Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous vous répondre :
- Non un circuit de fluide frigo ne se nettoie pas, on chasse des particules solides pouvant y être contenues avec de l'azote sous pression.
- Le tirage au vide est une obligation pour retirer toute l'humidité que le circuit pourrait contenir avant de le charger en gaz,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2025 à 19:15
forum consulter ce sujet PAC nettoyage circuit réfrigérant sur le forum Chauffage
La présence de bulles d'air dans le pot filtre fioul, pot intégré dans la chaudière, est anormale vous devez avoir :
- Soit une prise d'air sur la canalisation d'aspiration du fioul,
- Soit une trop grande hauteur manométrique entre l'axe de la pompe fioul et le fond de la citerne,
- Soit un diamètre de canalisation d'aspiration trop important,
28 février 2025 à 19:11
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Modulens O AFC 24 code erreur L36 sur le forum Chauffage
Pour comprendre il faut savoir qu'une chaudière condensation qui n'est pas équipée de sa sonde extérieure et voir en complément de sa sonde d'ambiance et une chaudière :
- Dont la puissance du brûleur ne module pas correctement,
- Dont les températures de sorties ne modules selon les variations de la température extérieure,
- Dont la condensation des fumées n'est pas optimum.
La condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées génère des condensats, ces condensats ruissellent dans le circuit de fumées du corps de chauffe, en le rinçant et le nettoyant.
Un siphon de condensats qui se bouche ne peut avoir comme origine :
- Une mauvaise condensations des fumées,
- Un mauvais entretien annuel de la chaudière (brûleur, corps de chauffe, collecteur de condensats, siphon).
28 février 2025 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitodens neuve sur le forum Chauffage
Les diamètres de sorties des deux inserts sont-ils les mêmes ?
Votre conduit est-il ventilé correctement ?
L'amenée d'air frais de combustion se fait où ?
28 février 2025 à 18:50
forum consulter ce sujet Tubage en inox extérieur noirci sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si votre chaudière est équipée d'un tableau type DIEMATIC s'est avec elle que vous pouvez faire des programmations horaires sur la production ECS, dans ce cas votre thermostat d'ambiance connecté n'est pas compatible avec ce tableau !!!
28 février 2025 à 18:40
forum consulter ce sujet Programmation ECS sur chaudière De Dietrich GTU 125 FF sur le forum Chauffage
Un problème de charbon dans un moteur de circulateur Salmson, votre plombier devrait revoir ces cours :
il n'y a pas de charbons dans les moteurs de circulateur !!!
28 février 2025 à 18:37
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas sur le forum Chauffage
Votre chaudière est équipée de que quel type de tableau de régulation ?
Avez-vous une sonde extérieure sur cette chaudière ?
Qui vous a dit que ce thermostat était compatible avec cette chaudière ?
28 février 2025 à 18:32
forum consulter ce sujet Hors gel activé en position eco smart tc sur le forum Chauffage
Pour vous dépanner il faut faire un diagnostic en mode production ECS de votre chaudière :
- Mesurez le débit d'eau lorsque vous ouvrez un robinet d'ECS,
- Vérifier que le détecteur de débit d'ECS bascule bien,
Si vous avez un contrat d'entretien pour l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, votre prestataire doit intervenir rapidement sous 24 hrs.
28 février 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude sanitaire chaudière ELM Leblanc Acléis sur le forum Chauffage
Quel est ce robinet ?
Lorsque vous ouvrez ce robinet quel est son débit ?
28 février 2025 à 18:07
forum consulter ce sujet Température d'eau chaude chaudière Saunier Duval Thema plus F24E sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
28 février 2025 à 17:55
forum consulter ce sujet Goutte à goutte dans le radiateur sur le forum Chauffage
Si votre chaudière reste aussi longtemps en mode production ECS, avec un circulateur qui tourne entre 25 et 50 minutes, que pendant tout ce temps elle ne fait pas de chauffage vers vos radiateurs c'est que votre ballon de production ECS a un problème :
- Soit d'entartrage.
