Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071 sur le forum Plomberie
a posté 258 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour les Terriens !
Il est étonnant qu'il n'y ait pas de référence sur l'appareil. AEG en fabrique de nombreux types !
Peut-être qu'une photo pourrait aider ...
En parcourant la doc de Stiebel-Eltron qui fabrique les chauffes-eau doud marque AEG pour la contrée dans laquelle je réside je m'aperçois que les modèles 5 kW sont en général dans la série "mini".
Le débit d'eau pour un fonctionnement optimal est de 2L / min. (Cela conviendrait plus pour un lave main.)
Cordialement, Martien-071
18 septembre 2022 à 20:18
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau instantané
En indiquant le type et le raccordement électrique (triphasé - monophasé) cela permettrait sans doute de trouver une notice en français.
"chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW " est assez vague.
18 septembre 2022 à 17:25
Bonjour Terrien !
Juste un avis de martien ...
De nombreux dispositifs anticalcaire "électroniques" se basent sur le magnétisme. Leur efficacité semble moindre que les appareils avec sel et résine.
Les effets du magnétisme sur la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3), calcaire dans les canalisations n'est pas probante.
Si le magnétisme semble intervenir sur la nucléation (étape primaire de la cristallisation) formation de nanocristaux, la croissance ne semble pas fort affectée.
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01835212/document
04 septembre 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Anti-calcaire alternative adoucisseur avant ballon d'eau-chaude
Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit.
Les traces sont apparues d'un seul coup ? ou vous venez d'emménager et constatez ces traces ?
Située à proximité de la bonde ... je me rappelle avoir déjà vu ce genre de chose : les traces étaient dues à l'utilisation d'un furet ... Ce genre d'outil peut laisser des traces métalliques que la faïence. Je pense qu'il y a des exemples sur le forum dans des cuvettes de WC.
04 septembre 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Marque sur le receveur de douche
Les arguments de Philippe sont parfaits.
Le mieux est de remplacer cette vanne par un modèle adapté et l'orienter de façon à ce que le tuyau de la machine se place bien verticalement, cela évitera bien des efforts mécaniques et sur la vanne et sur les raccords.
Actuellement j'ai constaté une baisse de qualité au niveau des robinets et des vannes destinées à recevoir des raccords pour tuyau. (bas de gamme et +)
L'épaisseur du "métal" est réduite et l'état de la surface qui vient poser sur le joint est déplorable, cela ressemble plus à une lame de couteau qu'à une surface de pose pour joint.
Résultat ... des fuites, un joint qui rentre dans le nez du robinet, un joint qui n'est pas pressé sur tout le pourtour ou encore un joint cassé/découpé par le mauvais état de surface.
Société de consommation et appât du gain ... mad
25 août 2022 à 09:18
forum consulter ce sujet Fuite arrivée d’eau machine à laver
Bonjour Terrien !
S'il s'agit d'un bouchon ayant l'allure de celui que je mets en illustration qu'il faut dévisser ...
(il est possible qu'il n'y ait pas)
- une clé plate de 21,
- une clé à molette,
- éventuellement une pince Stillson. Celle-ci risque d'abimer le carré mâle.
bouchonbouchon2
23 août 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Outil dévissage bouchon avec empreinte carrée 21 mm
Bonjour Terrien Hugo !
Je suppose que vous désirez démonter le flexible de la douchette et non ceux d'alimentation en eau froide et chaude.
Qu'avez-vous commencé à dévisser ? Est-ce l'écrou allongé 6 pans ?
Pour démonter le flexible il faut laisser l'écrou allongé à sa place et serré (celui-ci sert à fixer le mélangeur / mitigeur) et dévisser la bague en laiton située en dessous. D'après son aspect, il semble qu'il est prévu de le serrer/dé-serrer à la main (un petit coup de pince bien placé peut aider).
18 août 2022 à 11:14
forum consulter ce sujet Démonter tuyau flexible de lavabo
Oui je crois aussi qu'il faut dévisser la vis ...
Idée ...
Si rien de visible au dessus ... placer écrou contre-écrou en dessous et tenter prudemment de dévisser en observant ce qu'il se passe au dessus.
