Manque eau chaude ballon mitigeur
7473
Question Forum Plomberie : Manque eau chaude ballon mitigeur
Charlychou
Charlychou
9 messages
Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider.
Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible.
Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une région à l'eau calcaire (carrières tout autour).
La production d'eau chaude est réalisé par un ballon d'eau chaude de 150 litres dont je ne connais pas l'âge.
Il chauffe la nuit (tarif nuit/jour classique).
Depuis mon arrivé il y a 4 ans, j'ai dû faire remplacer le robinet de surpression (si c'est le bon terme) sous le chauffe-eau par deux fois (pris en calcaire et fuite).
L'ensemble des robinets de l'appartement sont des mitigeurs.
J'utilise une machine à laver et un lave vaisselle.
Notre problème :
Nous avons toujours eu l'impression de manquer d'eau chaude l'hiver.
Nous sommes 2 adultes et un bébé.
2 situations peuvent se présenter :
Une douche est prise à 3 heures du matin (horaires décalés cry) et pas de machine ou lave vaisselle quantité d'eau chaude OK.
Les 2 douches sont prises en journée + machine ou lave vaisselle + bain du bébé -- résultat on manque d'eau chaude en fin de journée.
Je constate par ailleurs que lorsque la machine à laver ou lave vaisselle tire de l'eau pendant une douche, l'eau ne devient pas plus chaude sous la douche mais plus froide. J'ai également essayé en faisant couler le bain de bébé lorsque la machine tire : résultat avec le mitigeur à fond en chaud, la pression baisse et l'eau ne coule plus.
J'ai l'impression que les machines tirent de l'eau chaude (ce qui ne doit pas être normal) mais peut être je me trompe.
Est-ce un problème de ballon ou de mitigeur (je n'y connais rien funkfunk) ??
Merci de m'éclairer de vos connaissances et éventuelles recherches de pannes pour déterminer le problème en espérant avoir été clair et pas trop long.
20 août 2018 à 18:35
VETC
VETC
6 587 messages
Normalement un ballon de cette capacité devrait suffire, il faut simplement s'assurer que le débit d'eau chaude à la minute n'est pas trop important. Si votre débit est trop important, sans changer le temps passé sous la douche, vous viderez plus rapidement votre ballon avec le risque d'en manquer en fin de journée.
Pour résoudre votre problème, commencer par limiter le débit instantané de vos robinets en posant des mousseurs ayant également la fonction limiteurs & aérateurs (votre jet d'eau conserve son aspect mais réduit de moitié le débit), puis fermer complétement le robinet de votre lave-linge et ouvrez le uniquement de 1/4 ou 1/2 tour.
Pour le robinet de surpression (groupe de sécurité pour son terme exact) il est recommandé dans les régions calcaire de monter uniquement des modèles tout inox.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 21:11
Pour ne plus changer de groupe de sécurité, il faut monter un vase d'expansion sanitaire (vous ferez l'économie des groupes).
Impossible que votre eau chaude serve à votre lave linge et autre (à moins que le plombier se soit trompé de tuyau…).
Le ballon est peut-être entartré.
Pour prendre une douche, on se mouille, on se savonne, et on se rince.
Si vous restez une demie heure sous la douche ouverte (j'en connais) vous videz la réserve d'eau chaude.
Démontez l’extrémité des robinets voir s'il n'y a pas d'obstruction.
Les travaux "importants" sont à la charge du proprio, négociez avec lui.
JP
23 août 2018 à 20:11
BP84
BP84
1 170 messages
Votre problème de manque d'eau chaude en hiver peut s'expliquer par le fait que l'eau entre en moyenne dans les canalisations à 4 ou 5°, alors qu'en été elle est d'environ 15°.
Pour un ch-eau de 150 L, cela revient à dire qu'il faudrait une durée de chauffe d'une heure supplémentaire pour compenser cette baisse de température l'hiver.
Vous parlez d'un robinet de surpression, il s'agit là du groupe de sécurité ou d'un réducteur de pression? Si effectivement, vous disposez d'un réducteur, il est possible qu'un mauvais fonctionnement entraîne une perte de débit dès lors que l'on puise à deux points en même temps, ce qui peut expliquer le phénomène produit par la fonctionnement du LV ou de la MAL quand vous prenez la douche.
Vos appareils ménagers (LV et MAL) ne sont pas raccordés sur l'eau chaude, sauf si une installation est bricolée avec l'aide d'un mélangeur, qui n'a pas lieu d’être à cet endroit, et que parfois on rencontre pourtant.
Tout ceci est à vérifier. On ne sait pas non plus quelle est l'ancienneté du ch-eau, il se peut qu'il soit entartré et sachant qu'un ch-eau d'une dizaine d'années peut contenir un seau de calcaire, qui enveloppe la résistance, et c'est ce calcaire qui doit chauffer l'eau, d'ou certains problèmes comme celui que vous évoquez.
Faites l'essai de chauffer l'eau en marche forcée de jour, afin de voir si vous observez un changement évident quant au fonctionnement de l'eau chaude.
Faites-nous part de vos observations. Cordialement.
24 août 2018 à 20:03
Si la canalisation d'eau chaude n'est pas apparente de bout en bout vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite.
26 août 2018 à 19:08
Je vous remercie de toutes vos réponses.
Les douches ne sont pas longues bien que je ne me considère pas en prison chez moi avec un minuteur.
Je vois comme je m'en doutais que le problème peut venir de multiples causes.
Je pense effectivement que le ballon doit être entartré (habitant la région depuis 20 ans ce n'est pas la première fois).
Je vais essayer en marche forcée voir si la potentielle influence des machines est toujours là.
Je comprends bien que ça ne doit pas être installé comme ça mais au vu d'autres problèmes de cet appartement je m'attends à tout.
J'ai entendu parler de problème de mitigeur qui pourrait causer des soucis.
Je ne maîtrise pas techniquement pas ce que j'ai lu. Est-ce que cela pourrait induire un souci ?
Je vous remercie une nouvelle fois de votre temps à me répondre et j'essayerais chaque info que vous m'avez donnée de mes congés prochains.
Bonne soirée à tous.
27 août 2018 à 19:45
Proposer une réponse à Manque eau chaude ballon mitigeur
  • 1. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 8. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 9. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 10. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
>>> Résultats suivants pour : Manque eau chaude ballon mitigeur >>>
deboucher evierg s plomberieprobleme robinet de jardin 04horloge commande du regulateur
