Condamnation évacuation des eaux usées
Conseils Travaux Plomberie : Condamnation évacuation des eaux usées
Je voudrais savoir comment condamner définitivement une évacuation de toilette (d=100mm).
Le toilette va être relocalises et le sol (chape) a été cassée afin de refaire une chape liquide qui recouvra l'évacuation.
Donc comment puis-je condamner cette évacuation et pouvoir couler la chape liquide par-dessus sans soucis ?
Par avance merci.
Fabrice
Par avance merci.
Fabrice
17 octobre 2019 à 22:55
Forum plomberie réponse 1
Pour vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre raccordement :
- Nature de la canalisation (PVC, fonte...) ?
- Cette canalisation servait-elle uniquement au WC ou avez-vous d'autres vidange d'appareils de raccordés ?
- Le raccordement à condamner est-il vertical ou horizontal ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2019 à 16:55
Forum plomberie réponse 2
Bonjour Mario,
Alors en fait, j'ai deux canalisations à condamner.
La première est la canalisation des WC :
- Pose Verticale, Diamètre=90mm (partie gris/bleu sur la photo), Conduit uniquement réservé à ce WC.
Pour la seconde il s’agit de l’écoulement du lave main (qui était dans les toilettes), dans ce cas c’est plus critique car le manchon faisant la jonction entre la conduite enterrée (sous dalle) et la conduite qui montait au lave-main est partie. Donc il faut que je le condamne, mais son niveau maintenant est dessous la dalle à environ 5cm.
- Pour les autres renseignements : la conduite était verticale, Diamètre=60mm, conduit unique réservé au lave-main (il n’allait pas se jeter dans le conduit de WC).
Merci d'avance,
Fabrice
Merci d'avance,
Fabrice
20 octobre 2019 à 22:06
