Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
Question Forum Plomberie : Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai procédé à un rinçage à l'eau.
Pour info j'ai coupé juste l'alimentation du groupe extérieur.
Après ce nettoyage remontage du groupe. A la mise en service j'ai le défaut E003.
Pouvez-vous m'aider ? A quoi correspond ce défaut, pourquoi le produit a enlevé la couche vert/bleu ?
Le mode d’emploi ne fournit pas les codes défauts.
Ce ballon fonctionnait très bien avant que je n'y touche, quelle partie j'ai mal géré ?
Cris
Cris
26 mai 2018 à 20:12
Quel type de produit avez-vous exactement utilisé : EASY FOAM étant la marque ?
Êtes-vous sûr de ne pas avoir bouché le passage de l'air ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 19:04
Chauffe-eau Hitachi TAW-270NH2A
L'erreur E0 03
J'ai coupé le courant des deux disjoncteurs pendant seize heures, je ne sais pas combien de temps il faut...
Le lendemain, j'ai coupé le disjoncteur différentiel et j'ai remis les deux disjoncteurs, puis j'ai remis le différentiel.
Et à ce moment-là, plus d'erreur, le chauffe-eau fonctionne.
L'erreur E0 03
03 décembre 2023 à 09:38
