Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC sur le forum Plomberie
VETC
a posté 55 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
L'influence sur la réduction de diamètre est faible, dans votre cas aucun risque.
Par contre ce qui est plus inquiétant et qui aura une influence directe sur :
- Votre consommation d'énergie électrique,
- La durée de vie de votre PAC et de ces composants,
- Des variations de températures de départ et températures ambiantes,
C'est que vous avez choisi une PAC d'une puissance de 14 kW pour une surface habitable de 100 m², pour un besoin de votre installation comprise entre 5 et 9 kW.
Vous avez une PAC qui fonctionnera toujours en surpuissance, sur une installation où vous n'avez rien pour encaisser cette surpuissance :
- Volume d'eau trop faible,
- Absence de ballon tampon,
- Absence de vanne mélangeuse.
De plus votre installation constituée de 10 radiateurs dont 8 ont des robinets thermostatiques. A la fermeture partielle ou totale des ces robinets vous réduisez encore le volume d'eau et le débit dans l'échangeur de la PAC.
Pour couronner le tout la présence d'une vanne à pression différentielle directement montée à la sortie de la PAC entre le départ et retour de votre installation est une grave erreur, elle est capable de s'ouvrir pour laisser passer un débit direct (de la PAC vers la PAC) et annuler le débit déjà faible dans les radiateurs.
Dans une telle configuration d'installation, vous condamnez votre PAC à une durée de vie limitée, un nombre de cycles de démarrage et arrêts supérieurs à ces conditions d'utilisations, à des surconsommations d'électricité liées à la surintensité consommée à chaque démarrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
26 septembre 2020 à 12:22
forum consulter ce sujet PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
Propane + oxygéné : vous êtes sûr de ce que vous faites !!!
C'est un mélange trop dangereux à utiliser, proche de l'air propané, il est interdit en France depuis longtemps.
23 septembre 2020 à 16:36
forum consulter ce sujet Chalumeau oxygène propane
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la température du corps de chauffe de votre chaudière en mode production eau chaude ?
- Quelle est la température de stockage de l'eau chaude demandée dans le ballon ?
- Quelle est la température en sortie de ballon lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
23 septembre 2020 à 16:02
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
Si vous avez un mécanisme complet, démonter l'ancien en forçant (cassez le ou coupez le avec une scie à métaux au niveau du joint noir entre la cuvette et l'écrou blanc : photo 1).
Ensuite vous n'aurez plus qu'à remonter le nouveau à la place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
22 septembre 2020 à 11:08
forum consulter ce sujet Débloquer cloche chasse d'eau Geberit
Cette pièce mystère (photo 1 de tp34) c'est simplement le clapet qui permet de diriger la pression de l'eau soit vers le bec de remplissage de la baignoire, soit vers la pomme de douche.
Pour la manœuvrer il suffit simplement de tirer (vers le haut) ou pousser (vers le bas) le bouton qui se trouve sur le dessus de la robinetterie de la baignoire.
Si vous ne trouvez pas cette pièce et si ce clapet est dans le même état que sur la photo, remplacez directement la robinetterie.
22 septembre 2020 à 10:59
forum consulter ce sujet Pièce mystère raccord robinet bain douche
Pour mieux vous répondre, il faudrait avoir des photos de l'ensemble de votre installation et nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, puissance, numéro de série de votre PAC ?
- Besoins de chauffage de votre logement (déperditions) ?
- Puissance totale des radiateurs ?
Votre PAC est-elle seule ou a-t-elle une relève (résistance électrique, chaudière gaz ou fioul) ?
Sur votre installation, comment est fait le raccordement hydraulique :
- Avez-vous un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous une sonde extérieure et une sonde d'ambiance ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
21 septembre 2020 à 20:00
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de raccordement de votre chauffe eau, où prend-t-il ces calories (dans l'air, dans l'eau) ?
- Votre chauffe eau est-il couplé à un plancher chauffant, un circuit de chauffage, une VMC ou une PAC ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
- Modèle, type, numéro de série, année de votre ballon thermodynamique ?
- Que dit la notice concernant le code défaut P3 ?
18 octobre 2019 à 17:04
forum consulter ce sujet Ballon thermodynamique Althec erreur P3
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre raccordement actuel, n'étant pas sur place il est difficile de visualiser votre problème ?
