Problème sortie d'adoucisseur d'eau
7351
Question forum dépannage plomberie : Problème sortie d'adoucisseur d'eau
chti69
chti69
Je possède un adoucisseur de marque Apic nessos 34 litres acheté en 2014 chez Casto.
J'ai pris un contrat d'entretien pendant 2 ans.
J'ai mon eau qui n'est plus adoucie malgré plusieurs tentatives de régénération et de réglage de la vis mixing sans succès.
Si quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou aurait une solution, je suis preneur car je n'ai pas envie de rappeler un technicien de chez Apic (mauvais conseil et ne dit pas tout).
12 mars 2018 à 18:24
VETC
VETC
6 587 messages
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil :
- Votre tête d'adoucisseur est-elle bloquée et si oui dans quelle position ?
- Votre adoucisseur consomme-t-il encore du sel et si oui autant d'avant ?
- La vanne de mixing est-elle bien fermée ?
- Lors des différents entretiens annuelles, quelles ont été les opérations réalisées par votre prestataire ?
- Quelle est la dureté de l'eau de la ville chez vous ?
- Quelle est la dureté de l'eau réglée en sortie d'adoucisseur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 15:40
chti69, avez-vous réussi à régler votre problème ?
Je vois que vous avez acheté un adoucisseur chez Casto pour avoir de l'eau pure, est-ce que les marques qu'ils proposent sont correctes ?
Nous avons une eau de 35 th° et nous aimerions investir dans un adoucisseur d'eau et nous ne savons pas du tout quelle marque acheter. Nous avons pensé à Casto car il y en a un à côté de chez nous.
30 avril 2018 à 21:56
Proposer une réponse à Problème sortie d'adoucisseur d'eau
  • 1. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
  • 2. Problème adoucisseur d'eau billes marron sortent du robinet ?
    N°7073 : Bonjour à tous. Je me suis fait installer un adoucisseur d'eau avec une tête fleck et un by-pass. Le problème quand j'ouvre un robinet ce sont des billes marron qui sortent avec l'eau. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 4. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 7. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 10. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
>>> Résultats suivants pour : Problème sortie d'adoucisseur d'eau >>>
deboucher un evierrobinet design siphonnage evierprobleme ballon d eau chaude bricovideo
