Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
8872
Question Forum Plomberie : Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
Natalina2b
Natalina2b
Je suis nouvelle et novice. Je cherche à tout prix un moyen pour pouvoir entretenir ma terrasse et mes plantes en ayant un tuyau d'eau.
Ma question est simple : puis-je installer un robinet auto-perçant ici ? Tout en sachant que c'est l'arrivée d'eau pour mon évier.
J'aurai aimé le mettre plus bas que le robinet d'arrivée d'eau déjà en place pour mon lave-vaisselle... tongue
P. S. : j'ai déjà acheté un adaptateur pour installer le tuyau sur le robinet il n'est pas adapté, je n'en trouve aucun qui ne fuit pas.
20220526 15273520220525 190553
26 mai 2022 à 15:50
30 076 messages
Bonjour Natalina2b. On n'aime pas trop ce genre de robinet. Il faut que le cuivre soit à nu et bien lisse. Quand le robinet fuit, c'est la galère complète car il faut couper l'alimentation de l'habitat jusqu'à ce que la réparation soit effectuée. Et si l'on n'est pas bricoleur et sans outillage, le travail sera du ressort d'un professionnel.
Si vous êtes propriétaire, un professionnel fera un montage définitif et sans fuite. A la place du robinet unique on met un double robinet de puisage. Mots clés robinet de puisage double
Un proche expérimenté peut faire le travail. Il faudra réaliser un joint avec filasse et pâte.
Et on oublie l'auto-perceur.
26 mai 2022 à 22:15
2 040 messages
Bonjour les terriens !
Juste une suggestion ... assez facile à installer et à enlever, à placer sur la sortie du robinet existant.
Cordialement, Martien-071
double robinet
27 mai 2022 à 10:11
Réponse 3 du forum plomberie
30 076 messages
Bonjour Natalina2b. Les réponses apportées à votre problème vous conviennent-elles, la solution martienne notamment, facile à mettre en oeuvre ? Cordialement.
31 mai 2022 à 20:48
Proposer une réponse à Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
  • 1. Tuyau arrosage sur robinet
    N°3055 : Bonjour, j'ai acheté un tuyau d'arrosage qui devait s'adapter sur tous les robinets mais qui ne s'adapte pas sur le robinet de ma cuisine qui a 20 ans. Je cherche donc un adaptateur ou un nez de robinet qui puisse me permettre de...
  • 2. Adapter tuyau d'arrosage sur robinet cuisine Grohe
    N°3046 : Bonjour, je viens de changer mon robinet de cuisine. J'ai mis un modèle Grohe. Je rencontre un tout petit problème : le précédent robinet que j'avais, était équipé d'un adaptateur spécial sur la sortie du robinet, qui...
  • 3. Installer robinet d'arrêt sur tuyau de cuivre en service
    N°5103 : Bonjour. Pour installer un robinet d'arrêt : quel type d'appareil, et quelle longueur de tuyau faut-il couper ? Merci.
  • 4. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 5. Installer robinet auto perceur
    N°3637 : Bonsoir, ma question fait suite à la question...
  • 6. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 7. Comment installer vanne avec purge sur tuyau coulé dans chape
    N°5562 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau pour une cuisine extérieure à partir d'un robinet d'arrosage (pas encore posé) via un tuyau PER noyé dans la chape. Où dois-je installer la vanne avec purge pour...
  • 8. Pose de robinet autopercant près du chauffe eau
    N°4408 : Bonjour, Pour gagner de la place dans la salle de bain, je compte installer la machine à laver sous le chauffe-eau. Je souhaite installer un robinet auto-perçant sur le tuyau d'eau froide qui remonte vers le chauffe-eau. Est-ce...
  • 9. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 10. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
>>> Résultats suivants pour : Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage >>>
