Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
8625
Questions / Réponses Plomberie : Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
playcubeman
playcubeman
4 messages
Je possède depuis quelques années un pompe à chaleur Bosch compress 3000.
Depuis hier le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus et affiche une erreur E09.
J'ai essayé d’initialisé cette erreur en appuyant sur OK pendant 3s mais celle ci réapparaît après quelques secondes.
Le défaut est apparu après une erreur de contrat de mon fournisseur de gaz et d'électricité est tous couper suite à une erreur de leur part . huffy
Une fois tous rentré dans l'ordre cette erreur E09 s'est affiché et du coup plus d'eau chaude...
Y' a t'il une manipulation a faire pour que cela fonctionne correctement car avant ma pompe a chaleur n'avait pas de soucis.
07 janvier 2022 à 13:03
Réponses 1 Dur forum plomberie
2 164 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Il manque plusieurs lettres à la référence que vous donnez * ... "Bosch compress 3000" est une famille d'appareil.
Y a t'il les lettres DWS, AWS, DW FII, LW, ... derrière ?
Dans la notice jointe (est-ce celle de votre appareil ?*) E09 correspond à un manque d'eau dans le réservoir ou à une purge de l'air nécessaire.
La procédure est décrite. Code erreur E09
Cordialement, Martien-071
07 janvier 2022 à 20:22
Proposer une réponse à Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
  • 1. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 2. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 3. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 4. Problème pression gaz suite à installation d'une pompe à chaleur
    N°5343 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée au gaz. Suite à une pose de pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude, la citerne de gaz ne me servait plus que pour ma table de cuisson. J'ai donc remplacé la citerne de gaz par une...
  • 5. Problème machine à laver et pompe erreur d04
    N°9031 : Bonsoir. J’ai un problème sur une installation comprenant un lave vaisselle un évier et une machine à laver relié à une pompe de relevage, en erreur d40 le lave vaisselle et l'évier s'évacuent correctement mais la...
  • 6. Problème pression faible après installation pompe à chaleur
    N°4680 : J'ai un puits qui alimente toute la maison en diamètre 25, depuis peu j'ai installé une PAC avec une vessie de 200 litres, quand celle-ci se met en route je n'ai plus de pression dans mes robinets. Quel est le problème ? Merci.
  • 7. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
  • 8. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 9. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 10. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch >>>
