VMC sans bouche d'aération
7377
Question Forum Plomberie : VMC sans bouche d'aération
Boulouz
Boulouz
Je viens d'emménager et j'ai constaté que je n'ai pas de bouche d'aération de VMC, ni sur le haut des fenêtres.
Pourtant je l'entends tourner dans le grenier.
Est-ce une nouvelle norme ?
Merci de m'éclaircir.
13 avril 2018 à 23:18
30 074 messages
Bonjour. On peut comprendre qu'il s'agit d'une maison pouvant être ancienne, qu'elle a peut-être été équipée d'une VMC sur le tard, et que, comme vous le précisez, il n'y a pas d'entrée d'air au dessus des fenêtres.
Il y a toujours des entrées d'air dans une maison, surtout ancienne, et le flux d'aspiration se fait ainsi.
Le fait d'ouvrir une porte extérieure permet l'entrée d'air.
S'il y a un chauffe-eau gaz l'installation d'une VMC n'est pas toujours compatible.
A part cela on ne peut en dire plus.
A suivre, avec des précisions.
14 avril 2018 à 10:16
VETC
VETC
6 587 messages
Dans le principe d'une VMC de préférence de type Hygro B (Ventilation Mécanique Contrôlée) à partir du moment ou vous extrayez l'air vicié de manière contrôlée dans les pièces humides ou pièces d'eau (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC ou autres pièces équipées d'un évier ou lavabos) vous devez avoir des entrées d'air à débits contrôlés dans les autres pièces de vies (séjour, salon, salle à manger, chambres...).
Pour qu'une installation de VMC soit homologuée il faut se munir d'un kit complet correspondant au type de local à ventiler et comprenant tous les composants d'une VMC (caisson d'extraction, interrupteur de commande, bouches d'extractions, réglettes entrées d'airs)
Une fois mise en place des différents composants il faut procéder aux réglages de cette dernière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 16:11
Proposer une réponse à VMC sans bouche d'aération
  • 1. Poser bouche extraction sur VMC simple flux
    N°8868 : Bonjour à tous. Tout abords j’espère être dans la bonne section. J'ai hésité avec climatisation et chauffage. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé. Je suis en train de rénover un appartement dans une...
  • 2. Problème VMC et bouche d'extraction
    N°6986 : Bonjour à tous... Petit problème de VMC... Je commence à avoir quelque traces d'humidité dans la salle de bains... Mon bloc VMC se trouve assez loin de ma salle de bains (environ 15m). Pensez-vous que ça peut venir de ça...
  • 3. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 4. Installer bouche VMC par rapport à une colonne de douche
    N°4456 : Bonjour. Je voudrais savoir à quel endroit on pose une bouche de VMC dans une salle de bains par rapport à la colonne de douche ? Merci.
  • 5. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
  • 6. Vends 10 thermogaz bouche VMC VIM 5x 30-100 5x 45-105 neuf
    N°2689 : Bonjour. Je vends donc 10 thermogaz bouche : VMC VIM (5x 30-100)(5x 45-105) neuf dans...
  • 7. Excès de poussière dans la salle de bain venant de VMC
    N°3366 : Bonjour, Je me permets de poser la question suivante. Est-ce que c'est dans toutes les maisons, ou est-ce que c'est seulement dans la mienne ? ! (maison neuve). Dans la salle de bain, il y a tout le temps de la poussière...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 10. Pas d'aération sur construction neuve
    N°2205 : Bonjour, Sur construction neuve, j'ai des doutes sur les aérations des pièces humides. Je n'en vois pas. A qui ce travail incombe t-il ? Au maçon, au plombier ? Et quelle est la meilleure façon d'aérer une pièce...
>>> Résultats suivants pour : VMC sans bouche d'aération >>>
evacuation lave linge siphoncuivre plomberie bricolagereglage temperature chauffe eau 017 bricovideoaffiches dechirees galerie photos
