Bruit canalisation douche
Question problème plomberie : Bruit canalisation douche
Je suis nouveau sur ce forum mais j'espère malgré tout trouver de l'aide pour mon problème.
Je viens d'acheter une maison des années 1940 pour ma petite famille et nous avons ma femme et moi-même réalisés plusieurs travaux légers.
Nous sommes maintenant très bien installés mais j'ai un problème quand nous prenons notre douche il y a un fort bruit qui est difficile à décrire mais une sorte de hurlement dans les tuyaux.
Le phénomène s’atténue jusqu’à disparaitre si j'augmente la pression de l'eau dans la douche.
Bon en soit pas de problème quand on le sait. Mais j'ai peur que le problème découle d'un problème plus grave je m'explique :
- Un système pour augmenter la pression dans la maison a été installé avant mon arrivée car la pression était trop faible avant.
- Le groupe de sécurité du chauffe eau électrique goutte constamment (faut-il le changer ?).
- Deux robinets auto-perceur ont été ajoutés sur deux arrivées d'eau froide différentes dans la cuisine.
L'un d’entre eux est inutilisé mais fermé et étanche.
- J'ai baissé la température du thermostat sur le ballon d'eau chaude car l'eau était bouillante (3/5).
Quelques petites précisions :
- La maison est vieille mais l'installation est récente et faîtes par la société des eaux de Grenoble.
- La maison est full électrique chauffage eau etc.
- La maison est petite toutes les arrivées sont regroupées entre la cuisine et la SDB (adjacente) il n'y a pas plus d'une vingtaine de mètres de canalisation.
- J'ai vérifié et resserré les fixations des tuyaux (pas de vibrations en théorie).
- Lave linge et lave vaisselle -> eau froide ; Douche, lavabo et évier -> Mitigeur (pas de mélangeur).
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Merci par avance pour votre aide.
Salutations.
Guillaume
Salutations.
Guillaume
25 janvier 2018 à 13:06
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:51
Je prends la vidéo en rentrant du travail et je vous envoie ça.
Guillaume
Guillaume
26 janvier 2018 à 17:53
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Je n’ai pas le droit de mettre de vidéo sur le site alors je peux juste vous dire que mon groupe de sécurité fuit constamment peu importe notre activité sur l’eau chaude ou la position HC/HP.
27 janvier 2018 à 14:13
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Bonjour Respawn,
Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Nous la mettrons ensuite en ligne.
27 janvier 2018 à 14:24
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. A vous lire on peut penser que le système de surpression pourrait être la cause de la vibration et de la fuite du groupe de sécurité en générant une résonance au niveau de la robinetterie à peine ouverte, comme le serait un ballon de baudruche que l'on pince plus ou moins pour le faire siffler, et qui ne vibre pratiquement plus quand on cesse de pincer.
Il faudrait voir si le système rajouté est nécessaire car généralement la pression du réseau d'adduction est suffisante pour alimenter l'habitat. Un groupe s'ouvre tout seul vers 8 bars environ.
Un manomètre placé sur la tuyauterie pourrait être utile. Voir la photo.
Une vieille maison peut présenter des désordres techniques auxquels on ne pense pas toujours, électricité, plomberie, évacuation, isolation etc.
28 janvier 2018 à 10:50
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
En effet je rejoins votre avis sur le bruit qui provient d’une surpression.
Un système pour augmenter la pression a été installée car le débit de base est très faible.
J’ai tenté une vidange complète du ballon et cela a eu pour effet de stopper la fuite.
Pour l’instant un petit goutte à goutte persiste quand le ballon chauffe la nuit mis à part cela me parait normal.
Peut-être que quelque chose bloquait le clapet du groupe de sécurité et que la vidange a permis de le débloquer.
Comment être sûr que le problème ne revienne pas ?
Merci pour le temps que vous accordez à ma demande.
Guillaume
Guillaume
28 janvier 2018 à 16:46
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
OK Guillaume. Le groupe ne doit couler que lors de la chauffe. Le sifflement pourrait venir d'un écoulement instable qui met en résonance un système mécanique. Comme une anche d'un tuyau d'orgue ou autre instrument de musique que l'on ne détaillera pas.
Il faut voir à quoi ressemble le surpresseur. Peut-être pourriez vous le supprimer. Le débit en un point est lié à la pression initiale, au diamètre et à la longueur des canalisations (comme l'intensité du courant dans un circuit, fonction de la ddp aux bornes du circuit et de sa résistance).
Il faudrait déjà mesurer la pression avant le surpresseur. Si vous avez des voisins branchés sur la même alimentation, vous pouvez leur demander ce qu'il en est chez eux.
Un groupe entartré, s'il est ancien, c'est possible. Il est recommandé de maltraiter le bouton de vidange de temps en temps. Comme on teste l'interrupteur différentiel sur le tableau de répartition.
Il y a donc des vérifications et mesures à effectuer.
28 janvier 2018 à 17:41
