A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide
7659
Question Forum Plomberie : A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide
Cyril38150
Cyril38150
Je voulais savoir à quoi sert la pièce voir photo.
C'est sur l'arrivée d'eau froide d'un chauffe eau gaz Saunier Duval.
Par avance merci.
plomberie a quoi sert cette pièce
07 septembre 2019 à 11:51
VETC
VETC
6 587 messages
C'est une vanne de coupure d'eau, pour isoler votre chauffe eau lorsque vous avez besoin d'intervenir sur la partie hydraulique de l'appareil.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2019 à 16:09
Cyril38150
Cyril38150
Du coup je l'ai déposée et il y avait comme un petit caillou de calcaire.
Je trouve qu'il faut que j'ouvre beaucoup l'eau chaude pour qu'il déclenche.
Il n'y a pas un réglage ?
Encore merci.
08 septembre 2019 à 14:53
Cyril38150
Cyril38150
Voici la photo du chauffe-eau gaz Saunier Duval.
08 septembre 2019 à 14:55
Proposer une réponse à A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
  • 5. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 6. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 7. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 8. Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide
    N°8750 : Bonjour à tous. Alors voilà, en faisant du bricolage j'ai dû fermer le robinet d'arrivée d'eau froide du chauffe eau, il s'agit d'un petit robinet en plastique, il s'est fermé sans problème. Par contre au moment de le...
  • 9. Branchement cumulus entrée eau froide
    N°9059 : Bonjour. J'ai une question concernant mon branchement entre le tuyaux d'arrivée eau froide et le groupe de sécurité de mon cumulus. Je vous joins une photo. Ma question est de savoir à quoi sert la pièce marron et la...
  • 10. A quoi sert cette pièce ?
    N°9117 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'ai découvert cette pièce noire juste après mon arrivée d'eau. Est-ce que par hasard ce serait un réducteur de pression ? Si oui comment le régler (coups de bélier dans les tuyaux et...
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide >>>
