Colonne tube galvanisé modifiée en multicouche
Question Forum Plomberie : Colonne tube galvanisé modifiée en multicouche
Il s’agit d’une ancienne maison individuelle dont la colonne montante d’eau potable est réalisée en tube galvanisé 26/34 (1").
On envisage de sectionner un segment rectiligne de la colonne montante afin de la détourner vers une nouvelle aile et de revenir vers le restant de la colonne montante pour poursuivre le circuit initial. On me propose pour cette modification d’utiliser du multicouche 26mm.
Je m’interroge sur la pertinence de ce choix car le diamètre intérieur du galvanisé est de 26mm alors que celui du multicouche est de 20mm. De plus, le diamètre interne de certains accessoires du multicouche 26mm se situe, à vue d’œil, entre 10 et 12 mm.
Il est prévu de plus d’installer au niveau de la jonction entre le tube galvanisé et le multicouche une série d’accessoires en laiton (filtre à tamis, vanne, clapet anti-retour…).
Pour dimensionner ces accessoires, on a le choix entre le diamètre du galvanisé 26/34 (1") ou celui du multicouche 20/27 (3/4").
Que me conseillez-vous ?
30 juillet 2022 à 23:15
Bonjour Terrien !
Ceci n'est pas une réponse juste une observation !
ATTENTION !
Jamais de cuivre au contact avec du zinc ! sinon cela provoque un couple électrolytique et la partie en zinc se corrode rapidement. http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/IMG/pdf/oxydored.pdf
Ce principe est utilisé dans la "Pile de Volta" (première pile électrique)
Le phénomène d'oxydation est de plus renforcé avec l'eau de distribution car celle-ci véhicule de l'oxygène,
OXY-gène => OXY-dation.
Le "galvanisé" n'est autre que de l'acier recouvert d'une pellicule de zinc, le laiton est un alliage de cuivre ( Cu + Zn ).
En reliant galvanisé et laiton => couple électrolytique.
C'est une erreur TRÈS fréquente.
Rien ne se voit tout de suite ... tout va bien ... et après quelques temps ( mois, années ) la catastrophe arrive.
Pensez aux chauffe-eau dont la cuve est en galvanisé et pour lesquels des "raccords diélectriques" sont installés entre les conduites le reliant.
( Chez moi, j'ai eu l'occasion d'analyser le phénomène en réel :
En 1991 un plombier a installé des culasses de robinet en prévision de ... et les a bouchées avec des bouchons en galva, en 2006 (oui je sais 15 ans après ... le temps d'oublier qu'on a fait une bêtise ) le bouchon entièrement rongé a lâché.)
Cordialement, Martien-071
ATTENTION !
31 juillet 2022 à 11:20
