Enlever caches d'un robinet Porcher
7282
Question Forum Plomberie : Enlever caches d'un robinet Porcher
JosseParis
JosseParis
Comment enlever les caches de robinet "Porcher" environ 20 ans, quand il n'y a pas de vis au milieu des caches.
Du coup comment changer les joints ? biggrin
Merci de votre aide... Je suis nouvelle.
problème démontage caches de robinet Porcher
26 janvier 2018 à 11:13
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Briser La Glace. Photo Patrice Faro. Surimpression ou double exposition, photo argentique noir et blanc.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-plomberie
26 janvier 2018 à 13:02
VETC
VETC
6 587 messages
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:41
JosseParis
JosseParis
Je vous remercie beaucoup !!! J'ai effectivement tenté il y a quelques jours avec un couteau mais c'est vraiment bien ajusté et impossible !!! Je vais tenter le cutter.
Merci et bonne soirée.
26 janvier 2018 à 18:20
JosseParis
JosseParis
Je confirme... lame de cutter.
26 janvier 2018 à 21:30
Proposer une réponse à Enlever caches d'un robinet Porcher
  • 1. Enlever têtes de robinet
    N°54 : Enlever têtes de robinet : J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet. J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de...
  • 2. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 3. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
  • 4. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
  • 5. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 6. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 7. Tête de robinet Porcher ancien modèle
    N°8586 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de tête de robinet de marque Porcher d'ancienne génération (voir photo), je ne trouve rien en magasin de bricolage ou même "Cedeo". Le filetage de ces têtes ne semble plus au standard...
  • 8. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 9. Fuite vieux robinet Porcher
    N°1440 : Bonjour. Je vous écris car je ne sais pas comment faire. J'ai un robinet qui fuit. Je sais qu'il faut changer les clapets ou les joints. J'ai dévissé la vis de fixation et retiré la poignée, mais je ne vois pas comment...
  • 10. Recherche référence tête de robinet Porcher
    N°9021 : Bonjour. J'ai une tête de robinet de baignoire bain / douche à remplacer. Je ne connais pas la référence sur la partie inox du robinet il y a marqué PPP U3-94 Photos ci-jointes. Pouvez-vous me donner la réf de la pièce...
>>> Résultats suivants pour : Enlever caches d'un robinet Porcher >>>