Étant donné la position de la tige, pour dévisser il faudra placer l'outil sur l'écrou du haut et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ou de l'horloge de l'église lol ...)
12 août 2022 à 09:35
forum consulter ce sujet Démontage robinet écrou rectangulaire
Bonjour Terrien !
Ceci n'est pas une réponse juste une observation !
Il est prévu de plus d’installer au niveau de la jonction entre le tube galvanisé et le multicouche une série d’accessoires en laiton (filtre à tamis, vanne, clapet anti-retour…).
ATTENTION !
Jamais de cuivre au contact avec du zinc ! sinon cela provoque un couple électrolytique et la partie en zinc se corrode rapidement. http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/IMG/pdf/oxydored.pdf
Ce principe est utilisé dans la "Pile de Volta" (première pile électrique)
Le phénomène d'oxydation est de plus renforcé avec l'eau de distribution car celle-ci véhicule de l'oxygène,
OXY-gène => OXY-dation.
Le "galvanisé" n'est autre que de l'acier recouvert d'une pellicule de zinc, le laiton est un alliage de cuivre ( Cu + Zn ).
En reliant galvanisé et laiton => couple électrolytique.
C'est une erreur TRÈS fréquente.
Rien ne se voit tout de suite ... tout va bien ... et après quelques temps ( mois, années ) la catastrophe arrive.
Pensez aux chauffe-eau dont la cuve est en galvanisé et pour lesquels des "raccords diélectriques" sont installés entre les conduites le reliant.
( Chez moi, j'ai eu l'occasion d'analyser le phénomène en réel :
En 1991 un plombier a installé des culasses de robinet en prévision de ... et les a bouchées avec des bouchons en galva, en 2006 (oui je sais 15 ans après ... le temps d'oublier qu'on a fait une bêtise ) le bouchon entièrement rongé a lâché.)
31 juillet 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Colonne tube galvanisé modifiée en multicouche
Bonjour Terrien !
Comment contrôler le fonctionnement de la carte/thermostat ?
Une mesure de la tension aux bornes de la/les résistances ! 230V et pas de chauffe, la résistance est en cause. Pas de 230V le module doit être défectueux.
La mesure de tension se fait à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre en mode voltmètre.
Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, vous pouvez brancher une lampe témoin (lampe à filament, pas de fluo ou LED svp !) sur les bornes de la résistance. ATTENTION : BIEN COUPER LE COURANT au disjoncteur avant d'effectuer le branchement. Si la lampe s'allume et pas de chauffe => problème de résistance, si elle ne s'allume pas => problème de module.
08 juillet 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Pacific ACI+ 86116 ne chauffe plus
Bonjour Terrien !
Quelques idées ...
Les notions de Pression et Débit sont liées : Pression et débit
Plus de 30 en diamètre 13, c'est long ... très long pour avoir un débit suffisant !
Sur une telle longueur les pertes de charge sont conséquentes et augmentées par le changement de section.
Les fournisseurs de matériel d'arrosage préconisent en général du 25mm voire du 32 sur toute la longueur.
Vous parlez de turbineS ... combien ? quelle pression faut-il pour qu'elles se soulèvent ? quel est leur débit en fonctionnement ? Voir les caractéristiques.
Avez-vous mesuré la pression en bout de conduite lorsque les turbines devraient se soulever ?
Je suppose que l'arrosage est intermittent.
Une solution serait de placer un réservoir et une pompe/surpresseur très proche des turbines. Le réservoir aurait la capacité nécessaire pour au moins une période d'arrosage et serait rempli via le tuyau actuel, en espérant que le temps de pause entre 2 arrosages soit suffisant pour le remplir.
Si l'on désire un remplissage automatique du réservoir ... on pourrait s'inspirer du flotteur pour chasse de wc.
Un arrêt de la pompe/surpresseur lorsque le volume d'eau dans le réservoir est insuffisant peut être une bonne idée.
Les conduites auraient alors un bon diamètre, peu de longueurs => peu de pertes de charge et débit maximal.
07 juillet 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème débit pression eau jardin
Bonjour Terrien !
Je suis incapable d'identifier la marque des éléments que vous présentez.
Je me pose des questions ...
Il y a une fuite ... à quel niveau ?
