Démonter tuyau flexible de lavabo
Question Dépannage Forum Plomberie : Démonter tuyau flexible de lavabo
Je n'arrive pas à démonter le câble flexible de mon lavabo, situé sous l'évier et dont je ne trouve pas le manuel de montage (c'est l'ancien propriétaire qui l'a acheté).
J'arrive à défaire une partie du boulon qui est désormais lâche, mais impossible de retirer le câble.
Savez-vous si je dois réaliser une autre action pour retirer le tuyau ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Hugo
Hugo
18 août 2022 à 08:56
Si ce que vous appelez "câble" est ce que j'appelle "flexible", il est vissé sur le conduit fileté où se trouve l'écrou.
Vous devez le dévisser et le retirer avant d'envisager de retirer l'écrou de fixation.
18 août 2022 à 11:05
Bonjour Terrien Hugo !
Je suppose que vous désirez démonter le flexible de la douchette et non ceux d'alimentation en eau froide et chaude.
Qu'avez-vous commencé à dévisser ? Est-ce l'écrou allongé 6 pans ?
Pour démonter le flexible il faut laisser l'écrou allongé à sa place et serré (celui-ci sert à fixer le mélangeur / mitigeur) et dévisser la bague en laiton située en dessous. D'après son aspect, il semble qu'il est prévu de le serrer/dé-serrer à la main (un petit coup de pince bien placé peut aider).
Cordialement, Martien-071
18 août 2022 à 11:14
Merci mille fois pour votre aide. J'ai pu démonter le flexible de la douchette.
Je dois maintenant le remplacer, ce qui n'est pas une mince affaire vu les caractéristiques du flexible, qui semblent difficiles à trouver en magasin (je ne trouve pas d'embout femelle aux bonnes dimensions).
Peut-être puis-je tenter de trouver un flexible d'une taille différente, et rajouter un raccord : qu'en pensez-vous ?
Encore merci et belle soirée.
Hugo
Hugo
18 août 2022 à 21:21
Avez-vous trouvé le flexible ?
Je recherche actuellement le même en vain....
07 mai 2024 à 15:51