18 octobre 2019 à 16:58
forum consulter ce sujet Recherche clapet anti-retour pour WC suspendu
Pour vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre raccordement :
- Nature de la canalisation (PVC, fonte...) ?
- Cette canalisation servait-elle uniquement au WC ou avez-vous d'autres vidange d'appareils de raccordés ?
- Le raccordement à condamner est-il vertical ou horizontal ?
18 octobre 2019 à 16:55
forum consulter ce sujet Condamnation évacuation des eaux usées
Si la surchauffe de votre thermostat de chauffe eau se déclenche c'est que votre température d'eau chaude sanitaire est trop élevée : l'avez-vous mesurée ?
Dans un premier temps baissez la température sur le bouton rouge de votre thermostat !
En regardant vos photos, je constate que votre installation n'est pas conforme :
- Absence de raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude,
- Absence de mitigeur / limiteur de température (maxi 55°C) en sortie d'eau chaude.
04 octobre 2019 à 11:02
forum consulter ce sujet Chauffe-eau mise en sécurité ?
Pour vous transmettre un schéma ou un éclaté, merci de nous donner le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chauffe-bains.
Cordialement
04 octobre 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
Dans votre demande initiale vous parlez de l'installation de deux évacuations d'air dans votre salle de bains, pouvez-vous préciser ou nous transmettre des photos ?
Vous parlez également de l'installation d'une nouvelle VMC :
- Cette VMC est-elle pour tout votre logement ?
- Quel type de VMC (simple, Hygro, Hygro B...) ?
- Votre caisson est de quelle marque et quel type ?
- La sortie du caisson débouche où ?
- Où se trouvent les bouches d'extraction d'air vicié (cuisine, salle de bains, WC...) ?
- Les bouches d'extraction sont de quel type (simple, Hygro, Hygro B, à détection de présence...) ?
- La bouche de la salle de bains est-elle à simple ou double débit ?
- La bouche de la cuisine est-elle à simple, double ou triple débit ?
- Avez-vous des réglettes d'entrée d'air neuf sur les fenêtres autres que cuisine, salle de bains et WC ?
- Quels sont le type et la marque de ces réglettes (simple, Hygro...) ?
Toutes ces informations sont des données importantes pour comprendre le fonctionnement de votre VMC.
23 septembre 2019 à 20:50
forum consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC
Les solutions de bricolage de ce type sont uniquement des solutions de dépannage provisoire.
Elles ne remplacent pas les fuites dues à une mauvaise soudure, un mauvais collage, une absence de matière, un percement ou un joint défectueux.
D'après vous en cas de rupture de la canalisation, fuite plus importante, dégâts des eaux comment fonctionnera votre assurance ? Êtes-vous sûr ne pas avoir à en porter les conséquences ?
11 septembre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
Pouvez-vous nous dire pourquoi la conduite de ventilation a-t-elle été coupée ?
Où se trouve l'aérateur à membrane ?
Est-il en position horizontale ou verticale ?
09 septembre 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
Avez-vous vérifié que ce ne sont pas des bruits de dilatation ?
L'ensemble de vos tubes sont-ils montés avec des colliers isophoniques ?
07 septembre 2019 à 16:16
forum consulter ce sujet Isolation phonique colonne eaux ménagères
C'est une vanne de coupure d'eau, pour isoler votre chauffe eau lorsque vous avez besoin d'intervenir sur la partie hydraulique de l'appareil.
07 septembre 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide
Vérifiez si votre cartouche de mitigeur est encore disponible en pièces détachées et procédez à son remplacement sinon il vous faudra investir dans un nouveau mitigeur.
04 septembre 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Sifflement colonne de douche
Erreur fatale, il faut démonter votre Sanicompact et enlever toutes les lingettes...
Bon courage !!!
04 septembre 2019 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème Sanicompact 43 bouché
Pour obtenir une réponse plus rapide vous auriez dû poser votre question dans la rubrique "chauffage".
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser si :
- Le phénomène se produit en mode eau chaude sanitaire ou en mode chauffage ?
- Votre chauffage était-il en fonctionnement à cette période ?
- Votre installation est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
04 septembre 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Problème mise en route chaudière Chaffoteaux Centora
Le plus simple est de remplacer le purgeur manuel.
04 septembre 2019 à 19:38
forum consulter ce sujet Fuite vis de purge radiateur
Vérifiez que le tuyau de liaison ne se trouve pas plié ou pincé au remontage.
