Temps d'attente eau chaude
8726
Questions / Réponses Problèmes Plomberie : Temps d'attente eau chaude
jireu
jireu
Je rechercher depuis quelque temps sur la toile si une règlementation impose en France un temps d'attente maximal pour que l'eau chaude arrive au robinet.
J'ai trouvé la norme NBN EN 806-2 qui indique que l'eau doit atteindre au moins 60 °C dans les 30 secondes qui suivent l'ouverture du robinet.
Toutefois cette norme ne semble pas être une norme obligatoire à moins que cette dernière ne soit rendu contractuelle lors de la réalisation des travaux.
Sauriez vous si une règlementation obligatoire existe sur ce sujet.
14 février 2022 à 10:31
Réponse 1 forum travaux plomberie
2 164 messages
Bonjour Terrien !
NBN ... donc une norme belge. Disons plutôt recommandation car il s'agit de confort et non de sécurité.
https://www.cstc.be/umbraco/Surface/PublicationItem/DownloadFile?file=31850%2Ffr%2Funprotected%2Fcstc_artonline_2014_2_no12_en_attente_d_eau_chaude_NP.pdf
La température de 60° pour de l'eau sanitaire est dangereuse ! A cette température l'épiderme et le derme humain peuvent être fortement endommagé : brûlure au deuxième voire troisième degré.
3 secondes pour un enfant, 7 pour un adulte avant brûlure au 3° degré avec de l'eau à 60° !
Choisir un température de 50° est bien préférable. 50° c'est chaud ! même très chaud sur les mains ! et là il faut 1 minute pour occasionner une brûlure grave chez l'enfant (il aura sans doute eu l'occasion ou de retirer les main ou de donner l'alarme avant que cela ne soit grave.) et 7 minutes chez l'adulte ... (là s'il persiste c'est qu'il est maso ou dingo titter)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/03_16/a0160037.htm
Cordialement, Martien-071
14 février 2022 à 11:19
Réponse 2 forum travaux plomberie
jireu
jireu
Bonjour et merci pour votre réponse.
La température d'eau indiqué est en effet dangereuse.
Ceci étant dit, la question que je me pose est de savoir si il existe une règlementation sur le temps d'attente pour avoir de l'eau chaude au robinet.
Je n'ai pour l'instant, pas trouvé d'informations concrètes à ce sujet.
14 février 2022 à 11:32
Réponse 3 forum travaux plomberie
Si cette question vous turlupine autant, il vous est possible de faire un bouclage, auquel cas l'arrivée d'eau chaude est quasi immédiate!
C'est comme ça qu'on fait dans les châteaux, les pensionnats, les casernes, et autres édifices hors normes biggrin
14 février 2022 à 12:00
Proposer une réponse à Temps d'attente eau chaude
  • 1. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 2. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Temps de chauffe eau ballon eau chaude
    N°828 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude, combien d'heures faut-il pour que l'eau soit chaude ?
  • 6. Compteurs eau froide et eau chaude tournent en même temps
    N°5825 : Bonsoir, Lorsque je fais couler environ 4 litres d'eau tiède, les compteurs eau chaude et eau froide tournent en même temps, du coup c'est comme si j'avais fait couler 8 litres après vérification. Quel peut être le...
  • 7. Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
    N°3023 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres. Lorsque l'on se douche, si quelqu'un prend de l'eau chaude à un autre endroit, c'est de l'eau froide à la douche. Je pensais que ce problème ne pouvait apparaître qu'avec un chauffe-eau....
  • 8. Manque eau chaude ballon mitigeur
    N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Évier loin du ballon d'eau chaude
    N°6318 : Bonjour, Contexte Nous avons récemment acheté une maison où nous avons revu la disposition des pièces. La cuisine se trouve désormais à plus de 15m du ballon électrique qui produit l'eau chaude. Les tuyaux sont en PER...
>>> Résultats suivants pour : Temps d'attente eau chaude >>>
demonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 01filtre robinet flotteur siamprobinet machine a lavervideo robinet mitigeur