- Soit de canne de puisage ou d'injection.
28 février 2025 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Hydro Confort sur le forum Chauffage
Visiblement votre installateur n'est pas très calé en technique de régulation et encore moins en chaudière condensation !!!
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
Adapter la température de départ.
De moduler la puissance de son brûleur.
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement).
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation.
Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques.
Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
28 février 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Klista avec sonde 7691380 plus gateway 17 BSB sur le forum Chauffage
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
25 février 2025 à 17:45
Le remplacement de ce type de pièces doit être fait par un professionnel habilité et formé sur ce type de brûleur. Le remplacement du "manageur de combustion" implique obligatoirement sont reparamétrage selon le type de brûleur, le type de chaudière et il est impératif d'être munis d'un analyseur de combustion + un micromanomètre électronique pour analyser les fumées.
Je doute que vous ayez ces compétences et ces appareils de contrôles : faites appel à un pro !!!
25 février 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Remplacer manager de combustion Siemens avec brûleur Weishaupt sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre cuisinière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
La mise en place et le raccordement d'une cuisinière, d'une chaudière ou d'un poêle hydro fonctionnant au bois ne doit pas se faire sans respecter les sécurités obligatoires permettant de gérer :
- Les surpressions,
- Les surchauffes,
- Les retours d'eaux de chauffage trop froids sur l'appareil,
Visiblement votre installation ne présentent aucune de ces obligations !!!
25 février 2025 à 17:37
forum consulter ce sujet Rôle aquastat sur cuisinière bouilleur sur le forum Chauffage
25 février 2025 à 17:25
25 février 2025 à 17:19
forum consulter ce sujet Traces de fumée au dessus de la porte de mon insert sur le forum Chauffage
Votre problème doit venir d'une absence de détection de débit ou un trop faible débit d'ECS.
Faites intervenir le prestataire qui assure l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
25 février 2025 à 17:17
Les ballons étant en inox, ce n'est pas normal qu'il(s) soi(en)t percés !!!
Soit vous avez une qualité d'eau qui est calcaire,
Soit ces ballons n'ont jamais été entretenus.
Les 1500€ annoncés comprennent uniquement les pièces ou intègrent-ils aussi la main-d’œuvre ?
25 février 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude percé chaudière ELM Leblanc Odealis GVTC24 sur le forum Chauffage
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
Cette vanne peut-être défectueuse ou endommagée par les particule solides contenues dans votre eau du circuit de chauffage :
- Votre installation a-t-elle été désembouée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtre pot à boues magnétique sur le retour de la chaudière ?
- Y-a-t-il un traitement inhibiteur dans votre circuit de chauffage ?
16 janvier 2025 à 17:07
forum consulter ce sujet Anomalie vannes 4 voies chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Le nettoyage d'un condenseur, sur ce modèle de chaudière, se fait ouvrant simplement son couvercle.
Il faut ensuite le rincer et le brosser avec l'écouvillon nylon fourni avec la chaudière.
16 janvier 2025 à 17:02
forum consulter ce sujet Démonter condenseur chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Votre chauffagiste est-il un spécialiste de la maintenance et de cette marque de chaudière
Il ne peut pas vous faire un devis sans garantir le résultat !!!
Son diagnostic doit être précis, sa proposition de travaux également : a-t-il fait des mesures de températures, de dureté, de valeurs de sondes, de débits, de combustion, de tensions, de pressions... ?
Dans le doute faite intervenir un autre prestataire pour un diagnostic et un devis.
16 janvier 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Défaut F81 chaudière Saunier Duval Isomax Condens 30B sur le forum Chauffage
16 janvier 2025 à 16:43
forum consulter ce sujet Faisceau endommager raccordement chaudière De Dietrich GT115 sur le forum Chauffage
Sauf si vous avez une chaudière type condensation se type de raccordement doit être possible mais il faut savoir que le type de thermostat qui vous est offert est un mouchard qui collectera des informations sur le fonctionnement et l'utilisation de votre installation, ces données ne pouvant être protégées elles peuvent être exploitées dans bien des domaines : cela constitue une violation de la vie privée...