04 septembre 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude :
- Quel est le débit d'eau mesuré ?
- L'extracteur fonctionne-t-il ?
- Le pressostat d'air bascule-t-il ?
- Le train d'étincelle fonctionne-t-il ?
04 septembre 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chauffe-eau gaz Saunier Duval
Tapez "conversion cm en pouces" dans votre moteur de recherche et vous trouverez...
04 septembre 2019 à 18:27
forum consulter ce sujet Dimension plomberie je suis perdu
Enlevez la canne défectueuse (comme vous le pouvez) faites-en une nouvelle avec un bout de tube d'un diamètre inférieur en la terminant par un collet battu. Ensuite vous la mettrez en place en démontant le raccord d'entrée d'eau froide de votre ballon.
Astuce sa longueur doit être plus courte que la profondeur de la cuve de votre ballon.
04 septembre 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème canne ballon chaudière Deville
Le raccordement des eaux usées d'un logement doit répondre à certaines normes, renseignez-vous auprès du service des eaux de votre commune ou d'un vendeur de matériaux distribuant des fosses toutes eaux.
04 septembre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Raccorder évacuations à fosse toutes eaux
Le plus simple est de la remplacer par une d'un diamètre inférieur, réalisez la en cuivre puis terminer là par un collet battu.
Sa longueur doit être juste un peu plus courte que la hauteur de votre cuve de chauffe-eau.
Vous pourrez la mettre en place en démontant le raccord de la sortie ECS.
04 septembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Comment changer la canne d'eau chaude dans un boiler ?
Pouvez-vous nous préciser la pression de gonflage de votre vessie ?
27 juillet 2019 à 12:00
forum consulter ce sujet Défaut réservoir vessie pressostat
Le broyeur doit impérativement être raccordé en sortie de la cuvette de WC !!!
09 mai 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Installation Sanibroyeur adaptable
Si votre ballon n'est pas entartré, vérifiez :
- Les filtres de la chaudière,
- Le groupe de sécurité,
- Les flexibles de raccordements de vos mitigeurs,
- Les cartouches ou têtes céramiques de vos mitigeurs.
09 mai 2019 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire
Si le bulbe est plus court, vous risquez d'avoir une température d'eau chaude plus élevée.
Attention :
La réglementation impose une température maximum de distribution de 55°C, votre chauffe-eau doit être équipé en sortie d'un limiteur thermostatique.
09 mai 2019 à 17:33
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chauffe-eau
Je me permets d'intervenir sur ce sujet car aucun élément comme :
- La puissance installée de votre plancher chauffant,
- Les températures de chauffe (mini, maxi, plage de maintien),
- Les temps de montée, maintien et descente,
Ne sont précisés faisant penser que les procédures prévues dans les normes et le DTU ne sont pas prises en compte. Il est important de comprendre que le respect de cette procédure, après avoir réalisé les lignes de fractionnement, permet à votre dalle d'être séchée et dilatée pour lui imposer les lignes de fractionnement (emplacement des futurs joints de dilatation qui seront faits lors de la pose du carrelage).
Pour être efficace et ne pas voir apparaitre des fissures ou des décollements de votre futur carrelage il faut impérativement suivre cette procédure consignée dans le DTU. Cette dernière est souvent ignorée voire bâclée faute de temps ou de possibilité de monter en température la dalle : encore beaucoup trop d'installation subissent des dégradations post-mise en route définitive, quand les dégâts sont faits, il est trop tard !!!
09 septembre 2018 à 15:49
forum consulter ce sujet Alimenter module électrique plancher chauffant
Vous avez fait déplacer votre bouteille de gaz en apportant une amélioration puisque vous avez fait mettre deux bouteilles donc :
- Deux bouteilles de qu'elle capacité (13 kg, 35 kg, moins...),
- Un inverseur automatique (passage d'une bouteille à l'autre quand elle est vide,
- Un détendeur 28mb pour du Butane (bouteilles à l'intérieure et ventilation du local) ou 37mb pour du Propane (bouteilles obligatoirement à l'extérieure),
- Connaissez-vous le débit inscrit sur votre détendeur (débit en Kg/Heure inscrit sur le détendeur).
Si vous ne pouvez pas mettre route tous les feux + le four c'est que vous manquez de débit gaz :
- Soit le détendeur à un débit trop petit,
- Soit les filtres sont colmatés,
- Soit la canalisation est trop petite en diamètre.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour nous permettre d'être plus précis dans notre diagnostic.