Selon l'endroit de la fuite, il s'agit peut-être de ne remplacer qu'un joint (cuvette par exemple), qu'un joint/membrane/soupape (remplissage).
Quelques informations supplémentaires sont les bienvenues.
26 juin 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Fuite mécanisme toilettes suspendus
Bonjour Terrien !
Tiens tiens ... une clim maison avec de l'eau provenant d'un puits ... pourquoi pas ?
Un retour pour dire si c'est efficace est bienvenu.
Il existe des raccords bicônes pour tubes 6 mm et 12 mm avec au choix un filet mâle ou femelle de 3/8 ou 1/2 sur lequel il est possible de visser un raccord de tuyau d'arrosage (nez Gardena par exemple).
19 juin 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Raccord clim sur tuyau d'arrosage
Bonjour Terrien !
Les caractéristiques de votre bidule et quelques explications se trouvent ici :
https://wattswater.be/fr/catalog/mixing-valves/compact-mixing-valves-for-sanitary-heating-and-solar-applications/thermostatic-mixing-valve-mmv-c-30-65c/
Dans la rubrique téléchargement : brochure, mode d'installation...
18 juin 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Réglage thermostat solaire
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ...
Le clic clic clic clic clic et encore clic du relais n'augure rien de très bon et en semble pas vouloir indiquer que la pompe ou son condensateur soit impliqués.
Je vous propose de connecter une lampe témoin (douille + ampoule) à la place de la pompe et d'observer ce qui se passe :
- Pas de lumière => le courant ne parvient pas/plus à la pompe.
Le problème se situe en amont de la pompe.
Brancher la pompe en direct sur du 230V. Ça tourne => problème sur la carte sur laquelle sont situés les relais, ça ne tourne pas => Problème au niveau de la pompe ET sur la carte.
Ce test pour vérifier si ce n'est pas la pompe qui a provoqué le problème.
- Lumière => problème au niveau de la pompe même.
09 juin 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème pompe de circulation chaudière Vaillant
Dans les notices de montage fournies par Ikea la grille est présente mais ne comporte pas de numéro de pièce ... bizarre. P5 du document concernant l'évier.
Personnellement je contacterais Ikea en lui fournissant la p5.
Le siphon proposé par Ikea ne semble pas parfaitement adapté à cet évier (même si un cercle peut s'inscrire dans un rectangle ... il reste des zones où il y aura dépôt).
havsen evier integre 1 bac blanc aa 2061170 4 2.pdf
lillviken siphon bonde 1 bac aa 1989505 4 2.pdf
09 juin 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Où trouver cache grille trop plein évier Ikea ?
Bonjour Terrien !
A vous lire, il n'y a pas grand monde pour vous aider.
Rien ne m'empêche moi aussi de ne pas vous répondre ... je cherche une solution et n'ai rien à y gagner !
C'est dit !
A la page 40 ...
"Affichage de l'activation des fonctions automatiques defrost et antifreeze"
Il n'est question que d'affichage il n'est pas possible de débrayer ces fonctions.
Ne pas dégivrer l'évaporateur serait nuisible au fonctionnement et dangereux pour la vie de l'appareil de même qu'un coup de gel.
Pour arrêter l'appareil totalement, rien n'empêche de le débrancher mais attention au gel (p 39).
"Keep" est la signification que l'appareil est en standby. ~ à l'arrêt.
Activation defrost et antifreeze
07 juin 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce matériel.
J'aimerais savoir si c'est uniquement un problème de réglage ou un problème technique.
Désolé de vous dire cela mais avant d'évoquer d'éventuels problèmes ... il me semble qu'il faudrait lire le mode d'emploi. (ci-joint une portion de la notice avec les points principaux).
Hot Water est un mode qui chauffe l'eau à l'aide de résistances électriques.
Antifreeze est un mode d'arrêt qui maintient une température suffisante pour être hors gel.
Keep est un mode privilégiant le tarif de nuit.
Chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
07 juin 2022 à 11:23
Bonjour les terriens !
Juste une suggestion ... assez facile à installer et à enlever, à placer sur la sortie du robinet existant.
double robinet
27 mai 2022 à 10:11
forum consulter ce sujet Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
Bonjour les Terrien !
