Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
Question Forum Plomberie : Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130.
En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur fermeture (1/4 de tour pour mettre en position verticale) ne coupe pas du tout l'entrée de l'eau froide ni la sortie d'eau chaude. Il y a un truc qui m'échappe ????
Merci par avance pour vos lumières.
11 janvier 2022 à 16:59
Je ne connais pas la chaudière, mais en principe les vannes devraient être fermées en position horizontale et non pas verticale....
11 janvier 2022 à 17:55
Dans les 2 cas ça ne change rien :-(
11 janvier 2022 à 18:30
Bonjour Terrien Sébastien !
Je ne connais pas cette chaudière mais d'après le manuel ... de l'autre côté du berceau il y a d'autres vannes.
Les 2 vannes visibles sur votre photo semblent être la sortie ECS et le départ d'eau de chauffage.
12 janvier 2022 à 22:21
Merci pour vos réponses.
@Martien-071 :
Si par "de l’autre côté du berceau" vous voulez dire sur la partie gauche, il y a effectivement d’autres vannes correspondant à l’arrivée d’eau froide, au retour de la boucle sanitaire et au retour chauffage.
Mais le problème est que ces robinets ne fonctionnent pas non plus.
La photo qui accompagne mon premier message est la pour vous montrer à quoi ressemblent ces robinets, qui sont tous les mêmes.
J’aimerais éviter de devoir poser des vannes en entrée/sortie de chaudière alors qu’elle possède des robinets
@Martien-071 :
14 janvier 2022 à 14:32
