Réglage thermostat solaire
8909
Question Forum Plomberie : Réglage thermostat solaire
berdi
berdi
J'ai ce thermostat branché sur une installation de chauffage solaire récupérée.
Je n'arrive pas à avoir de buter sur le thermostat et quand je retire le bouton par la vis 6 pans, je peux remettre le bouton dans le sens que je veux, il n'y a aucune marque de placement du bouton.
J'ai recherché sur internet mais je n'ai pas trouvé la référence du modèle.
Marque Watts thermostatic valve mixing
img20220618173559img20220618173806img20220618173522img20220618173821
18 juin 2022 à 17:47
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Les caractéristiques de votre bidule et quelques explications se trouvent ici :
https://wattswater.be/fr/catalog/mixing-valves/compact-mixing-valves-for-sanitary-heating-and-solar-applications/thermostatic-mixing-valve-mmv-c-30-65c/
Dans la rubrique téléchargement : brochure, mode d'installation...
18 juin 2022 à 20:05
Proposer une réponse à Réglage thermostat solaire
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 3. Réglage température thermostat ballon Equation
    N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
  • 4. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 5. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 6. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 7. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 8. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 9. Réglage thermostat valeur entre 1 et 5
    N°3796 : Bonjour, Je souhaite obtenir une eau à 55°C en sortie robinet, sur quelle valeur dois-je régler mon thermostat ? Merci beaucoup de me donner cette valeur avec un chiffre compris entre 1 et 5 (chiffres sur mon thermostat). De...
  • 10. Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
    N°1819 : thermostat/19145.gif" alt="robinet Gröhe" border="0" align="left"> Bonjour, mon robinet à thermostat Gröhe 19253 s'est...
>>> Résultats suivants pour : Réglage thermostat solaire >>>
