Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
8860
Question Dépannage Forum Plomberie : Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
Manu1990
Manu1990
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon chauffe-eau Opalia C11G.
Lorsque j'allume l'eau chaude, le chauffe-eau se met bien en route, mais si j'allume l'eau froide, le chauffe eau s'éteint.
Je suppose que c'est dû au fait que la pression diminue car si je referme l'eau froide le chauffe-eau se rallume.
Y aurait-il un réglage possible ? Car je n'ai pas possibilité d'augmenter ma pression d'eau en amont...
Merci d'avance de vos réponses.
Manu
problème chauffe-eau Opalia C11G
09 mai 2022 à 21:34
SylvainD
SylvainD
128 messages
Je me permets de préciser que vous avez un chauffe-bain.
Si en tirant de l'eau chaude il se met en route c'est tout à fait normal puisque vous demandez une production d'eau chaude.
Si vous demandez de l'eau froide il ne produit rien.
10 mai 2022 à 10:46
Manu1990
Manu1990
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je me suis sûrement mal exprimé.
Lorsque que je dis que j'allume l'eau froide je ne coupe pas l'eau chaude.
Je devrais donc avoir de l'eau chaude et froide (donc tiède).
Donc robinet ouvert à fond sur eau chaude et eau froide, le chauffe-bain se coupe.
Y a-t-il un réglage possible pour que la membrane arrivée d'eau soit plus sensible ? ou une autre solution peut-être ?
10 mai 2022 à 13:21
SylvainD
SylvainD
128 messages
A ce niveau mes compétences bloquent.
Un spécialiste saura évidemment diagnostiquer le problème.
10 mai 2022 à 15:17
30 075 messages
Bonjour Manu1990.
Le descriptif était clair, débit eau chaude + débit eau froide = coupure de l'alimentation en gaz (et la veilleuse ?).
Le problème est qu'il y a peu de contributeurs du métier dans ce forum.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage possible du serpentin.
Dès qu'il s'agit de gaz, on renvoie les internautes vers les professionnels expérimentés.
On peut vous indiquer le SAV Saunier-Duval qui saura répondre à votre question.
Si vous pouvez faire un retour ultérieur, d'autres internautes confrontés au même dysfonctionnement auront des éléments de réponse :
https://www.saunierduval.fr/particulier/services/service-client/hotline/
10 mai 2022 à 15:49
2 040 messages
Bonjour les Terrien !
J'arrive bien après la bataille ...
Je pensais à un débit d'eau chaude trop faible dans le chauffe-eau lorsque EF et EC sont ouvertes.
Par exemple si le mousseur du robinet/mitigeur/mélangeur est entartré.
Dévisser le bout du robinet et essayer.
Cordialement, Martien-071
15 mai 2022 à 10:37
Proposer une réponse à Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
  • 1. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 2. Chauffe-eau Junker s'éteint lorsqu'on mélange l'eau chaude et froide
    N°7912 : Bonjour à tous J'ai un chauffe-eau Junker 11L à gaz avec allumage électronique qui fonctionne très bien lorsque seul l'eau chaude est ouverte par contre dès que je rajoute de l'eau froide pour tiédir l'eau, le chauffe-eau...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 7. Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée
    N°8351 : Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider. Mon ballon d'eau chaude s'est mis subitement à ne plus fonctionner. La sécurité du thermostat n'est pas activée et l'alimentation électrique est...
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide >>>
