Fonctionnement mécanisme fosse septique
8730
Question Forum Plomberie : Fonctionnement mécanisme fosse septique
franck423
franck423
7 messages
A l'ouverture de ma fosse septique Procap (photo jointe) je constate qu'il y a un mécanisme noir qui je pense sert de pré-filtre. Quelqu'un pourrait-il me dire la fonction de la pièce rouge ? et est-ce qu'il y a une manipulation à faire au niveau de l'ensemble du mécanisme noir pour que l'évacuation se fasse ?
Où est-ce que ce la fonctionne sans rien toucher ?
Merci pour vos réponses.
Franck
fonctionnement mécanisme fosse septique
18 février 2022 à 00:02
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste !
Il s'agit apparemment d'un système de pré-filtrage nommé PF17.
Trouvé sur le net ... PF17:
"Retient efficacement les matières et particules grossières et évite les migrations vers les dispositifs en aval de la fosse septique ou fosse toutes eaux.
Permet de prévenir et d'éviter les colmatages d'épandage ou filtre à sable.
Ce préfiltre est livré avec son connecteur de préfiltre sécurisé (CPS), équipé d'une vanne guillotine qui se ferme automatiquement lors de l'extraction du préfiltre, évitant ainsi la migration de particules lors de l'opération d'entretien.
Caractéristiques :
Préfiltre pour fosse 3m² à 5m²
Diamètre de connexion : PVC 100 mm
Avantages :
Entretien facile : préfiltre léger et extraction facile pour le nettoyage.
Nettoyage facile grâce à un système de nettoyage intégré
Raccord de tuyau d'arrosage fourni pour le nettoyage
Fiable, simple et robuste Facile d’utilisation
Une petite vidéo qui montre comment extraire le filtre pour le nettoyage de celui-ci est disponible :
https://youtu.be/3u3I2Q5KZ2Y
Pas d'idée concernant la pièce rouge mais peut-être qu'en extrayant le filtre de son logement et lors d'une opération de nettoyage son utilité deviendra une évidence.
Je pense que si le filtre est bien installé et ... propre il ne faut rien faire pour que l'évacuation se fasse bien.
Y aurait-il des problèmes d'évacuation ? Le filtre se trouve en amont de la cuve, donc s'il est bouché ... rien ne s'évacue dans la cuve.
pf17
18 février 2022 à 10:25
franck423
franck423
7 messages
18 février 2022 à 17:35
Réponse 3 du forum plomberie
Est-ce que ce préfiltre peut se placer sur la fosse en charge ?
Mon filtre à pouzzolane est tombé au fond de la fosse.
Les 2 rehausses sont un peu moins larges que le trou de la fosse, il est donc difficile voire impossible de remettre un nouveau filtre à pouzzolane.
Je me demandais si on peut placer le raccord sur le PVC sans collage facilement.
06 décembre 2022 à 18:33
Proposer une réponse à Fonctionnement mécanisme fosse septique
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Conseil choix fosse septique ou micro station
    N°3927 : Bonjour à tous. Heureux héritier depuis peu d'une maison à la campagne (une ancienne ferme), j'ai beaucoup de travaux à faire et en particulier l'assainissement individuel. J'hésite entre une fosse septique et une micro station...
  • 3. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 4. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 5. Emplacement fosse septique
    N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
  • 6. Fonctionnement et entretien fosse étanche
    N°1824 : Je viens d'acquérir une maison utilisant une fosse étanche et non une fosse septique, ce qui dispense du paiement de certaines taxes d'assainissement. A l'usage, quelles sont les différences de fonctionnement et d'entretien...
  • 7. mauvaises odeurs fosse septique
    N°148 : Bonjour, de mauvaises odeurs s'échappent de ma fosse septique, que puis-je faire pour lutter efficacement à moindre frais ?
  • 8. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 9. Information installation fosse septique montée à l'envers
    N°3300 : Bonjour, j'ai fait installé sur mon terrain une fosse septique. Le plombier m'a dit qu'elle était montée à l'envers mais que cela ne nuirait pas à son fonctionnement. A-t-il raison ? Merci de votre réponse.
  • 10. Locataire et vidange de fosse septique
    N°1484 : Bonjour, le propriétaire dit qu'il faut que je fasse vidanger la fosse septique mais je suis locataire depuis six mois il dit que c'est à mes frais. Est-ce vrai ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement mécanisme fosse septique >>>
