Démontage robinet écrou rectangulaire
8970
Question Forum Plomberie : Démontage robinet écrou rectangulaire
Antwan
Antwan
Bonjour à tous,
J'ai besoin de changer le robinet de mon lavabo de salle de bain mais le système de fixation est très particulier.
Il est constitué d'un écrou rectangulaire et de patin en caoutchouc (voir photos en pièce jointe), j'ai passé 2h à essayer de le démonter, sans succès.
L'écrou rectangulaire est très proche des flexibles il n'est donc pas possible de le dévisser...
Connaissez-vous ce système de fixation ? Comment procéder pour le démonter ?
Merci beaucoup !
Antwan
démontage robinet écrou rectangulairedémontage robinet écrou rectangulaire
10 août 2022 à 22:12
30 075 messages
Bonjour Antwan.
Comme on ne peut dévisser l'écrou, c'est qu'on peut dévisser la vis, donc par le haut.
Il doit y avoir une collerette au dessus, en dessous de laquelle vous devriez trouver la vis.
Sans aucune expérience concernant ce système.
11 août 2022 à 14:27
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Oui je crois aussi qu'il faut dévisser la vis ...
Idée ...
Si rien de visible au dessus ... placer écrou contre-écrou en dessous et tenter prudemment de dévisser en observant ce qu'il se passe au dessus.
Étant donné la position de la tige, pour dévisser il faudra placer l'outil sur l'écrou du haut et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ou de l'horloge de l'église lol ...)
Cordialement, Martien-071
12 août 2022 à 09:35
Antwan
Antwan
Merci pour vos réponses. La piste du dévissage par le dessus était la bonne.
Après encore 30 minutes à m'exciter à vouloir démonter par en bas (alors que je suis persuadé depuis le début que ce n'est pas possible), je me décide finalement à méticuleusement examiner la partie supérieure du robinet (comprendre "après 5 minutes à passer ma rage en poussant le robinet comme un détraqué, il fini par faire un quart de tour").
Et là, incroyable, une micro vis sans tête se cachait derrière le robinet; ensuite tout le desserrage se fait par le haut.
Une fois la rage retombée il faut avouer que c'est plutôt ingénieux comme système, pas besoin de se contorsionner pour accéder à l'écrou sous la vasque.
13 août 2022 à 00:07
30 075 messages
Bonjour Antwan. Les systèmes actuels sont plus pratiques. Il suffit d'un gros tournevis à lame plate large, ou bien une clé à tube de bonne profondeur. Éventuellement, un miroir permet de centrer la pièce de serrage en forme de C.
En bricolage il vaut mieux être patient et zen. Le manque d'outillage adapté est quelquefois un frein.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 août 2022 à 08:32
Proposer une réponse à Démontage robinet écrou rectangulaire
  • 1. Démontage vieux robinet évier
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 4. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 5. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 9. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 10. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet écrou rectangulaire >>>
