Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
6374
Question Forum Plomberie : Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
Atmo
Atmo
J’ai un souci d’installation d’un régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco (site internet de la marque www.tem.ch). Voici le contexte d’utilisation de celui-ci :
- Je rénove une maison pour l’essentiel par moi-même.
Sur la base d’une étude thermique, je dois atteindre le niveau BBC à la fin des travaux (isolation sur le toit de 30 cm, installation de vitrages performants…). La maison est donc très bien isolée[/u].
- Dans le cadre de l’étude thermique, j’ai choisi d’installer un poêle à pellet "hydro/bouilleur" (de faible puissance) combiné à un ballon tampon qui permet de stocker la majorité de la chaleur produite.
Ce ballon tampon alimente ensuite le réseau de chauffage et il est aussi relié à un ballon d’eau chaude sanitaire (qui lui-même à deux autres sources de chaleur : solaire et électrique).
Le chauffage est assuré par des radiateurs en fonte. Nous avons sélectionné une température maximum de 65 degrés sur le poêle.
- J’ai fait installer le système par un artisan (chauffagiste) qui officie dans les énergies renouvelables.
- Le régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco est installé à côté du ballon tampon et d’eau chaude sanitaire dans une pièce technique. Il est relié avec des câbles à un boitier "SR 5811" qui mesure la température intérieure et permet les réglages du système. Ce boitier est installé sur un mur au centre d’une grande pièce de vie de 50 m² (avec cuisine, salon et salle à manger). Le poêle bouilleur est placé dans la même pièce (à environ 4 mètres de celui-ci). Le régulateur de chauffage VS 5500 eco est aussi relié à une sonde de température installée à l’extérieur sur la partie haute du mur exposé plein Nord.
Le ballon tampon alimente le système de chauffage via une "vanne 3 voies".
Il y a plusieurs sondes de température qui partent du régulateur de chauffage VS 5500 eco (vers le chauffe-eau sanitaire, le ballon tampon, le départ et l’arrivée du circuit de chauffage).
Mon problème vient du fait, que depuis plusieurs mois, le chauffagiste n’arrive pas à configurer correctement le régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco pour gérer les différents systèmes qu’il a mis en place.
Après de très nombreuses interventions, il reste deux principaux problèmes :
- Le régulateur ne respecte pas la température de consigne (température maximum souhaitée dans la pièce de vie). Si l’on met 19 degrés de température de consigne, l’alimentation des radiateurs continue et contribue à faire monter la température au-delà des 21 degrés dans la pièce de vie. Pour des raisons de "confort thermique " (pour nous c’est trop chaud) et "d’économie d’énergie" nous n’avons alors pas d’autre solution que d’arrêter le poêle (et donc de ne pas avoir d’automatisme de régulation).
- L’alimentation par le "ballon tampon " du "ballon d’eau chaude sanitaire " n’a pas été opérationnelle pendant plusieurs mois et notre chauffagiste a réussi à la faire fonctionner il y a quelques jours. Par contre, il n’arrive pas à se faire alimenter le ballon d’eau chaude sanitaire avec une température de 55/60 degrés. La température est actuellement d’environ 45 degrés sans complément solaire/électrique, ce qui est juste en sortie de robinet.
Dans ce contexte, je voudrais savoir si certains d’entre vous ont déjà utilisé un "régulateur de chauffage VS 5500 eco" et si vous avez des conseils à me donner par rapport aux problèmes rencontrés ?
Merci par avance pour vos contributions.
21 février 2016 à 14:13
VETC
VETC
6 587 messages
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 18:00
Proposer une réponse à Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Problème pression chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco
    N°5738 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco il m'indique 3 bars alors qu'il devrait se positionner à 2 bars. J'ai contacté un technicien qui me dit que le ballon est percé. Pourrai-je avoir votre avis ? Merci.
  • 3. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 4. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 5. Recherche accélérateur chauffage marque Caloryl
    N°4711 : Bonjour, mon accélérateur de chauffage est HS. Ce matin mon compteur électrique a disjoncté! si je débranche la prise de cet appareil le problème électrique est résolu, donc il me faut remplacer l'accélérateur...
  • 6. Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
    N°5262 : Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau plutôt ancien, de marque Saunier-Duval (je ne connais pas le modèle) et il s'est malencontreusement éteint. N'étant pas un expert en la matière, je ne sais pas comment le rallumer et je...
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Problème d'eau chaude à certaines heures
    N°6987 : Bonjour, J'ai terminé il y a quelques mois la remise à neuf de ma maison, comprenant la pose d'une nouvelle chaudière et l'installation complète du circuit d'eau (chaude et froide). Je possède un régulateur pour l’eau...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco >>>
chauffage designtravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberiepeniche sur la seine pariscoude plomberie