16 janvier 2025 à 16:39
forum consulter ce sujet Thermostat connecté Netatmo sur chaudière Saunier Duval Therma Classic sur le forum Chauffage
Lorsque vous demandez un maintien de température à 10°C, où réglez-vous cette consigne ?
La PAC est en mode "auto", "confort", "réduit" ou "veille" ?
16 janvier 2025 à 16:32
forum consulter ce sujet Différence température souhaitée avec thermostat déporté sur le forum Chauffage
Si votre chaudière est équipée d'une vanne de vidange il faut fermer les vannes de départ et retour chauffage, la vanne d'entrée eau froide et vidanger la chaudière.
Si ce n'est pas le cas il faut fermer la vanne d'entrée d'eau froide et vidanger toute l'installation.
Pour information, un échangeur à plaques, de par sa conception, ne se nettoie pas, il ne se détartre pas et ne se désemboue pas : il se remplace !!!
16 janvier 2025 à 16:25
forum consulter ce sujet Vidange chaudière Viessmann Vitodens 050 sur le forum Chauffage
Pour ce type de raccordement votre installation doit comporter un module hydraulique "basse température" comprenant : un circulateur, une vanne mélangeuse motorisée, un aquastat de surchauffe à réarmement manuel et l'ensemble doit être piloté par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Est-ce bien le cas ???
16 janvier 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Raccordement circuit radiateurs et plancher chauffant basse température sur le forum Chauffage
Vous avez rajouté un circuit basse température sur votre installation de chauffage mais avez-vous installé un module hydraulique basse température ?
16 janvier 2025 à 16:10
forum consulter ce sujet Ajout AGU2.500 sur chaudière Chappée Luna duo sur le forum Chauffage
16 janvier 2025 à 16:06
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia+ HTE affiche symbole eau sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type et numéro de série de votre PAC ?
Votre vanne 3 voies est une vanne d'inversion pour orienté la circulation soit vers la PAC, soit vers la chaudière. Cette vanne doit être câblée avec un câble contenant 4 fils (marron, noir, bleu, vert/jaune).
Sur son bornier (photo 1) vous devait mettre :
- Le bleu sur N (Neutre),
- Le noir sur Y1 (rotation ouverture),
- Le marron sur Y2 (rotation fermeture,
- Le vert/jaune doit être isolé avec un domino.
Dans le coffret (photo 2) de votre installation vous devait mettre :
- Le bleu sur le bornier de neutre repère 4,
- Le noir sur bornier 12,
- Marron sur bornier 18,
- Le vert/jaune sur un bornier Terre ou isolé avec un domino,
Si les rotations du moteurs sont inversées il faudra intervertir les fils noir et marron sur le moteur.
16 janvier 2025 à 16:04
forum consulter ce sujet Câblage électrique vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34 sur le forum Chauffage
16 janvier 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème chaudière alarme base brûleur ouvert sur le forum Chauffage
Votre problème peut avoir pour origine une vanne directionnelle défectueuse.
16 janvier 2025 à 15:34
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara Delta 24 FF température chauffage sur le forum Chauffage
Le raccordement des fumées et de l'air de combustion étant de type B23P (prise d'air dans le local, évacuation fumées dans conduit rigide et carneau), la réglementation impose (et imposait) :
- Une grille de ventilation haute et base dans le local,
- Une plaque d'étanchéité à l'entrée de la conduite rigide dans le conduit,
- Une interdiction d'utilisé des accessoires et conduit aluminium,
- Cette installation a-t-elle été faite par l'entreprise qui réalise l'entretien annuel ?
- Cette entreprise a-t-elle toujours fait cet entretien annuel ?
- Cette entreprise intervient-elle pour la première fois ?