J'arrive bien après la bataille ...
Je pensais à un débit d'eau chaude trop faible dans le chauffe-eau lorsque EF et EC sont ouvertes.
Par exemple si le mousseur du robinet/mitigeur/mélangeur est entartré.
Dévisser le bout du robinet et essayer.
15 mai 2022 à 10:37
forum consulter ce sujet Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste.
Il existe beaucoup de types de raccords à sertir, chaque fabricant y va un peu de son idée ... et à chaque type de raccord correspond des mors pour la pince ! dizzy
(Raccords de type H, Th, F, U, ...).
J'ai l'impression que vous n'utilisez pas la bonne pince pour ces raccords ou que les raccords ne correspondent pas à la pince que vous possédez.
Quelques informations ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html
18 avril 2022 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème bourrelet raccord PER
Oups ...
Oublié aussi le raccordement électrique du lave linge ...
Celui-ci doit avoir son propre circuit et bien entendu relié à la terre et protégé par un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur.
10 avril 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Le problème n'est pas la position de l'appareil quoiqu'il soit bon de vérifier la stabilité du sol sur lequel il est posé mais le côté sécurité.
L'appareil se situe dans ou hors de la salle de bain ? S'il se situe dans la salle de bain il faut au moins une distance de 60cm par rapport à un bac de douche ou une baignoire (Volume 3).
Placer le lave linge derrière une porte ne pose a priori pas de problème ... sauf que si vous êtes occupé à remplir ou vider la machine et qu'un hurluberlu ouvre brutalement la porte ... ce sera pour vous !
Placer le lave linge devant le radiateur : OK mais il ne faudra pas que le radiateur chauffe à toute berzingue.
Si le radiateur chauffe, ce n'est à mon avis pas la meilleure position car le radiateur ne chauffera pas bien la pièce et le lave linge va chauffer.
Tout ceci, vous le savez déjà.
10 avril 2022 à 17:05
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en bactériologie et autres ...
Personnellement je viderais ce ballon (l'eau ne doit vraiment pas être fraîche et sa couleur ne doit pas être tout à fait normale) et je rincerais plusieurs fois (2 x ).
10 avril 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude rempli 300l depuis 18 mois et non servi
Bonjour Terrien !
Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :
- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens lol Je suppose que vous le savez.
(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.
06 avril 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Robinet difficile à dévisser
Bonjour Terrien d'outre Atlantique !
Je n'ai pas de solution à vous apporter mais il y a des entreprises apparemment spécialisées dans la recherche souterraine dans vos contrées :
https://www.puitsbernier.ca/
05 avril 2022 à 00:20
forum consulter ce sujet Puits artésien introuvable
En effet, cela ressemble à une pâte d'étanchéité du genre Loctite.
Bizarre que le raccord vissé suivant ait été effectué avec du Téflon ...
L'alimentation en eau du boiler a peut-être été revu par après ...
05 avril 2022 à 00:14
forum consulter ce sujet Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
Bonjour Terrien !
Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de résine et non pas d'une pâte d'étanchéité du genre Loctite 577 qui a une couleur jaunâtre qui pourrait faire penser à de la résine ?
Auriez-vous une photo du "bidule" ? Merci.
loctite 577
04 avril 2022 à 07:55
Bonjour Terrien !
Plusieurs questions me viennent immédiatement :
- De quand date le dernier entretien ?
- Le conduit d'évacuation des fumées est-il propre et dégagé ?
- Quel gaz utilise votre appareil ? Gaz de ville, propane, ...
- La panne a t'elle été subite ou a t'elle eu des prémisses ?
28 mars 2022 à 09:11
forum consulter ce sujet Panne chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp
Mon petit grain de sel ...
A nouveau sur cet exemple on retrouve un robinet en laiton inséré entre 2 portions en acier galvanisé !
Rappelez-vous ... Volta et sa pile : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta%C3%AFque
Chaque raccord entre du cuivre et du galvanisé (galvanisé = couche de zinc) avec un peu d'eau (non distillée, donc non pure) donne une pile et entraîne une oxydation du zinc => corrosion et "soudure".
Malheureusement la plupart des robinets et vannes sont en laiton.
