Alimenter module électrique plancher chauffant
Question Électricité Plomberie : Alimenter module électrique plancher chauffant
J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle.
Jusque là tout aller bien....
Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en chauffe, j'ai loué une chaudière électrique portative (Gretel 6.5kW), qui me fait sauter le fusible de la rallonge....
Ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour alimenter le module de chauffe, je dois me branché sur une rallonge situé à plus ou moins 40m de celle-ci.
Comment alimenter cette chaudière ?
Car même si j'étais sur une prise de la maison, cela voudrait dire qu'il faudrait prévoir une prise 32A.
Merci par avance.
Merci par avance.
17 août 2018 à 19:42
Pas assez d’éléments pour vous répondre...
JP
JP
18 août 2018 à 08:02
Quand on tire 6,5kW en 220V l'intensité du courant est supérieure à 29A selon la formule I=P/U...
Attention aussi à la section des fils.
18 août 2018 à 08:32
Citation :Oui, et sur 40 m du 6 mm² risque d'être juste même pour un essai. La chaudière n'est pas en cause ; juste son alimentation.
18 août 2018 à 10:14
Je vais diminué le nombre d'éléments de chauffe de la chaudière, car il y en a 3, et visiblement celle-ci peu tourner avec 1, 2 ou 3 éléments, et donc les puissances serait de 2, 4 ou 6kW.
C'est ce que dis la notice succincte.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
18 août 2018 à 10:18
Bien reçu. Vous réduisez la puissance à 2 kW. De toute façon vous aurez de l'eau chaude ; il faudra plus de temps et suivant les déperditions la température atteinte pourra être inférieure à la valeur nominale.
L'essai ne peut se faire à l'eau froide ? Que voulez vous contrôler finalement ?
18 août 2018 à 10:38
Il s'agit de la première mise en chauffe suivant le DTU avant la pose du carrelage.
18 août 2018 à 10:54
Merci pour le renseignement. Si vous voulez chauffer fort il faudra des ampères de toute façon.
18 août 2018 à 15:24
Bonjour à toutes et à tous,
Petit retour après 3 jours de chauffe.
Comme expliqué sur la notice, il est possible de déconnecter 1 ou plusieurs éléments chauffants de la chaudière électrique.
J'ai donc d'abord déconnecter 2 éléments, mais la chauffe se faisait difficilement.
J'ai donc finalement reconnecter 2 des 3 éléments chauffants.
L'arrivée de la puissance de faisant progressivement, je suis à moins de 4kw et aucune chauffe sur la rallonge prévu a 3.9kw
Par contre, il faut ouvrir les fenêtres et bien aéré pour le moment, et une fois le programme complet fini, a la descente de la température de la dalle, il faut éviter d'aérer, afin de ne pas avoir de chute de température trop brutale.
20 août 2018 à 13:02
Merci pour votre retour.
Peut-on en conclure que votre essai est concluant et que le carrelage peut être posé ?
20 août 2018 à 14:13
Je me permets d'intervenir sur ce sujet car aucun élément comme :
- La puissance installée de votre plancher chauffant,
- Les températures de chauffe (mini, maxi, plage de maintien),
- Les temps de montée, maintien et descente,
Ne sont précisés faisant penser que les procédures prévues dans les normes et le DTU ne sont pas prises en compte. Il est important de comprendre que le respect de cette procédure, après avoir réalisé les lignes de fractionnement, permet à votre dalle d'être séchée et dilatée pour lui imposer les lignes de fractionnement (emplacement des futurs joints de dilatation qui seront faits lors de la pose du carrelage).
Pour être efficace et ne pas voir apparaitre des fissures ou des décollements de votre futur carrelage il faut impérativement suivre cette procédure consignée dans le DTU. Cette dernière est souvent ignorée voire bâclée faute de temps ou de possibilité de monter en température la dalle : encore beaucoup trop d'installation subissent des dégradations post-mise en route définitive, quand les dégâts sont faits, il est trop tard !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2018 à 15:49
