Pannes à répétition ballon thermodynamique
7267
Question Forum Plomberie : Pannes à répétition ballon thermodynamique
marconuba
marconuba
En 2013 j'ai fait installer un ballon Cylia thermodynamique de chez Auer, au bout d'un an première panne, changement du compresseur avec recharge de gaz pris en charge par la garantie constructeur, 9 mois après panne, à nouveau le compresseur, en accord avec l'installateur, Auer change l'appareil pour un nouveau modèle (compresseur monté verticalement) j’apprécie le geste, mais 16 mois plus tard à nouveau en panne cette fois sonde de thermique évaporateur, changée sous garantie.
Il y a 15 jours encore en panne même problème sonde thermique évaporateur mais cette fois Auer ne veut rien entendre dixit l'appareil n'est plus sous garantie la sonde vient d'être remplacée ce jour et avec une notice pour modifier son montage, c'est là bien la reconnaissance d'un problème récurent ?
Elle m'est facturée 22,70€ + 25€ de main d’œuvre je ne vois pas pourquoi je devrais payer.
Ma conclusion je n'ai pas acheté un ballon thermodynamique 2600€ pour être en panne tous les ans.
Je recommande vivement de bien réfléchir avant de faire le choix d'un ballon thermodynamique car la rentabilité est très très longue et si en plus il tombe en panne tous les ans il ne l'est plus du tout.
18 janvier 2018 à 18:11
VETC
VETC
6 569 messages
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre appareil, de son installation et de la notice du nouveau montage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 17:29
Proposer une réponse à Pannes à répétition ballon thermodynamique
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
    N°10190 : Bonjour. Je viens d'acheter un ballon thermodynamique Aéromax 5 pour l'installer à l'extérieur du mur arrière de ma maison. Y a-t-il une distance recommandée par le constructeur (que je n'ai pas trouvée) ou une distance...
  • 4. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 5. Réglage ballon thermodynamique Atlantic
    N°7415 : Bonjour à tous. Voilà j'ai fait installer une boucle ECS sur mon ballon thermodynamique qui n'était pas prévu pour à la base. J'ai mis une horloge programmable mais je me suis rendu compte que lorsqu'il y a plusieurs...
  • 6. Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
    N°9236 : Bonsoir. J'ai un ballon thermodynamique Altech Bt250i. Depuis 2 jours, au déclenchement des heures creuses, il se met en position Off. Je le rallume pour qu'il redémarre et au bout d'une heure environ, on ne l'entend plus...
  • 7. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 8. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
  • 9. Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
    N°8016 : Bonjour à tous. Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote. Ce problème est survenu suite à...
  • 10. Détartrage ballon thermodynamique
    N°6607 : Bonjour, Apparemment il n'est pas possible d’accéder au contenu du ballon comme pour un ballon électrique. Je me demandais si je pouvais introduire sans le vider du vinaigre blanc (par exemple 2 litres par jour pendant une...
>>> Résultats suivants pour : Pannes à répétition ballon thermodynamique >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoraccord cuivre plomberie 03raccordement compteur d eauraccordement plomberiesans soudure