24 août 2018 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
Normalement un ballon de cette capacité devrait suffire, il faut simplement s'assurer que le débit d'eau chaude à la minute n'est pas trop important. Si votre débit est trop important, sans changer le temps passé sous la douche, vous viderez plus rapidement votre ballon avec le risque d'en manquer en fin de journée.
Pour résoudre votre problème, commencer par limiter le débit instantané de vos robinets en posant des mousseurs ayant également la fonction limiteurs & aérateurs (votre jet d'eau conserve son aspect mais réduit de moitié le débit), puis fermer complétement le robinet de votre lave-linge et ouvrez le uniquement de 1/4 ou 1/2 tour.
Pour le robinet de surpression (groupe de sécurité pour son terme exact) il est recommandé dans les régions calcaire de monter uniquement des modèles tout inox.
22 août 2018 à 21:11
forum consulter ce sujet Manque eau chaude ballon mitigeur
Quel type de produit avez-vous exactement utilisé : EASY FOAM étant la marque ?
Êtes-vous sûr de ne pas avoir bouché le passage de l'air ?
19 juillet 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
Prenez votre joint est allez chez un distributeur de sanitaire type Cedeo, Brossette, Tereva...
C'est le diamètre et la longueur de votre joint qui sont importants, pas sa marque.
19 juillet 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Recherche joint filtre à eau à double cartouche Stere Filter
Lorsque votre robinet d'eau chaude est ouvert, quel débit d'eau avez-vous ?
Si vous réduisez le débit en fermant le robinet, l'eau devient-elle plus chaude ?
19 juillet 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème de chauffe-eau Addax COB AD 11
Merci pour votre retour d'infos. A la lecture de ces dernières, je vous confirme que votre chauffe-bain ne présente pas d'anomalies de fonctionnement. Pour comprendre et vérifier son fonctionnement il faut se reporter aux informations des tableaux des pages 23 à 25 de sa notice d'utilisation.
Votre chauffe-bains étant un modèle Opalia F14 E, il a donc une puissance utile de 23.7 KW.
Avec cette puissance 23.7 KW ,un delta T° de 30°C (norme de comparaison pour tous les appareils de production d'eau chaude qui signifie une capacité d'augmentation de la température d'eau froide maximum de 30°C) et son débit de 11.1 litres/minutes maximum vous obtenez ses caractéristiques de fonctionnements soit :
- Pour une température d'eau froide de 8°C à un débit de 11.1 Litres/minute vous obtiendrez de l'eau chaude à 38°C (8°C+ 30°C = 38°C) au delà avec un débit supérieur votre appareil n'est plus assez puissant,
- Pour une température d'eau froide de 8°C à un débit de 2.2 Litres/minute vous obtiendrez une eau chaude à 68°C : température théorique puisque c'est le débit minimum d'enclenchement de votre appareil.
Pour faire simple, vous devez vérifier que votre appareil est bien alimenté avec la bonne pression de gaz et restez dans les plages de débit d'eau pour avoir de l'eau chaude : plus vous diminuez le débit, plus l'eau sera chaude et plus vous augmentez le débit, plus l'eau sera tiède mais vous ne devez jamais dépasser les 11 Litres/minutes.
07 juin 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
Pour répondre à votre question :
- Avez-vous essayé, une fois que le brûleur de votre chauffe-eau est allumé, de réduire le débit d'eau chaude en fermant votre robinet d'eau chaude : que se passe-t-il ?
- Votre chauffe eau fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre chauffe eau alimente combien de point d'eau chaude, pouvez-vous nous les préciser ?
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
06 juin 2018 à 16:28
Pour répondre à vos interrogations :
- La dureté de l'eau (TH) est importante et vous devez respecter les préconisations et conditions d'utilisation du constructeur de l'appareil (en l’occurrence votre chauffe-eau,
- Bien plus important, vous devez vous assurer de mettre en place des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre chauffe-eau,
- La mise en place d'un groupe de sécurité NF en inox sur l'entrée d'eau froide de votre appareil (inox pour éviter aux particules de calcaire de pouvoir s'accrocher sur le corps de le siège de votre groupe : moins de perte d'eau),
- De mettre en place en sortie de votre chauffe-eau, sur le départ d'eau chaude, un limiteur de température qui limitera votre température maximum à 55°C.
