Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
7665
Question Forum Plomberie : Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
mrp43
mrp43
J'ai une petite fuite depuis un tuyau de salle de bain qui s'avère être très légèrement percé et j'aimerais savoir si un ruban adhésif ferait l'affaire pour colmater cette fuite ?
Quand je parle de ruban anti-fuite je veux parler de ce genre de produit :
https://www.shopix.fr/bande-d-etancheite/10138-ruban-anti-fuite-150-cm.html
https://www.amazon.fr/Ruban-anti-fuite-150-Noir/dp/B07DKMKSP1
Est-ce suffisamment costaud et est-ce une solution durable dans le temps ?
11 septembre 2019 à 12:27
30 076 messages
Bonjour. Pas d'expérience concernant la tenue à la pression de cet adhésif. Il faut essayer. Personnellement, on ne fait pas trop confiance à ce genre de produit. Une inondation est vite arrivée.
Il faut faire une réparation fiable.
11 septembre 2019 à 18:05
VETC
VETC
6 587 messages
Les solutions de bricolage de ce type sont uniquement des solutions de dépannage provisoire.
Elles ne remplacent pas les fuites dues à une mauvaise soudure, un mauvais collage, une absence de matière, un percement ou un joint défectueux.
D'après vous en cas de rupture de la canalisation, fuite plus importante, dégâts des eaux comment fonctionnera votre assurance ? Êtes-vous sûr ne pas avoir à en porter les conséquences ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Tuyau en quelle matière ?.....
11 septembre 2019 à 23:20
mrp43
mrp43
Le tuyau est en plastique, je suppose que c'est du PVC.
J'ai commandé le produit, on verra si ça fonctionne !
12 septembre 2019 à 14:26
Proposer une réponse à Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 5. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 6. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 7. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 8. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 9. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 10. Fuite sur tuyau d'eau enterré
>>> Résultats suivants pour : Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ? >>>
bricovideo contacteur jour nuitchanger pompe mecanisme de wc0001 portrait de jeannotbricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
