Problème chauffe-eau instantané
9040
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau instantané
Shetland
Shetland
41 messages
Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne comprends pas pourquoi, petit débit ou grand débit le souci reste le même existe t'il un éventuel réglage à effectuer et si oui, comment car le mode d'emploi est en allemand, alors si quelqu'un connait ce type de matériel avec la solution, je suis preneur par avance merci.
Très bonne soirée.
17 septembre 2022 à 22:02
30 069 messages
Bonjour. Il serait souhaitable de faire effectuer la traduction par un site automatique du net. Il doit bien y avoir une notice en français.
Si vous videz le chauffe-eau, il est normal que la température décroisse rapidement.
18 septembre 2022 à 11:53
Shetland
Shetland
41 messages
Je ne vide pas le chauffe-eau puisque c'est un instantané, l'eau ne fait que passer, il n'y a pas de réserve.
18 septembre 2022 à 12:08
30 069 messages
Que dit la notice ?
Essayez un débit faible.
18 septembre 2022 à 15:03
2 039 messages
Bonjour les Terriens !
En indiquant le type et le raccordement électrique (triphasé - monophasé) cela permettrait sans doute de trouver une notice en français.
"chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW " est assez vague.
Cordialement, Martien-071
18 septembre 2022 à 17:25
Shetland
Shetland
41 messages
Que puis-je rajouter d'autre sinon.
Chauffe-eau électrique instantané 5,5 kW monophasé 230volts marque AEG, je vois rien de plus, désolé.
18 septembre 2022 à 17:35
Shetland
Shetland
41 messages
Re.
Je tourne, je vire sur le net et, je me demande si cela n'est pas dû à un type de robinet, mon robinet actuel est-il valable à savoir un col de cygne avec une molette à droite pour l'eau froide et une molette à gauche pour l'eau chaude.
J'attends vos avis si possible merci.
18 septembre 2022 à 18:09
JR48
JR48
358 messages
Il s'agit d'un chauffe-eau à serpentin, et comme les chauffe-eau gaz, plus l'eau entre à basse température, plus il est difficile de la réchauffer.
Le débit aussi est important avec ce type de chauffe-eau.
Essayez le débit faible préconisé par GL, mais le résultat n'est pas garanti.
Personnellement, un chauffe-eau rapide Sauter ou thermor ou similaire de 30 litres (puissance de 2,2kW) donnerait de meilleurs résultats.
Si vous avez des problèmes actuellement, que va-t-il se passer cet hiver quand l'eau froide entrera à 4 degrés dans le serpentin ?
Ce qui est étonnant, ce sont ces 5,5kW de puissance,c'est énorme pour peu de résultat.
Sauf à constater qu'il n'y pas de défaut au niveau électrique,la consommation est bien réelle de 5,5kW,on ne voit pas ce qu'on peut faire de plus ,en attendant l'avis peut-être d'autres contributeurs.
18 septembre 2022 à 18:16
2 039 messages
Il est étonnant qu'il n'y ait pas de référence sur l'appareil. AEG en fabrique de nombreux types !
Peut-être qu'une photo pourrait aider ...
En parcourant la doc de Stiebel-Eltron qui fabrique les chauffes-eau doud marque AEG pour la contrée dans laquelle je réside je m'aperçois que les modèles 5 kW sont en général dans la série "mini".
Le débit d'eau pour un fonctionnement optimal est de 2L / min. (Cela conviendrait plus pour un lave main.)
18 septembre 2022 à 20:18
Je reviens sur le sujet car depuis quelques temps plus ça va et moins l'eau est chaude et hier un copain m'a dit que cela provenait du fait qu'il fallait installer un mitigeur compatible avec un chauffe-eau électrique instantané, qu'en pensez-vous ?
Très bon dimanche à tous.
04 décembre 2022 à 10:39
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau instantané
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème chauffe-eau instantané ne s'allume plus
    N°6478 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème. J'ai un chauffe-eau Cointra instantané sans veilleuse 11 litres qui ne s'allume plus, le piezo essaye d'allumer le chauffe-eau mais il n'y parvient pas. La pression à la sortie...
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Problème eau chaude mobil-home
    N°5707 : Bonjour, je vais passer l'hiver dans un mobil-home. Mon problème est que l'eau chaude n'est pas chaude mais "tiède froide" dans la douche alors que pour l'évier de la cuisine l'eau est chaude. C'est un système de chauffe...
  • 7. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 8. Non déclenchement chauffe bain instantané Saunier Duval Opalia C16E
    N°5708 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème aléatoire de déclenchement du chauffage de l'eau. (A 8h ne se déclenche pas, après divers tests 12h30 négatif, 14h refonctionne sans rien faire de plus...). Lorsque le...
  • 9. Problème allumage chauffe eau gaz instantané
    N°6135 : Bonjour. Je tente de découvrir l'origine de la panne de mon chauffe eau gaz... Tout d'abord il est de type piezzo à pile de marque Génial ou Iera JSD12 6A. Quand on ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe (eau froide...
  • 10. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau instantané >>>
bricovideo allumage vieux chauffe eau instantaneprobleme robinet de jardin 02probleme robinet de coupurebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
