Problème de chauffe-eau Addax COB AD 11
7425
Question Forum Plomberie : Problème de chauffe-eau Addax COB AD 11
thierry4309
thierry4309
Je viens de monter un chauffe-eau Addax COB AD 11 quand je l'allume il n'y a pas de souci mon chauffe-eau s'allume et j'ai l'eau qui est tiède, elle ne chauffe pas et j'ai le bouton à fond sur la grande flamme, je ne comprends pas.
En attente de vos réponses, je vous remercie.
23 juin 2018 à 17:31
VETC
VETC
6 569 messages
Lorsque votre robinet d'eau chaude est ouvert, quel débit d'eau avez-vous ?
Si vous réduisez le débit en fermant le robinet, l'eau devient-elle plus chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:51
Proposer une réponse à Problème de chauffe-eau Addax COB AD 11
  • 1. Problème chauffe-eau Addax COB AD 11
    N°9954 : Bonjour. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec un chauffe-eau mural de marque Addax COB AD 11. L'eau est chaude pendant 10 secondes et devient tiède. J'ai changé les piles : même résultat. Quand j'ouvre le robinet...
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 10. Chauffe bain ADDAX COB 11L se coupe
    N°7062 : Bonjour, Je viens d'acheter un chauffe bain ADDAX COB 11L. Le problème c'est qu'il se coupe au bout de quelques minutes et ne redémarre pas avant quelques autres minutes. Le détendeur est un 4kg. J'ai l'impression que...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffe-eau Addax COB AD 11 >>>
forum bricovideoastuces de bricolage bricovideoraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord rodoir robinet