En tout état de cause, le raccordement réalisé en 2005 était hors réglementation et hors normes, si vous avez eu un contrôle QUALIGAZ il aurait été refusé !!! Avez-vous eu ce certificat ???
Maintenant pour reprendre et remettre en conformité cette évacuation il faudrait d'abord :
- Vérifier le type de terminal posé en tête de cheminée,
- Vérifier si le local chaudière est bien équipé de ventilation haute et basse,
Ensuite il faut :
- Supprimer totalement la jonction entre la sortie de la chaudière et l'entée dans le conduit maçonné,
- Poser plaque de finition pour une configuration B23P ou C93,
- Assurer la jonction entre la chaudière et la plaque de raccordement avec des accessoires homologués,
16 janvier 2025 à 15:32
forum consulter ce sujet Changement système d'évacuation des gaz sur le forum Chauffage
- Où se trouve récepteur radio dans votre logement ?
15 janvier 2025 à 18:32
forum consulter ce sujet Quel thermostat d'ambiance choisir pour une chaudière gaz Saunier Duval sur le forum Chauffage
15 janvier 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet Chaudière sans thermostat ajouter un thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
Le défaut 60° signifie que vous avez un problème de débordement des fumées. Ce phénomène peut avoir comme origine :
- Une non conformité du conduit de fumée,
- Une obstruction du conduit,
- Un défaut de tirage du conduit,
- Une absence de ventilation basse du local où se trouve la chaudière,
- Une VMC ayant trop de débit,
- Une hotte aspirante raccordée vers l'extérieure,
15 janvier 2025 à 18:20
forum consulter ce sujet Année de fabrication de ma chaudière Acleis ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Merci de nous rejoindre sur le site. Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance et numéro de série de votre brûleur ?
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées ?
- Longueur totale des conduits ?
Avez-vous la notice technique de cette chaudière pour répondre à ces questions ?
Cette chaudière est très technique et il faut impérativement respecter les préconisations d'installation et d'utilisation (alimentation en fioul, raccordement des fumées et d'air de combustion, raccordement électrique, paramétrage de la régulation).
Comme évoqué sur LBC vous avez une chaudière de 35 kWs, avec normalement un brûleur de 35 kWs mais avec un bloc piston (insert de pompe) rouge donc pour un brûleur de 25 kWs ce qui n'est pas normal.
Entre les deux puissances disponible de ces brûleurs, bien qu'ils se ressemblent en apparence, il y a des différences sur les éléments suivants :
- Le bloc piston qui est noir pour une 35 kWs et rouge pour une 25 kWs,
- Le diffuseur d'air (accroche flamme) qui n'a pas les mêmes ouvertures pour une 25 ou 35 kWs,
- Le déflecteur de tuyère et la côte de recirculation qui est différent entre une 25 et 35 kWs,
Il faut impérativement que ces éléments correspondent aux données techniques du constructeur sinon vous risquez de grosses dégradations de votre tête de combustion, électrode d'allumage, sonde de ionisation, isolant de porte sans compter les pannes répétitives.
Pour ce qui est de la fuite sur le flexible de retour, si cette fuite n'existe qu'à l'ouverture de la porte, quelle disparait une fois la porte fermée et que la fuite n'existe pas lorsque le brûleur et en fonctionnement : il n'y a rien d'anormal.
Où se trouve cette fuite sur le flexible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
11 janvier 2025 à 16:27
forum consulter ce sujet Flexible retour fuel chaudière Chappée Farea HTE sur le forum Chauffage
Bonjour Titi035.
Le fonctionnement de ce forum étant de suivre est personnalisé les réponse aux différentes demandes, il faut donc créer une nouvelle question.
En ne respectant pas ce principe vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part, ce qui serait dommage !!!
Pouvez-vous créer cette nouvelle demande ?
Votre module est-il bien exactement le même ?
Votre chaudière est-elle bien une version condensation (HTE) ?
