Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
7681
Question Forum Plomberie : Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
emji
emji
11 messages
J'ai un chauffe bain Saunier Duval.
Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement.
Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien allumée), le gaz ne s'allume pas, le débit d'eau qui coule froide et au minimum.
Comment augmenter le débit d'eau ? (les coupures d'eau vont se répéter encore quelques jours).
02 octobre 2019 à 23:00
Réponse 1 du Forum Plomberie
nono59750
nono59750
143 messages
Avez-vous pensé à bien nettoyer les mousseurs de vos robinets, le débit à vos robinets est-il comme d’habitude ou plus faible ?
03 octobre 2019 à 08:51
Réponse 2 du Forum Plomberie
emji
emji
11 messages
Bonjour nono.
Pas de mousseurs, le débit de l'eau froide est comme d'habitude et de l'augmenter ou diminuer ne change rien pour l'eau chaude.
03 octobre 2019 à 13:48
Réponse 3 du Forum Plomberie
nono59750
nono59750
143 messages
OK votre chauffe bain est équipé d'un détecteur de débit et d'un filtre à l'entrée de l'eau froide, vérifier ce filtre il est peut-être encrassé votre chauffe bain ne démarre pas car il ne détecte pas un débit suffisant.
03 octobre 2019 à 16:08
Réponse 4 du Forum Plomberie
emji
emji
11 messages
OUI ? J'ai pensé qu'une saleté a bouché le passage d'eau. Je sais qu'un petit débit n'allume pas le gaz.
Mais je ne connais pas l’intérieur et je ne sais pas où est filtre ou arrivée d'eau froide.
Il y a un schéma quelque part ?
03 octobre 2019 à 21:09
Réponse 5 du Forum Plomberie
nono59750
nono59750
143 messages
Bonjour, si vous avez une notice cela est dessus.
Après suivez tuyau eau froide et vous allez forcément le trouver à l’entrée eau froide du chauffe bain.
04 octobre 2019 à 09:55
Réponse 6 du Forum Plomberie
VETC
VETC
6 587 messages
Pour vous transmettre un schéma ou un éclaté, merci de nous donner le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chauffe-bains.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 octobre 2019 à 10:45
Réponse 7 du Forum Plomberie
emji
emji
11 messages
Les autres locataires se plaignent aussi.
Possible que la pression d'eau froide n'est pas suffisante.
04 octobre 2019 à 15:30
Réponse 8 du Forum Plomberie
nono59750
nono59750
143 messages
Bonjour, oui possible suite aux travaux.
05 octobre 2019 à 09:40
Réponse 9 du Forum Plomberie
emji
emji
11 messages
Oui, et ça arrive chaque fois. Nous somme déjà presque une semaine sans l'eau chaude et peu d’espoir car les ouvriers ne vérifient le résultat de leur intervention.
05 octobre 2019 à 14:48
Réponse 10 du Forum Plomberie
nono59750
nono59750
143 messages
OK bon courage à vous alors et que les travaux se finissent vite.
08 octobre 2019 à 09:00
Réponse 11 du Forum Plomberie
emji
emji
11 messages
OK, c'est fait.
08 octobre 2019 à 12:12
Proposer une réponse à Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
  • 1. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 2. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 3. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 4. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 5. Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
    N°8860 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon chauffe-eau Opalia C11G. Lorsque j'allume l'eau chaude, le chauffe-eau se met bien en route, mais si j'allume l'eau froide, le chauffe eau s'éteint. Je suppose que c'est dû au fait...
  • 6. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
  • 7. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 8. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
>>> Résultats suivants pour : Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas >>>
siphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolageannee fabrication chauffe eaubricolage plomberie regarde devant toi
