Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071 sur le forum Plomberie
a posté 258 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour les Terriens,
Malgré tout ce qui a été dit et décrit, je me demande si ce n'est pas le joint entre le réservoir et la cuvette qui est HS. J'ai eu ce problème : le joint en ersatz de caoutchouc s'était décomposé.
L'eau ne coule alors le long de la cuvette en faïence que lorsque l'on tire la chasse et dans les quelques minutes qui suivent.
Peut-être faudrait-il essayer de ne pas utiliser les lieux pendant quelques temps pour voir si de l'eau arrive ... ou pas.
Pendant le test,
aller au jardin ?
Prévoir une pelle, c'est plus propre.
aller dire bonjour au voisin ?
ou si le logement possède une autre toilette y aller bien sûr.
Cordialement, Martien-071
"Bizarre ces terriens, ils ont toujours des problèmes partout !"
Pendant le test,
aller au jardin ?
27 juin 2020 à 11:21
Bonjour Terrien,
Oserai-je poser quelques questions ?
- Au vu de la photo, on dirait que le WC n'est pas fixé au sol, l'est-il ?
- Il semble qu'il n'y ait pas de joint entre le WC et le sol, qu'en est-il ?
... suite de la question précédente :
- s'il n'y a pas de joint, ne s'agit-il pas d'eau de nettoyage qui resterait en dessous du WC et qui réapparaîtrait ensuite ?
Cordialement. Martien-071
"Les martiens n'ont pas besoin d'enfermer de l'eau (Water Closed) sur Mars l'eau est solide et ne se répand pas.
C'est pour cela que les terriens ne la trouvent pas ! "
25 juin 2020 à 21:05
La petite contribution de Martien ....
Je rejoins GL, je pense que ce qui ne plaît pas outre les vannes ( martien n'habite pas les mêmes contrées et ne connaît pas les règlements locaux ) est la traversée du plan de travail par un tuyau souple sans protection mécanique. Peut-être n'apprécient-ils pas non plus la longueur du tuyau ... ici les longueurs sont limitées suivant la puissance de l'appareil.
Si vous installez une nouvelle cuisine, il est me semble t'il intéressant de remettre tout en ordre et de soigner l'esthétique. Mais ceci n'est que l'avis d'un extraterrestre !
"Les martiens aiment quand les terriens utilisent le gaz ... en brûlant cela produit du CO2 et de l'eau. L'atmosphère de Mars contient beaucoup de C02 miamm !"
24 juin 2020 à 09:34
Re-bonjour Terrien plombier,
S'il y a des petits problèmes de surpression, la solution peut être de placer un réducteur de pression sur l'installation et au moins sur le chauffe-eau 1 ou 2 bars en dessous de la pression "réseau" doivent suffirent à éviter le problème.
17 juin 2020 à 19:13
Re-bonjour Terrien,
Il est possible aussi que le chauffe-eau basse pression n'alimente pas la/les douches des voisins.
S'il y a une conduite d'arrivée commune, on peut envisager une chute de pression quand les voisins prennent une douche et lorsqu'ils referment les robinets une légère surpression se produit dans le chauffe-eau basse pression de la cuisine et le mitigeur laisse passer quelques gouttes.
La première chose à regarder est le chauffe-eau : avec ou sans groupe de sécurité.
Avec ==> chauffe-eau à pression de distribution
Sans ==> chauffe-eau basse pression avec robinetterie adhoc.
Cordialement,
"Basse pression, haute pression, dépression, surpression les terriens en ont une avec tout ça ! "
Cordialement,
17 juin 2020 à 10:57
Bonjour Terrien,
Si c'est un client je suppose que vous êtes habilité à intervenir sur des installations de plomberie ...
Il est possible qu'il y ait un seul chauffe-eau pour tous, il s'agirait alors d'un appareil dit instantané que l'on installe habituellement sous les éviers (installation étrange !). Ces appareils sont dits "basse pression" et ne sont PAS équipés d'un groupe de sécurité mais nécessitent obligatoirement l'utilisation d'une robinetterie spéciale (mitigeur de cuisine) équipé de 3 tuyaux : Eau froide, eau chaude et le dernier qui est relié directement au bec et qui permet l'écoulement d'un peu d'eau lors de la chauffe.
Il faudrait demander si c'est pendant la douche ou juste après. La surpression dans le chauffe-eau n'a lieu que lorsque les robinets sont fermés.
J'espère avoir pu vous aider.
"Les martiens ne comprennent pas cet engouement qu'ont les terriens pour l'eau, sur Mars on ne voit pas souvent l'eau liquide !"
17 juin 2020 à 10:42
Oups un oubli ...
Pour déterminer la matière des tuyauteries ou raccords ... prenez un aimant ! le magnet posé sur la porte du frigidaire fonctionne aussi. Tester la conduite de chauffe-eau, le raccord et le tuyau eau froide/chaude.
Si ça "colle" ==> fer, acier, acier galvanisé, acier chromé, fonte.
Si ça ne "colle" pas ==> cuivre, alliages de cuivre, aluminium, acier inox (le vrai !), ...
Avec les température négatives sur Mars (-133°C à -3°C) les martiens n'ont pas l'habitude de voir de l'eau liquide ...
06 juin 2020 à 12:39
Pour l'installation d'un chauffe-eau / d'un boiler, si les tuyauteries sont en cuivre il faut assurer une isolation électrique entre la tuyauterie cuivre et les raccords du chauffe-eau qui sont en acier galvanisé.
Des raccords ad-hoc existent, voir les images jointes. Ces raccords se montent sur l'arrivée d'eau froide et sur la sortie eau chaude. Le raccord "eau froide" se monte ENTRE le groupe de sécurité ET le chauffe-eau !
(malgré sa couleur argentée le groupe de sécurité est fabriqué en laiton, bien visible à l'intérieur).
Les fabricants de chauffe-eau / boilers connaissent très bien le problème d'électrolyse du à une alimentation de leur appareils par des tuyaux de cuivre et leur garantie n'intervient pas dans ce cas.
La garantie n'est valable que lorsque l'installation a été effectuée dans "les règles de l'art" or si le découplage électrique n'a pas été prévu ... "les règles de l'art" ne sont pas respectées.
Bien à vous,
Détrompez-vous les martiens ne sont pas verts, ils arborent une jolie couleur entre le bleu et l'orange !
Bien à vous,
06 juin 2020 à 12:30