10 janvier 2025 à 18:56
forum consulter ce sujet Chauffage au sol BAXI modèle Partage sur le forum Chauffage
- En montant votre vanne avez-vous vérifier le positionnement de son secteur ?
- En positionnant le moteur sur l'axe de la vanne avez-vous mis en butée votre moteur (soit ouverture max ou soit fermeture max) ?
- Le sens de déplacement du moteur correspond-t-il au sens de déplacement du secteur voulus ?
- La voies de la pompe de circulation est-elle toujours ouverte ?
10 janvier 2025 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème vanne mélangeuse chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
10 janvier 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia + HTE sonde extérieure et ambiance réglages sur le forum Chauffage
10 janvier 2025 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème démarrage en boucle chaudière Chappée sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type de votre PAC,
- Votre installation hydraulique est-elle bien équipée d'un ballon tampon ?
10 janvier 2025 à 18:04
forum consulter ce sujet Connexion chaudière fioul en relais d'une pompe à chaleur sur le forum Chauffage
La pièce entourée en rouge est la sécurité de surchauffe. Si elle se déclenche il faut comprendre pourquoi !!!
10 janvier 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée 2.28FF HTE nom de la pièce sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Soit vous avez des problèmes d'équilibrage d'installation, car il n'y a aucune vanne d'équilibrage pour limiter et répartir le débit de chaque réseau en sortie de chaudière.
Soit vous avez une mauvaise affectation des thermostats d'ambiance,
Soit vous avez un mauvais paramétrages de régulation des différents circuits,
Vos deux réseaux sont-ils bien équipés de sondes d'ambiance type "VISIO" et pas de thermostats d'ambiance !!!
Pourquoi le pot à boues magnétique n'est pas sur le retour commun de la chaudière ?
A quoi correspond le tuyaux de cuivre complétement à gauche ?
Le fait d'avoir un "Y" en sortie de chaudière pour partir alimenter les départs des deux réseaux chauffage fait que vous avez les deux circulateurs qui se trouve en série : si c'est le cas ce n'est pas normal !!!
10 janvier 2025 à 17:58
forum consulter ce sujet Circuit chauffage distinct sur le forum Chauffage
En regardant vos photos je constate que les réglages de l'air primaire et secondaire ne sont pas correcte.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration de la pompe fioul ?
- Quels sont les réglages de la têt de combustion (anneau de flamme, nez de gicleur, électrodes) ?
- Avez-vous la notice de votre brûleur ou de votre chaudière et pouvez-vous nous la transmettre ?
10 janvier 2025 à 17:34
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur chaudière Cuenod sur le forum Chauffage
Pour commencer il faut vérifier que ce n'est pas un soucis de câble entre la régulation de la chaudière et votre BFU. Pour cela il faut déposer le BFU et le câbler à proximité de la chaudière avec un câble téléphonique blindé (minimum 2 paires 9/10ème).
10 janvier 2025 à 17:19
forum consulter ce sujet Buderus Logamatic 2100 problème BFU sur le forum Chauffage
Vous êtes sûr du modèle de votre chaudière et de son type !!!
10 janvier 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Panne stirling De Dietrich MCE 24/28 MI sur le forum Chauffage
Dans votre cas il faut bouchonner l'installation, la mettre sous pression d'eau, purger les radiateurs et vous verrez si l y a fuite ou pas.
10 janvier 2025 à 17:08
forum consulter ce sujet Tester des raccords des radiateurs sur le forum Chauffage
Votre chaudière assure-t-elle aussi l'eau chaude sanitaire de votre logement ?
Avez-vous essayé de baisser la consigne de l'eau chaude sanitaire au minimum ?
10 janvier 2025 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème chaudière DOMUSA BIOCLASS IC 18 sur le forum Chauffage
La sécurité de surchauffe (aquastat 110°C) est-il déclenché ???
10 janvier 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Changer régulation fiche de codage ? sur le forum Chauffage
