Refaire le réseau d'eau de ma maison
Question Forum Travaux Plomberie : Refaire le réseau d'eau de ma maison
Je vais bientôt acheter une maison à un membre de ma famille et il va falloir refaire toute la plomberie car elle date encore de l'année de construction de la maison (1955) et délivre presque autant de rouille que d'eau
Bref, je me suis mis a faire un plan pour y voir plus clair et j'aimerais avoir votre avis sur celui-ci, notamment sur le diamètre des tuyaux (les diamètres sur le plan sont pour du cuivre mais je pense plutôt partir sur du multicouche, je suis conscient qu'il faudra les convertir) et les bonnes pratiques pour ne pas avoir froid à la douche quand quelqu'un tire la chasse d'eau etc.
J'ai également un doute sur l'ordre des éléments juste après le compteur, vaudrait-il mieux mettre le filtre avant le réducteur de pression ?
Et faut-il vraiment un bypass pour le filtre ?
Est-ce que l'installation ne peut-elle pas rester sans eau pendant 5 minutes, le temps de changer la cartouche ?
Merci pour vos avis éclairés.
13 avril 2025 à 14:45
Bonjour Terrien.
Je ne suis pas spécialiste et ne répondrai donc pas à votre question.
Je voudrais simplement faire part de mon/mes expérience(s).
Une prise d'eau avant le régulateur de pression peut être utile : la pleine pression, le débit maximal.
Le by-pass sur le filtre est-il vraiment nécessaire ? Non ... mais ...
Le jour du changement de filtre il faut que tout se passe très bien :
- il faut fermer une vanne avant le filtre,
- fermer une vanne après le filtre,
- dévisser le bocal,
- remplacer le filtre,
- vérifier le joint ou le remplacer,
- re-visser le bocal,
Pas question que le joint lâche, que la bague se visse de travers et endommage le filet, que le bocal tombe et se brise ... sinon plus d'eau et il faut courir au magasin.
Une malheureuse expérience personnelle : un samedi soir le bocal s'est fendu et a laissé s'échapper beaucoup d'eau en fermant les vannes d'isolement du filtre et en ouvrant le bypass l'habitation a pu restée alimentée en eau... sinon c'était pour le lundi !
Alors, non le bypass n'est pas vraiment nécessaire mais apporte beaucoup de confort en cas de problème.
Ayant subi l'éclatement d'un "bocal" je préfère placer le filtre après le réducteur de pression afin d'éviter les à-coups de pression du réseau s'il y en a et de soulager le "bocal" en lui appliquant une pression moindre.
Cordialement, Martien-071.
14 avril 2025 à 19:41
Bonjour Awax,
Sans tout détailler, les diamètres ont l'air bien petits. Les débits seront affectés, en fonction des longueurs, des sections, de la pression réesau disponible.
Quant au multicouche, certes, c'est facile à utiliser, pas bien cher, peu esthétique.
Si vous voulez faire dans le pérenne, il faut du cuivre. Juste un peu plus d'outillage et de la patience.
Citation :Le prix du bipass est celui de la tranquillité et des sols secs sans avoir besoin de cuvette, au cas où (même le dimanche !).
14 avril 2025 à 21:26