Le non respect de ces conditions de poses entraine non seulement un mauvais vieillissement de votre appareil mais aussi l'absence de prise en garantie.
06 juin 2018 à 16:10
forum consulter ce sujet Dureté de l'eau et corrosion
Pour votre souci de claquement à l'ouverture et à la fermeture de l'électrovanne de votre lave-linge, vérifier que la pression d'alimentation de l'eau de votre logement est bien en dessous de 2.5 bars.
Cette pression est souvent notée comme étant la pression maximum d'utilisation du tuyau d'alimentation en eau fournie avec votre lave-linge ou lave-vaisselle.
Si votre pression d'alimentation d'eau est supérieure, mettez en place un réducteur de pression (réglé à la bonne pression) et pour plus de confort acoustique un anti coup de bélier.
06 juin 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Bruit après remplissage lave linge
Dans le principe d'une VMC de préférence de type Hygro B (Ventilation Mécanique Contrôlée) à partir du moment ou vous extrayez l'air vicié de manière contrôlée dans les pièces humides ou pièces d'eau (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC ou autres pièces équipées d'un évier ou lavabos) vous devez avoir des entrées d'air à débits contrôlés dans les autres pièces de vies (séjour, salon, salle à manger, chambres...).
Pour qu'une installation de VMC soit homologuée il faut se munir d'un kit complet correspondant au type de local à ventiler et comprenant tous les composants d'une VMC (caisson d'extraction, interrupteur de commande, bouches d'extractions, réglettes entrées d'airs)
Une fois mise en place des différents composants il faut procéder aux réglages de cette dernière.
20 avril 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet VMC sans bouche d'aération
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil :
- Votre tête d'adoucisseur est-elle bloquée et si oui dans quelle position ?
- Votre adoucisseur consomme-t-il encore du sel et si oui autant d'avant ?
- La vanne de mixing est-elle bien fermée ?
- Lors des différents entretiens annuelles, quelles ont été les opérations réalisées par votre prestataire ?
- Quelle est la dureté de l'eau de la ville chez vous ?
- Quelle est la dureté de l'eau réglée en sortie d'adoucisseur ?
20 avril 2018 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème sortie d'adoucisseur d'eau
Avez-vous bien repris les réglages de l'ancien mécanisme ?
Est-ce vraiment le même modèle ?
26 janvier 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème débit chasse d'eau
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
26 janvier 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Bruit canalisation douche
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
26 janvier 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet Enlever caches d'un robinet Porcher
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
23 janvier 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
A la vue de vos photos, cette vanne est externe à la chaudière, ce n'est pas une fourniture de chez Chappée.
Cette vanne est un reste de stock de votre installateur.
Il vous faut savoir que votre système de remplissage de votre installation de chauffage n'est pas conforme, vous devriez avoir un disconnecteur (dispositif de protection antipollution de l'eau potable par l'eau de chauffage) : c'est peut-être le moment de remettre aux normes.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
23 janvier 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Changement vanne chaudière Chappée
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre appareil, de son installation et de la notice du nouveau montage ?
23 janvier 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Pannes à répétition ballon thermodynamique
Après consultation des photos votre chaudière il me semble difficile de la remettre en état, non pas que les pièces ne soient pas disponibles mais l'opération consisterait à démonter entièrement l'appareil, remplacer les pièces défectueuses et nettoyer celles qui seraient récupérables :
Le temps à y passer ne vaut pas la peine, cela ne prolongera pas la durée de vis de la chaudière : la durée de vie d'une chaudière de cette gamme se situant entre 12 et 15 ans selon la qualité de l'entretien annuel réalisé !
Vous semblez tourner votre question avec humour, je vous répondrais que l'argent des entretiens que vous avez économisé, mettez le à profit pour faire un beau geste en remplaçant cette chaudière :
- Elle annulera votre manque de respect de vos obligations en tant que locataire,
- Elle vous permettra de remettre un peu de chaleur à votre amitié.
Si vous souhaitez prendre une décision plus sereinement, vous pouvez toujours demander un devis de réparation de la chaudière auprès d'une entreprise de maintenance...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018 ainsi qu'une bonne santé, vous espérant vainqueur de ces soucis...
23 janvier 2018 à 15:21
forum consulter ce sujet Sauvetage chaudière ELM leblanc GLM23 1H
