Circulateur de chauffage HS
8637
Questions / Réponses Plomberie : Circulateur de chauffage HS
Romalba
Romalba
Je suis embêté avec ma chaudière ou plus précisément mon circulateur qui est devenu très bruyant.
Vu son âge, je souhaite le remplacer. Il s'agit d'un modèle SMC Commodore 180.
Pouvez-vous SVP me dire par quel modèle précis je peux le remplacer sans avoir à modifier l'installation ?
Merci beaucoup de vos lumières.
A bientôt.
Arnaud
commodore 180
12 janvier 2022 à 14:50
2 039 messages
Bonjour Terrien !
En principe une Grundfos 180 (c'est l'entre axe, l'espace entre les 2 raccords) 25-60 doit convenir.
Il doit exister des équivalents dans d'autres marques : Wilo, Biral, DAB, ...
12 janvier 2022 à 22:29
Proposer une réponse à Circulateur de chauffage HS
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 3. circulateur de chauffage - pompe pour puit
    N°142 : Bonjour, je voudrais savoir de quoi dois-je tenir compte pour choisir un circulateur de chauffage et aussi les critères pour choisir une pompe pour un puit ?
  • 4. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
  • 5. Chauffage trop important à l'étage
    N°9935 : Bonjour. Meilleurs vœux à toutes et tous. J'ai une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage le tout géré par une chaudière Frisquet Hydromotrix prestige condensation 32 kW de 2011 avec...
  • 6. Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
    N°9149 : Bonjour, Je viens de remettre en service le chauffage sur ma chaudière Saunier Duval C25 après quelques mois en mode été. Aucun problème avec l'eau chaude mais pas de chauffage, le symbole chauffage clignote en permanence...
  • 7. Circulateur à remplacer via des quotes différentes
    N°7668 : Bonjour. Petite présentation avant tout de ma personne : 48 ans vivant dans une maison en région parisienne, je suis pas un super fana du bricolage mais m'y mets régulièrement quand même. Je dois être un peu maso....
  • 8. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 9. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 10. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
>>> Résultats suivants pour : Circulateur de chauffage HS >>>
