Débloquer cloche chasse d'eau Geberit
Question Forum Plomberie : Débloquer cloche chasse d'eau Geberit
J'ai démonté mon vieux réservoir WC Geberit car de l'eau s'écoulait en continu dans la cuvette une fois le réservoir rempli. Pas de problème de trop plein mais plutôt le joint de la cloche qui ne fait plus complètement le job.
Vu l'âge du mécanisme je me suis procuré un système complet, seulement je n'arrive pas à enlever la cloche du réservoir. Si j'ai bien compris elle devrait se retirer par un simple quart de tour, mais cela semble complètement grippé par le calcaire (?). Le vinaigre blanc n'a pas aidé jusqu'à présent.
Pourriez-vous me confirmer que l'approche est la bonne ?
Je suis allé jusqu'à essayer de dévisser l'espèce d'écrou en plastique en dessous du réservoir mais impossible également...
Je précise, c'est un réservoir extérieur, non solidaire de l'assise, ex de celui sur le lien ci-dessous (mais en beaucoup plus vieux, avec le bouton sur le côté) :
https://catalog.geberit.fr/fr-FR/R%25C3%25A9servoir-apparent-Geberit-AP123,-chasse-interrompable/PRO_100214.html
Yves
Yves
21 septembre 2020 à 21:30
Si vous avez un mécanisme complet, démonter l'ancien en forçant (cassez le ou coupez le avec une scie à métaux au niveau du joint noir entre la cuvette et l'écrou blanc : photo 1).
Ensuite vous n'aurez plus qu'à remonter le nouveau à la place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
22 septembre 2020 à 11:08
Merci pour votre réponse mais je ne suis pas certain de la comprendre.
J'apporte quelques précisions : lorsque je dis que j'ai un mécanisme complet, il s'agit du mécanisme de chasse à mettre dans le réservoir (équivalent à la photo 2), celle-ci ne comporte pas le pas de vis qu'on voit sur la photo 1. En cassant/sciant quelque chose situé en dessous du réservoir, je ne pourrai donc pas le remplacer.
Par ailleurs essayer de casser la cloche que je n'arrive pas à enlever (photo 3), je risque de casser le pas de vis "quart de tour" dans lequel enclencher le nouveau ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Y
Y
22 septembre 2020 à 22:10
Pour désolidariser la cloche, il faut appuyer sur les clips situés en partie basse et pousser la cloche à l'opposé du clip pour le dégager celui-ci et ainsi de suite à regarder cette cloche un tournevis de bonne longueur devrait faire l'affaire.
15 janvier 2023 à 15:42