20 mars 2022 à 13:40
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
Bonjour Terrien !
C'est bien ce que j'ai tenté d'expliquer : le raccord Gardena possède un filet 3/4 donc filet en pouces (inch) et le filet de votre robinet est métrique (en mm). Il ne sont donc pas compatibles.
Un filet en pouce n'a pas le même pas qu'un filet métrique et donc ils ne se vissent pas ensemble.
https://www.gardena.com/be-fr/produits/arrosage/raccords/adaptateur-26-5-mm-g-3-4/901027401/
https://www.waterconcept.fr/robinetterie-mousseur-sanitaire-douche/2533-guide-des-tailles-mousseurs.html
18 mars 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet A propos des filetages en plomberie
Bonjour terrien !
Vous désirez remplacer l'embout de votre robinet de cuisine par un adaptateur.
Les raccords d'installation en plomberie (eau et domestique) ont des mesures en pouces ( inch ) :
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 4/4 ou 1, ... que l'on exprime parfois en mm ( 5x10, 8x13, 12x17, 15x21, 20x27, 26x34, ... ). Votre adaptateur Gardena est de ce type.
Les raccords utilisés pour les "embouts", "mousseurs", "aérateurs" ou les filtres sur les robinets, mitigeurs et mélangeurs sont en général en mesures métriques donc en mm ( 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 28mm ). Il semble exister un modèle en 3/8 ( 12x17 ).
Les filets ne sont pas compatibles.
18 mars 2022 à 09:11
Bonjour Terrien !
Ceci pourrait peut-être vous aider :
https://boutique-tresco.fr/article_ventilateur-taneo-285l_reference_629159_17.php
https://boutique-tresco.fr/article_condensateur-ventilateur-2-uf-taneo-285l_reference_042331_28.php
https://boutique-tresco.fr/article_carte-electronique-taneo-285l_reference_629190_45.php
13 mars 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chauffe-eau thermodynamique
Bonjour Terrien !
Ce que vous présentez sur la photo est me semble-t'il un tuyau avec raccords femelles sur un desquels un raccord mâle-mâle a été vissé. Vous pourriez récupérer ce raccord mâle-mâle.
Personnellement pour ce genre de tuyau et pour leur solidité, je préfère les tuyaux pvc souples renforcés (avec une toile de renfort) aux tuyaux caoutchoutés.
02 mars 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Rallonge tuyau lave-linge
Bonjour Terrien !
Le débit de l'alimentation en eau n'influence en principe pas la qualité du lavage.
L'appareil a besoin d'une certaine quantité d'eau, lorsque le débit est faible cela prend simplement plus de temps.
Avez-vous regardé l'état du filtre qui se trouve dans le raccord du tuyau de votre lave vaisselle qui est branché au nez du robinet ? Serait- il garni de sédiments ?
Si le lavage n'est pas satisfaisant, avez-vous contrôlé l'état du filtre qui se situe en dessous de l'hélice du bas ?
24 février 2022 à 19:36
forum consulter ce sujet Baisse de pression robinet autoperceur
Bonjour Terrien !
Le marteau de la première photo fait peur pour ce genre d'intervention.
La pastille en caoutchouc qui est visible est destinée à éviter de fendre la faïence du bloc en serrant l'écrou.
Cette pièce est soit une rondelle soit un "canon" , une pièce cylindrique qui entre dans le trou de la faïence et comportant un épaulement (rondelle visible).
Vous avez enlevé les écrous, donc en principe il suffit de tirer verticalement sur l'abattant pour sortir les tiges de leurs logements.
Certains abattants sont "déclipsables" en appuyant sur un bouton voir l'illustration (photo 1). "Pressez sur le bouton et tirez l'abattant verticalement."
problème démontage abattant WCproblème démontage abattant WCproblème démontage abattant WC
Bonjour Martien-071. Note d'une modératrice, j'ai le même à la maison biggrin
Voici des photos. Cordialement Romana.
22 février 2022 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème de démontage abattant WC
Bonjour Terrienne Floriane !
Je en suis pas spécialiste en mitigeur.
Je pense qu'il faut un outil spécifique pour démonter la bague sans dégâts : une clé à ergot.
