Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
Question Forum Plomberie : Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR
Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur l'origine de l'erreur et les remèdes s'il y en a ?
Merci beaucoup et bonne journée.
23 octobre 2019 à 10:21
Forum dépannage réponse 1
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de raccordement de votre chauffe eau, où prend-t-il ces calories (dans l'air, dans l'eau) ?
- Votre chauffe eau est-il couplé à un plancher chauffant, un circuit de chauffage, une VMC ou une PAC ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 18:55
Forum dépannage réponse 2
Bonjour Mario et merci de votre réponse.
C'est un chauffe eau couplé à une PAC air-eau à l'extérieur de la maison.
Cette PAC est couplée à un plancher chauffant.
Je vous transmettrai des photos dès demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
23 octobre 2019 à 19:17
Forum dépannage réponse 3
Je dispose juste du ballon et je n’est pas l’utilité de branché une dalle.
Comment je peux désactiver cette erreur qui vient des que la pompe se mais en route.
Même avec des bouchons sur les tuyaux sa fonctionne pas.
Qu’elle solution ??
Je suis bloqué.
Qu’elle solution ??
Je suis bloqué.
19 octobre 2022 à 04:37
Forum dépannage réponse 4
J'ai exactement le même message d'erreur et la même installation que vous bertrand14.
Avez-vous trouvez une solution ?
S'agit-il d'un "encrassement" de l'évaporateur ou autre ?
Je tente de trouver une solution de mon côté avant de contacter un plombier chauffagiste.
Pour le moment, un simple appui sur la molette permet d'effacer le défaut et la production d'eau chaude fonctionne normalement, mais je crains le pire.
11 mars 2024 à 23:35
Forum dépannage réponse 5
Suite à la maintenance de ma PAC, j'ai le même message d'erreur.
Avez vous trouvé la solution ?
06 octobre 2024 à 13:52
Forum dépannage réponse 6
J'ai le même problème sur mon ballon thermodynamique Cylia de marque Auer.
Avez-vous trouvé la solution.
26 février 2025 à 12:37
Forum dépannage réponse 7
Je suis passé en chauffage via la résistance pendant 1 semaine.
Le problème a disparu quand j'ai remis en mode normal.
26 février 2025 à 19:40
