Défaut réservoir vessie pressostat
7597
Question Forum Plomberie : Défaut réservoir vessie pressostat
mario3446
mario3446
Bonjour à tous,
Voici une brève présentation de l'installation présente dans la maison que je viens d'acheter tout récemment :
- pompe de surface pour forage.
- ballon 100L.
- pressostat.
Et l'explication de mon problème :
Pour un réservoir de 100L, le volume utile est de 40L. Or, il s'avère que ma pompe se déclenche fréquemment lorsque j'utilise l'eau, environ 5/6L. Je suis loin des 40L prévu.
J'ai effectué quelques contrôles :
- Enclenchement et déclenchement à 2 et 4 bars comme conseillé.
- Matelas d'air OK et pas d'eau à la sortie de la valve (pour vérifier la porosité de la vessie).
- Aucune perte de pression sur le pressostat.
- Les bornes du pressostat ont chauffé à cause des enclenchements répétés.
Mes idées :
- pressostat défaillant.
- vessie distendue.
Merci d'avance de votre aide.
Mario
09 juin 2019 à 20:48
VETC
VETC
6 587 messages
Pouvez-vous nous préciser la pression de gonflage de votre vessie ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2019 à 12:00
Proposer une réponse à Défaut réservoir vessie pressostat
  • 1. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 2. Problème réservoir à vessie
    N°8200 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un réservoir à vessie. Actuellement je suis relié à une pompe dans un puits et à un réservoir à vessie de 100L. Il alimente toute la maison. C'est ma seule source d'eau. Au vu de ma...
  • 3. Problème de mauvais goût eau réservoir vessie
    N°8873 : Bonjour. Savez-vous si les réservoirs à vessie (Butyl je crois) donnent un mauvais goût d'eau ? J'ai un réservoir Varem et le fabricant m'a envoyé un 2éme et toujours un mauvais goût d'eau. Quand je branche l'eau en...
  • 4. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 5. Distance pompe réservoir à vessie
    N°9072 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si je peux installer une cuve surpresseur à vessie a une trentaine de mètres d'une pompe de surface, plutôt que la pompe directement sur la cuve ? Merci de vos réponses. jeann.
  • 6. Choix taille réservoir à vessie
    N°7954 : Bonjour. Je souhaite installer un surpresseur avec un réservoir à vessie pour alimenter (depuis une prise d'eau de ville où la pression est un peu faible) une dépendance que je souhaite rénover en aménageant un appartement...
  • 7. Le pressostat se ferme mais le moteur ne démarre pas
    N°5294 : Bonjour, Sur une alimentation réseau citerne eau de pluie, je remplis (en actionnant manuellement le pressostat) la vessie de 18 litres jusqu'à 5 bars ; Puis j'entends l'enclenchement du pressostat lorsque la pression baisse...
  • 8. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 9. Débit d'eau qui change réservoir à vessie Maxired
    N°8969 : Bonjour. J'ai un réservoir Maxired Varem vertical 200L depuis peu quand j'ouvre le robinet l'eau coule puis d'un coup devient plus puissante (eau chaude ou eau froide). A quoi est-ce du j'imagine la membrane ? J'ai 3 bars de...
  • 10. Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
    N°3103 : Bonjour, j'ai une installation d'eau de pluie, pompe immergée avec une pressostat télémécanique de type xmp manomètrique. Au seuil bas logiquement le contact du pressostat doit envoyer le 220 Volts à la pompe et le seuil haut...
>>> Résultats suivants pour : Défaut réservoir vessie pressostat >>>
demontage inverseur robinetprobleme wc suspendu 02petite cintreuse cuivretest ektachrome e100 image du jour bricovideo