Certains utiliseraient une chasse en bronze/laiton ou encore aluminium et un petit marteau pour tenter de faire tourner la bague mais ceci est un peu "barbare" ... coups, vibrations, ...
21 février 2022 à 09:53
forum consulter ce sujet Mitigeur Newform impossible retirer bague
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste !
Il s'agit apparemment d'un système de pré-filtrage nommé PF17.
Trouvé sur le net ... PF17:
"Retient efficacement les matières et particules grossières et évite les migrations vers les dispositifs en aval de la fosse septique ou fosse toutes eaux.
Permet de prévenir et d'éviter les colmatages d'épandage ou filtre à sable.
Ce préfiltre est livré avec son connecteur de préfiltre sécurisé (CPS), équipé d'une vanne guillotine qui se ferme automatiquement lors de l'extraction du préfiltre, évitant ainsi la migration de particules lors de l'opération d'entretien.
Caractéristiques :
Préfiltre pour fosse 3m² à 5m²
Diamètre de connexion : PVC 100 mm
Avantages :
Entretien facile : préfiltre léger et extraction facile pour le nettoyage.
Nettoyage facile grâce à un système de nettoyage intégré
Raccord de tuyau d'arrosage fourni pour le nettoyage
Fiable, simple et robuste Facile d’utilisation
Une petite vidéo qui montre comment extraire le filtre pour le nettoyage de celui-ci est disponible :
https://youtu.be/3u3I2Q5KZ2Y
Pas d'idée concernant la pièce rouge mais peut-être qu'en extrayant le filtre de son logement et lors d'une opération de nettoyage son utilité deviendra une évidence.
Je pense que si le filtre est bien installé et ... propre il ne faut rien faire pour que l'évacuation se fasse bien.
Y aurait-il des problèmes d'évacuation ? Le filtre se trouve en amont de la cuve, donc s'il est bouché ... rien ne s'évacue dans la cuve.
pf17
18 février 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Fonctionnement mécanisme fosse septique
Bonjour Terrien !
Il s'agirait d'un cumulus de marque Thermor.
14 février 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Cherche fabricant cumulus
Bonjour Terrien !
NBN ... donc une norme belge. Disons plutôt recommandation car il s'agit de confort et non de sécurité.
https://www.cstc.be/umbraco/Surface/PublicationItem/DownloadFile?file=31850%2Ffr%2Funprotected%2Fcstc_artonline_2014_2_no12_en_attente_d_eau_chaude_NP.pdf
La température de 60° pour de l'eau sanitaire est dangereuse ! A cette température l'épiderme et le derme humain peuvent être fortement endommagé : brûlure au deuxième voire troisième degré.
3 secondes pour un enfant, 7 pour un adulte avant brûlure au 3° degré avec de l'eau à 60° !
Choisir un température de 50° est bien préférable. 50° c'est chaud ! même très chaud sur les mains ! et là il faut 1 minute pour occasionner une brûlure grave chez l'enfant (il aura sans doute eu l'occasion ou de retirer les main ou de donner l'alarme avant que cela ne soit grave.) et 7 minutes chez l'adulte ... (là s'il persiste c'est qu'il est maso ou dingo titter)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/03_16/a0160037.htm
14 février 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Temps d'attente eau chaude
Bonjour Terrien !
Je ne sui pas spécialiste.
Je me demande si le deuxième robinet n'a pas perdu son chapeau (bouton de commande) ! lol et qu'il se trouve dans le cercle rouge de la photo.
appoint d'eau chaudière
14 février 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Remettre de l'eau chaudière Bernard et Louvet
Bonjour Terrien !
Peut-être pourriez-vous m'aider ... je cherche le tuyau d'eau à 40°C sur la photo jointe. lol
Sans informations sur l'appareil sur lequel sont raccordés ces tuyaux il est impossible de vous aider !
La vanne jaune est située sur l'arrivée de gaz.
On suppose que les vannes rouges se trouvent sur des départs d'eau chaude et la vanne bleue sur une arrivée mais ... quel est le circuit chauffage ? quel est le circuit eau sanitaire ?
tuyaux
13 février 2022 à 10:31
forum consulter ce sujet Destinations et arrivées tuyaux chaudière ?
