Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
Question Forum Plomberie : Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème.
La pompe sanitaire (comme la pompe du chauffage) fonctionne très bien, et j'ai changé les vitesses sans résultat.
J'ai augmenté la pression dans le circuit et j'ai purgé la cuve en laissant couler l'eau chaude, sans résultat.
Je doute donc que ce soit un problème de bulle dans la cuve.
Ce qui m'étonne, alors que je suis en mode été, c'est que la pompe du chauffage monte énormément en chaleur (alors qu'elle ne tourne pas vu qu'on est en mode été).
Je me demande si j'ai un problème de reflux.
La vis de la valve anti-retour est molle, je peux la tourner de plusieurs tours dans un sens ou un autre sans que rien ne change.
Je ne sais pas comment tester cette valve.
Est-ce que cette panne dit quelque chose à quelqu’un ?
09 septembre 2020 à 06:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la température du corps de chauffe de votre chaudière en mode production eau chaude ?
- Quelle est la température de stockage de l'eau chaude demandée dans le ballon ?
- Quelle est la température en sortie de ballon lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 16:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bonjour et merci.
Ma chaudière est à 85° en principe, la température de l'eau devrait être 60 dans le ballon ce qui ferait un 50 au robinet.
23 septembre 2020 à 16:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières
J'ai le même problème, la vanne tourne pourtant sur les 3 vitesses et eau tiède.
Le thermostat eau chaude sanitaire pourrait-il être responsable ?
Le débit est lui normal donc pas la faute au calcaire, qu'en pensez-vous ?
26 septembre 2020 à 22:45
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Même problème, solutionné par un débouchage du circuit d'eau qui réchauffe le ballon.
De la rouille s'était accumulée et ne permettait plus à l'eau de circuler pour réchauffer le ballon.
Il n'y avait pas de problème côté chauffage, la tuyauterie est beaucoup plus large ...
Pour déboucher, j'ai éteint la chaudière et attendu que la chaudière soit à 30°.
J'ai dévisser les connections aux serpentins et j'ai aspirer avec un aspirateur à eau.
Un fois que le gros est venu, j'ai envoyé de l'eau de ville en alternant dans un sens puis l'autre.
L'eau sanitaire monte maintenant rapidement en température et reste à température même en tirage continue.
Le nettoyage de la chambre, du préfiltre, du filtre de la pompe et de la buse m'a permis de diminuer considérablement les consommations.
C'est une bonne chaudière la Geminox Fontaline 30S :)
14 septembre 2021 à 22:28
