Fuite vis de purge radiateur
7504
Question Forum Plomberie : Fuite vis de purge radiateur
Adrien3
Adrien3
7 messages
Après avoir purgé mes radiateurs, j'ai remarqué que de l'eau coulait de la vis de purge d'un des radiateurs (une petite flaque au bout de quelques heures).
Je l'ai alors resserrée mais j'ai malencontreusement cassé le côté supérieur de la vis (voir photo). Est-ce grave ?
De plus la fuite est toujours là.
fuite vis de purge radiateur
27 octobre 2018 à 12:27
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
VETC
VETC
6 587 messages
Le plus simple est de remplacer le purgeur manuel.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2019 à 19:38
Proposer une réponse à Fuite vis de purge radiateur
  • 1. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 2. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 3. Robinet radiateur sans vis
    N°8560 : Bonjour. En l’absence de vis, savez-vous si ce modèle de robinet se démonte afin de pouvoir resserrer un éventuel presse-étoupe (fuite du robinet) ? Où dois-je remplacer le robinet complètement ? Si tel est le cas,...
  • 4. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 5. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 10. Conseils pour vider un radiateur Radson
    N°9219 : Bonjour à tous. Suite à fuite sur radiateur eau Radson en bas. J'ai fermé ma vanne thermostatique et fermé le retour par le T en bas. Je purge mon radiateur par la vis de purge, mais j'ai déjà quasiment sortie 2 litres...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vis de purge radiateur >>>