Bonjour Terrien !
Il est vrai que l'on dit "coller" et qu'on appelle le produit "colle" ...
Une fois que du PVC est "collé" en fait il est quasiment "soudé", les 2 parties en contact sont en quelque sorte fondue ensemble. Il est très difficile de désassembler un raccord PVC collé ( avec la colle adéquate bien entendu ! )
Pensez à bien nettoyer et à bien encoller l'entièreté des surfaces qui seront en contact.
La colle réagit presque comme une colle de contact : dès que les surfaces sont en contact il n'y a pas possibilité de mouvement. Il faut viser juste.
11 février 2022 à 09:03
forum consulter ce sujet Raccord évacuation tuyau avec découpe impossible
Bonjour Terrien !
S'il n'est pas possible de placer un Y classique sur votre tuyau parce qu'il est collé, il y a la solution de la selle de raccordement à coller (voir images jointes). Choisir celle qui vous convient.
Il vous faudra pratiquer une ouverture dans le tuyau vertical en prenant soin de ne pas laisser de bord sur la partie inférieure du trou pour éviter les dépôts éventuels.
40x40 45selle de branchement
10 février 2022 à 20:40
Bonjour Terrien !
Pour moi ce n'est pas un réducteur de pression mais un clapet antiretour muni de 2 purgeurs (un avant le clapet, un après).
Je ne réside pas en France.
Je ne pense pas qu'un réducteur de pression soit obligatoire mais lorsqu'un boiler est utilisé il est vraiment préférable d'en placer un afin de perdre le minimum d'eau par la soupape de sécurité.
Quant à la position ... en général le réducteur est placé sur la conduite principale d'alimentation en eau de l'habitation (donc en aval du compteur après le clapet antiretour, après la vanne d'arrêt "privée").
Près du compteur ou ailleurs... c'est selon. Si le réducteur est muni d'un manomètre, un endroit où il est facile de contrôler la valeur indiquée est préférable.
10 février 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Réducteur de pression ou clapet anti-retour ?
Bonjour Terrien !
Je pense que la cartouche est maintenue par une "goupille" ... une sorte d'épingle ...
Je ne connais pas le nom ... la pièce entourée en rouge sur l'éclaté et dont les 2 extrémités sont visibles sur votre photo.
Il faudrait pousser sur les extrémités pour sortir cette pièce, ensuite dévisser la cartouche à l'aide d'une clé de 22 mm.
schéma mitigeur Grohedémontage cartouche mitigeur Grohe
02 février 2022 à 20:30
forum consulter ce sujet Démontage cartouche mitigeur Grohe référence 27032000
Et si ... le problème ne ressortait pas du domaine de la plomberie mais du domaine électrique ?
La Terrienne Emma n'a pas précisé s'il s'agit d'un chauffe eau électrique.
Si c'est le cas ... une minuterie / horloge mal réglée qui ne permet pas une chauffe complète ?
Ceci pourrait expliquer que même avec un remplacement d'appareil le problème soit toujours présent.
23 janvier 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
Bonjour Terrien !
En principe une Grundfos 180 (c'est l'entre axe, l'espace entre les 2 raccords) 25-60 doit convenir.
Il doit exister des équivalents dans d'autres marques : Wilo, Biral, DAB, ...
12 janvier 2022 à 22:29
forum consulter ce sujet Circulateur de chauffage HS
Bonjour Terrien Sébastien !
Je ne connais pas cette chaudière mais d'après le manuel ... de l'autre côté du berceau il y a d'autres vannes.
Les 2 vannes visibles sur votre photo semblent être la sortie ECS et le départ d'eau de chauffage.
ecs chaudière De Dietrichecs chaudière De Dietrich
12 janvier 2022 à 22:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
Bonjour Terrien !
Il manque plusieurs lettres à la référence que vous donnez * ... "Bosch compress 3000" est une famille d'appareil.
Y a t'il les lettres DWS, AWS, DW FII, LW, ... derrière ?
Dans la notice jointe (est-ce celle de votre appareil ?*) E09 correspond à un manque d'eau dans le réservoir ou à une purge de l'air nécessaire.
La procédure est décrite. Code erreur E09
07 janvier 2022 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
