Baisse de pression robinet autoperceur
Question Réparation Plomberie : Baisse de pression robinet autoperceur
Mon lave vaisselle est alimenté par un robinet autoperceur.
Cela fait 2 ans qu'il marchait très bien et d'un coup le débit s'est très nettement diminué entrainant un mauvais lavage des couverts.
D'où pensez-vous que vient le problème ?
Est-ce possible que le robinet ait bougé ?
Dois-je le resserrer pour améliorer le débit ?
Merci par avance si vous avez une explication :)
24 février 2022 à 11:19
Bonjour Terrien !
Le débit de l'alimentation en eau n'influence en principe pas la qualité du lavage.
L'appareil a besoin d'une certaine quantité d'eau, lorsque le débit est faible cela prend simplement plus de temps.
Avez-vous regardé l'état du filtre qui se trouve dans le raccord du tuyau de votre lave vaisselle qui est branché au nez du robinet ? Serait- il garni de sédiments ?
Si le lavage n'est pas satisfaisant, avez-vous contrôlé l'état du filtre qui se situe en dessous de l'hélice du bas ?
Cordialement, Martien-071
24 février 2022 à 19:36
Les robinets auto perceurs sont loin d'être ce qui se fait de mieux, mais pour autant que je sache le débit n'a rien à voir avec le fonctionnement d'une machine à laver. Soit l'eau arrive, soit elle n'arrive pas !
24 février 2022 à 19:38
