Dureté de l'eau et corrosion
7406
Question Forum Plomberie : Dureté de l'eau et corrosion
Marc66
Marc66
Je suis propriétaire d'un chauffe-eau Ariston HPC 300 litres depuis un peu plus de 4 ans et depuis la semaine dernière, il fuit par la sortie d'eau chaude : la cuve est percée (ou la soudure du raccord de sortie a cédé). Comme la cuve est garantie 5 ans, je contacte le SAV Ariston et on me refuse le remplacement car mon eau serait trop adoucie (< 12 °F).
J'ai de l'eau adoucie depuis 16 ans et avec le même réglage de TH autour de 9 (l'eau du réseau est autour de 30 °F). J'ai changé mon précédent chauffe-eau, aussi un Ariston mais avec résistance immergée, au bout de 12 ans même s'il fonctionnait encore (je l'ai remplacé préventivement) et il n'a jamais eu de soucis de corrosion comme sur le HPC.
Sur mon dernier relevé d'entretien d'adoucisseur (sep 17), il est noté un TH en sortie de 7 °F. Il semble que le technicien l'ait peut-être réglé un peu plus bas que d'habitude.
Je dois donc remplacer mon chauffe-eau et pour être sûr de ne pas avoir le même problème, je voudrais savoir si un TH entre 7et 9 peut effectivement provoquer ce genre de corrosion et aussi rapidement.
Dans ce cas, quel devrait être le réglage de mon adoucisseur ?
Je pense changer mon Ariston par un Atlantic car leur 300 litres fait 180cm, ce qui convient mieux à mon installation.
Ils recommandent un TH minimum de 15 et dans la notice du Zeneo, la section "garantie" indique aussi que le TH ne doit pas être inférieur à 15. Chez Ariston, c'était 12.
26 mai 2018 à 13:47
VETC
VETC
6 587 messages
Pour répondre à vos interrogations :
- La dureté de l'eau (TH) est importante et vous devez respecter les préconisations et conditions d'utilisation du constructeur de l'appareil (en l’occurrence votre chauffe-eau,
- Bien plus important, vous devez vous assurer de mettre en place des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre chauffe-eau,
- La mise en place d'un groupe de sécurité NF en inox sur l'entrée d'eau froide de votre appareil (inox pour éviter aux particules de calcaire de pouvoir s'accrocher sur le corps de le siège de votre groupe : moins de perte d'eau),
- De mettre en place en sortie de votre chauffe-eau, sur le départ d'eau chaude, un limiteur de température qui limitera votre température maximum à 55°C.
Le non respect de ces conditions de poses entraine non seulement un mauvais vieillissement de votre appareil mais aussi l'absence de prise en garantie.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juin 2018 à 16:10
bemu
bemu
519 messages
Un petit conseil de plombier qui a été plusieurs fois confronté à ce problème de chauffe eau HS après 5 à 6 ans et même 2 à 3 ans avec un adoucisseur.
J'ai eu le cas chez moi et 2 clients : 2 ans pour les chauffe eaux.
Deux avec adoucisseurs vérifiés et un sans adoucisseur.
Des ACI VISIO de chez Atlantic.
Pour dire que je ne vois pas l’intérêt de mettre un ACI VISIO ou ZENEO si vous avez un adoucisseur car il est vrai que Atlantic demande TH minimum 16.
Un simple stéatite est suffisant vu le différence de prix.
A+
08 juin 2018 à 16:32
Marc66
Marc66
Merci à tous pour vos réponses.
Depuis que j'ai écrit mon premier message, j'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai compris pourquoi mon chauffe-eau avec anode "électronique" n'a pas duré plus longtemps.
J'ai commandé et installé un chauffe-eau avec cuve en inox et j'ai RDV le 22 pour qu'ils règlent mon adoucisseur à 15°f.
11 juin 2018 à 07:48
Proposer une réponse à Dureté de l'eau et corrosion
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral
    N°1548 : J'ai un adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral installé il y a 1 an. La dureté de l'eau est passée de 8°F à 25° en 1 an. Comment faire pour régler cet adoucisseur qui a normalement un système de réglage automatique ? Je...
  • 4. Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
    N°7078 : Bonjour. Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du...
  • 5. Corrosion rapide du cuivre
    N°5548 : Bonjour. Le tuyau d'entrée d'eau depuis la rue est de 3/4 de pouce. Celui dans la maison est de 1 pouce. Cela peut-il entraîner une corrosion plus rapide à l'intérieur de la maison ? J'ai noté une grande accumulation de...
  • 6. Corrosion vis cuvette des WC
    N°1511 : J'ai le problème suivant : il y a de la corrosion sur une des deux vis qui maintiennent la cuvette des WC, l'autre vis est intacte. Il ne semble pas y avoir d'humidité ou de fuite apparente au niveau de la vis corrodée mais le...
  • 7. Problème corrosion sur ballon d'eau chaude
    N°4576 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai un ballon d'eau chaude depuis seulement 3 ans avec un adoucisseur Culligan et mon ballon présente déjà une légère fuite avec trace de corrosion sous le corps de chauffe. Est-ce que le sel...
  • 8. Problème corrosion vis cuvette des wc
    N°1504 : Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de...
  • 9. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 10. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
>>> Résultats suivants pour : Dureté de l'eau et corrosion >>>
regler bonde evierlave linge/four chauffe plusles falaises d etretatremplacer tete robinet baignoire grippee 03
