Problème déclenchement chauffe-eau gaz Saunier Duval
Question Forum Plomberie : Problème déclenchement chauffe-eau gaz Saunier Duval
Depuis plusieurs semaines j'ai mon chauffe-eau Saunier Duval Opalia F13 qui fait des caprices, il ne se déclenche plus lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude.
J'arrive malgré tout à le mettre en chauffe après 3 ou 4 arrêt/marche (off/on) tout en laissant ouverte une arrivée d'eau chaude, bonjour la consommation.
J'ai changé le capteur de débit mais cela n'a pas résolu mon problème.
Quelqu'un a t'il une idée ?
26 juin 2019 à 18:29
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude :
- Quel est le débit d'eau mesuré ?
- L'extracteur fonctionne-t-il ?
- Le pressostat d'air bascule-t-il ?
- Le train d'étincelle fonctionne-t-il ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2019 à 19:33
