A propos des filetages en plomberie
Questions / Réponses Forum Plomberie : A propos des filetages en plomberie
Mon robinet de cuisine est de marque Ramon Soler avec embout antitartre.
Dans un magasin spécialisé en fleurs et accessoires de jardin, j'ai acheté un adaptateur de nez de robinet 20/27, en plastique, de marque Gardéna (Made in Germany) sur lequel je veux brancher un tuyau d'arrosage.
Problème : l'embout anticalcaire dévissé, l'adaptateur, à la bonne dimension, s'insère mais le pas de vis ne prend pas...
Les filetages sont, en principe, normalisés et devraient correspondre,...non ?...
17 mars 2022 à 17:15
Correspondre à quoi ?.....
Allez chez un revendeur pro avec l'embout, et achetez le matériel nécessaire pour fixer un raccord mâle 3/4 sur votre robinet.
17 mars 2022 à 23:03
Bonjour terrien !
Vous désirez remplacer l'embout de votre robinet de cuisine par un adaptateur.
Les raccords d'installation en plomberie (eau et domestique) ont des mesures en pouces ( inch ) :
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 4/4 ou 1, ... que l'on exprime parfois en mm ( 5x10, 8x13, 12x17, 15x21, 20x27, 26x34, ... ). Votre adaptateur Gardena est de ce type.
Les raccords utilisés pour les "embouts", "mousseurs", "aérateurs" ou les filtres sur les robinets, mitigeurs et mélangeurs sont en général en mesures métriques donc en mm ( 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 28mm ). Il semble exister un modèle en 3/8 ( 12x17 ).
Les filets ne sont pas compatibles.
Cordialement, Martien-071
18 mars 2022 à 09:11
Bonjour Terrien !
C'est bien ce que j'ai tenté d'expliquer : le raccord Gardena possède un filet 3/4 donc filet en pouces (inch) et le filet de votre robinet est métrique (en mm). Il ne sont donc pas compatibles.
Un filet en pouce n'a pas le même pas qu'un filet métrique et donc ils ne se vissent pas ensemble.
https://www.gardena.com/be-fr/produits/arrosage/raccords/adaptateur-26-5-mm-g-3-4/901027401/
https://www.waterconcept.fr/robinetterie-mousseur-sanitaire-douche/2533-guide-des-tailles-mousseurs.html
18 mars 2022 à 18:07
Merci encore pour ces précisions...
Trompé par l'appellation "adaptateur mâle pour nez de robinet" dont le diamètre correspondait.
J'irais le rendre pour récupérer 3.09 €
Salut Martien
Salut Martien
19 mars 2022 à 16:59
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 mars 2022 à 18:19
