Ballon thermodynamique Althec erreur P3
7692
Question Forum Plomberie : Ballon thermodynamique Althec erreur P3
lolo29
lolo29
J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être.
Comment en commander une ?
17 octobre 2019 à 10:54
VETC
VETC
6 587 messages
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre ballon thermodynamique ?
- Que dit la notice concernant le code défaut P3 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2019 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage plomberie
lolo29
lolo29
C'est un Althec bt180 thermodynamique de 2016.
Le défaut P3 c'est problème connexion entre compresseur et carte ou problème compresseur.
19 octobre 2019 à 09:44
Proposer une réponse à Ballon thermodynamique Althec erreur P3
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 4. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 5. Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
    N°9508 : Bonjour, Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11. J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression. Est-ce que ce modèle en est dépourvu ? D'après...
  • 6. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 7. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 8. Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
    N°7407 : Bonjour, Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai...
  • 9. Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
    N°8016 : Bonjour à tous. Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote. Ce problème est survenu suite à...
  • 10. Ballon thermodynamique rallonger distance bac et module extérieur
    N°7224 : Bonsoir, Le chef de chantier a oublié le fourreau sensé transporter le fluide calorifique d'un ballon thermodynamique à son module extérieur, lors de la coulage de la dalle. Du coup il propose d'utiliser le fourreau de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Ballon thermodynamique Althec erreur P3 >>>
sertisseuse klauke 03 bricovideoerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricovideo ancien robinet demontagereparation chasse wc roca bricovideo
