Chauffe-eau Pacific ACI+ 86116 ne chauffe plus
8938
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau Pacific ACI+ 86116 ne chauffe plus
Serpenpin
Serpenpin
6 messages
Le chauffe eau de l'extension de la maison, Pacific ACI+ (thermostat électronique) 86116 (100 litres), ne fonctionne plus.
Quand je le mets sur secteur, j'entends un "clic" (comme un relais qui s'enclenche ou quelque chose du genre), les loupiottes s'allument en orange mais il ne chauffe pas.
Je me demande s'il n'aurait pas pris un coup de sur-tension lors d'une microcoupure d'électricité qui se serait produite pendant la période orageuse il y a une quinzaine de jours.
Pouvez-vous m'apporter votre aide ? Je pensais éventuellement changer le module complet de thermostat électronique car je ne sais pas comment contrôler les composants des cartes du thermostat :
https://www.1001pieces.com/thermostat-chauffe-eau/9051-thermostat-electronique-pour-chauffe-eau-thermor-pacific-070224-3546330702247.html#product-description
ou
https://www.adepem.com/dpm123280/module-thermostat-070224-300002042
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
07 juillet 2022 à 17:21
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Comment contrôler le fonctionnement de la carte/thermostat ?
Une mesure de la tension aux bornes de la/les résistances ! 230V et pas de chauffe, la résistance est en cause. Pas de 230V le module doit être défectueux.
La mesure de tension se fait à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre en mode voltmètre.
Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, vous pouvez brancher une lampe témoin (lampe à filament, pas de fluo ou LED svp !) sur les bornes de la résistance. ATTENTION : BIEN COUPER LE COURANT au disjoncteur avant d'effectuer le branchement. Si la lampe s'allume et pas de chauffe => problème de résistance, si elle ne s'allume pas => problème de module.
Cordialement, Martien-071
08 juillet 2022 à 10:25
Proposer une réponse à Chauffe-eau Pacific ACI+ 86116 ne chauffe plus
  • 1. Fuites chauffe-eau Pacific / Thermor Electronic ACI+ 200L
    N°6508 : Bonjour à tous... Alors voici mon problème j'ai remarqué il y a 2 jours une petite fuite sur mon chauffe eau (côté chaud), ça y va au goutte à goutte léger donc obligé de mettre un petit récipient pour éviter la...
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Fuite sous chauffe-eau Atlantic Zeneo ACI hybride 150 l
    N°6209 : Bonsoir, Mon chauffe eau date de mars 2013 et je viens de découvrir, (un peu tard) un fort goutte à goutte provenant semble-t-il des fils de la sonde de régulation. J'ai acheté de quoi colmater la fuite au moins en attendant...
  • 8. Chauffe eau Pacific commence à flancher
    N°7096 : Bonjour. J'ai un chauffe eau 200L Pacific 881160 qui commence à flancher. Tous les 3 jours je dois réactiver le thermostat en appuyant sur le petit bouton (carré en dessous) avec une pointe car sinon l'eau devient...
  • 9. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Pacific ACI+ 86116 ne chauffe plus >>>
olympus xa autoportraitforum depannage plomberiedemonter croisillons d un robinetremplacer robinet reducteur de pression
