Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
Question Forum Plomberie : Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
Nous avons fait déplacer la bouteille de gaz à 10 mètres de la gazinière avec un inverseur.
Depuis que c'est installé, on ne peut ouvrir qu'un seul brûleur a la fois si on en allume un autre, ça coupe le gaz et il faut le réenclencher.
Impossible d'utiliser le four.
Pouvez-vous m'aider ?
16 août 2018 à 19:49
Conseil 1 dépannage plomberie
Et l'installateur ne sait pas ce qui se passe?....
16 août 2018 à 22:30
Conseil 2 dépannage plomberie
Il faudrait demander a l'installateur de brancher la bouteille sans passer par l'inverseur pour voir si celui ci n'est pas en cause...
17 août 2018 à 07:46
Conseil 3 dépannage plomberie
Malheureusement parti en vacances...
17 août 2018 à 08:30
Conseil 4 dépannage plomberie
Vous avez fait déplacer votre bouteille de gaz en apportant une amélioration puisque vous avez fait mettre deux bouteilles donc :
- Deux bouteilles de qu'elle capacité (13 kg, 35 kg, moins...),
- Un inverseur automatique (passage d'une bouteille à l'autre quand elle est vide,
- Un détendeur 28mb pour du Butane (bouteilles à l'intérieure et ventilation du local) ou 37mb pour du Propane (bouteilles obligatoirement à l'extérieure),
- Connaissez-vous le débit inscrit sur votre détendeur (débit en Kg/Heure inscrit sur le détendeur).
Si vous ne pouvez pas mettre route tous les feux + le four c'est que vous manquez de débit gaz :
- Soit le détendeur à un débit trop petit,
- Soit les filtres sont colmatés,
- Soit la canalisation est trop petite en diamètre.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour nous permettre d'être plus précis dans notre diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 août 2018 à 11:13
