Raccord évacuation tuyau avec découpe impossible
Questions / Réponses Travaux Plomberie : Raccord évacuation tuyau avec découpe impossible
Je cherche une solution pour faire un raccord sur un tuyau d'évacuation, et voilà plusieurs jours que je cherche et essaye des solutions en vain...
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, mon tuyau actuel est contre un mur et l'artisan l'a collé avec une pâte très dure tout autour.
En résumé, je n'ai accès que d'un côté de ce tuyau.
Je ne peux donc pas le couper pour faire un raccord en Y ou T par exemple.
Est-il possible de faire un trou avec une perceuse sur le tuyau d'évacuation actuelle pour y "coller" un raccord ?
Où avez-vous une autre solution ?
Information sur l'installation :
Tuyau d'évacuation en 40mm.
Utilisé actuellement pour l'évacuation d'un robinet et de la machine à laver.
Le but : Raccorder un tuyau d'évacuation à un chauffe-eau.
10 février 2022 à 18:36
Bonjour Terrien !
S'il n'est pas possible de placer un Y classique sur votre tuyau parce qu'il est collé, il y a la solution de la selle de raccordement à coller (voir images jointes). Choisir celle qui vous convient.
Il vous faudra pratiquer une ouverture dans le tuyau vertical en prenant soin de ne pas laisser de bord sur la partie inférieure du trou pour éviter les dépôts éventuels.
Cordialement, Martien-071
10 février 2022 à 20:40
Bien merci beaucoup je vais suivre votre conseil.
Pensez-vous que ce montage soit correctement étanche juste en le collant ?
Merci encore !
Merci encore !
10 février 2022 à 21:18
Bonjour Terrien !
Il est vrai que l'on dit "coller" et qu'on appelle le produit "colle" ...
Une fois que du PVC est "collé" en fait il est quasiment "soudé", les 2 parties en contact sont en quelque sorte fondue ensemble. Il est très difficile de désassembler un raccord PVC collé ( avec la colle adéquate bien entendu ! )
Pensez à bien nettoyer et à bien encoller l'entièreté des surfaces qui seront en contact.
La colle réagit presque comme une colle de contact : dès que les surfaces sont en contact il n'y a pas possibilité de mouvement. Il faut viser juste.
11 février 2022 à 09:03
