Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe
7534
Question dépannage plomberie : Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe
rico60
rico60
Ma plaque de commande de ma chasse d'eau Skate Air Grohe ne fonctionne pas sur le petit débit quand elle est en place.
Elle fonctionne en appuyant plusieurs fois dessus quand elle est démontée du support.
Je viens de la changer par une neuve, même souci.
Avez-vous une idée ?
Bon dimanche.
06 janvier 2019 à 11:02
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
VETC
VETC
6 587 messages
Vérifiez que le tuyau de liaison ne se trouve pas plié ou pincé au remontage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2019 à 19:35
Proposer une réponse à Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe
  • 1. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 2. Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2
    N°7140 : Bonjour à tous. J'ai un WC suspendu Grohe GD2 6/9L ref 37159 installé en 1998, il s'est mis à couler en continu hier. J'ai démonté la plaque de commande qui sert de trappe de visite. J'ai bougé un peu le tube qui obstrue...
  • 3. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 4. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 5. Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe
    N°9976 : Bonjour. Je viens d'installer un WC suspendu Grohe et je souhaiterais savoir comment rendre interrompable une plaque de déclenchement Arena chrome (38844000). Actuellement, il est possible d'avoir une petite chasse (3l) ou...
  • 6. Réglage volume d’eau WC Grohe 38505SH0
    N°7689 : Bonjour à tous. J’ai emménagé dans un nouveau logement récemment et j’ai 2 WC équipés de ce modèle : Grohe 38505SH0 Plaque de commande WC Skate Air. Les 2 boutons déclenchent une chasse d’eau identiques et de gros...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 9. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 10. WC suspendu Brico dépôt plaque de commande
    N°8700 : Bonjour. Je recherche des renseignements concernant le remplacement de ma plaque de commande de WC suspendu du Brico dépôt acheté en 2012. Pouvez-vous me donner la marque pour un remplacement. Numéro indiqué sur une plaque...
>>> Résultats suivants pour : Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe >>>
installation canalisations machine a laver lave vaissellebricovideo photosplomberie evacuation 02 bricovideoventouse d
