Marque sur le receveur de douche
Question Forum Plomberie : Marque sur le receveur de douche
Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit.
Pas de fuite constatée.
Je ne sais pas si une couche de peinture suffit ou un petit produit de rénovation ou alors c'est le signe d'un problème plus grave qui nécessiterait de changer le bac ?
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Quelle réparation possible et avec quel produit ?
Merci d'avance pour votre avis et aide.
02 septembre 2022 à 16:19
Bonjour. Vous ne précisez pas le matériau.
Citation :Sur le bord ? Au fond ? Une photo nette et bien éclairée permettrait aux contributeurs de se faire une idée.
...situés principalement à un seul endroit.
03 septembre 2022 à 08:38
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Re bonjour Equateur. Au vu de la photo, ce semble être une dégradation de l'émail, peut-être due à l'âge, ou à la fabrication s'il s'agit d'un premier prix. On ne sait pas.
Celui d'ici (faïence Roca) ne présente pas ce qui ressemble à des micro-fissure (ou plutôt rayures) de l'émail.
Avec une pointe de cutter vous devriez voir s'il y a un creux, ce qui témoignerait pour une micro-fissure en surface.
L'avis personnel est que tôt ou tard vous serez amené à changer le bac pour son esthétique dégradée. Ce sera l'occasion de refaire la salle d'eau en la modernisant (par exemple, spots au plafond actuel, ou suspendu à venir).
Sur des anciennes faïences vues dans des brocantes, saladiers par exemple, on aperçoit de telles rayures.
Citation :Rien à faire.
03 septembre 2022 à 11:24
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Je vous remercie pour votre réponse.
Le receveur a 10 ans et je l’ai acheté à Le Roi car la taille non standard était difficile à trouver.
On m’a conseillé dans un premier temps de le repeindre avec le produit de la marque Résinence "rénovation sanitaire, résine colorée d’étanchéité". En photo.
Quelqu’un a déjà fait ce genre de chose ? Des avis ?
On verra comment cela réagit mais à terme je pense que vous avez raison il faudra sûrement le changer.
03 septembre 2022 à 12:21
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Re. Aucune expérience.
On nettoie régulièrement le sanitaire ; pas certain que le produit tienne, et le brillant va être perdu.
Personnellement, je laisserais ainsi.
Vous faites au mieux.
03 septembre 2022 à 14:35
Réponse 6 du forum travaux plomberie
OK merci de votre aide.
Je vais essayer la peinture et voir dans le temps.
03 septembre 2022 à 21:07
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Bonjour les Terriens !
Les traces sont apparues d'un seul coup ? ou vous venez d'emménager et constatez ces traces ?
Située à proximité de la bonde ... je me rappelle avoir déjà vu ce genre de chose : les traces étaient dues à l'utilisation d'un furet ... Ce genre d'outil peut laisser des traces métalliques que la faïence. Je pense qu'il y a des exemples sur le forum dans des cuvettes de WC.
Cordialement, Martien-071
04 septembre 2022 à 10:12
Réponse 8 du forum travaux plomberie
Je suis le propriétaire et j’ai constaté ces traces à l’état des lieux de sortie.
Les locataires avaient l’air surpris de ces traces.
Je n’ai eu aucune explication…
C’est sûrement ce type d’outil qui a du faire ce problème.
Peut être qu’un produit de rénovation ci-joint permettra de cacher ces traces.
Merci encore de votre aide.
04 septembre 2022 à 22:57
Réponse 9 du forum travaux plomberie
Re. C'est trop régulier pour que ce soit une rayure due à un outil (les rayures épousent la forme des bosses - les rayures sont pratiquement parallèles). Il se peut que le produit ne soit pas de la même couleur que la faïence. Vous verrez bien.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 septembre 2022 à 23:26
