Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
8786
Question Forum Plomberie : Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
philcout
philcout
Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie.
Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit.
Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer. Sauf que je n'arrive pas à le démonter.
Tout est soudé par la rouille.
Je ne sais même pas trop dans quel sens tourner les écrous.
Je vous joins une photo si cela peut vous aider.
D'après vous, dois-je m'acharner à tenter de démonter ce robinet, ou bien simplement changer la partie centrale avec le joint ?
Merci d'avance à mes sauveurs. :)
19 mars 2022 à 11:06
Réponse 1 du forum réparation plomberie
13 036 messages
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 mars 2022 à 11:53
Réponse 2 du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour philcout.
Oui, et quand il y aura fuite, au pire, vous appellerez le fournisseur d'eau.
Il faut déjà fermer l'arrivée après compteur. Ensuite, vous avisez. Le travail de ce type de tube nécessite des compétences de professionnel, et le matériel qui va avec.
19 mars 2022 à 12:34
Réponse 3 du forum réparation plomberie
À mon avis (mais je peux me tromper, même si la photo n'est pas mauvaise), il n'y a pas d'écrou sur ce robinet et le remplacer ne serait pas simple. funk
Essayer d'en dévisser la tête (la partie centrale) serait la solution la plus facile, mais sans garantie de succès vu l'état général...
Si vous y arrivez, conservez précieusement la pièce pour modèle : il existe de multiples filetages.
19 mars 2022 à 19:39
Réponse 4 du forum réparation plomberie
azzor
azzor
161 messages
Vu l'état, il serait bien de tout changer par du cuivre, suivre la tuyauterie et essayer de trouver un écrou démontable et repartir avec du cuivre.
Bon courage.
Azzor.
20 mars 2022 à 10:59
Réponse 5 du forum réparation plomberie
2 039 messages
Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de sel ...
A nouveau sur cet exemple on retrouve un robinet en laiton inséré entre 2 portions en acier galvanisé !
Rappelez-vous ... Volta et sa pile : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta%C3%AFque
Chaque raccord entre du cuivre et du galvanisé (galvanisé = couche de zinc) avec un peu d'eau (non distillée, donc non pure) donne une pile et entraîne une oxydation du zinc => corrosion et "soudure".
Malheureusement la plupart des robinets et vannes sont en laiton.
20 mars 2022 à 13:40
Réponse 6 du forum réparation plomberie
azzor
azzor
161 messages
Bonjour Martien.
Bonne démonstration de savoir, mais je ne pense pas que ça puisse régler le problème de philcout.
23 mars 2022 à 13:14
Réponse 7 du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour. Les piles électrochimiques formées à la jonction de deux métaux différents dans un milieu salin sont des phénomènes connus, et même si cela ne fait pas avancer le schmilblic, permet de comprendre l'origine du problème.
Mais ici, il s'agit d'une corrosion que philcout, qui n'a d'ailleurs pas répondu aux différentes contributions, ne pourra probablement résoudre seul sans risquer une fuite incontrôlable. Au pire, il remettra la tête en place avec un joint neuf, et un seau en dessous.
Dévisser la tête de robinet en chauffant peut être une solution, à condition de trouver la pièce de rechange, et à condition aussi que la portée du joint ne soit pas attaquée.
Dans le sens habituel pour dévisser, dans le sens anti-horaire.
C'est une condition pour contribuer de façon constructive aux problèmes évoqués dans le forum, professionnels ou amateurs avertis, ou sans pratiquer la clef à molette, apporter quelques explications théoriques pour le plaisir de la connaissance.
Du travail de professionnel car il faudra faire les jonctions avec les tubes galvanisés actuels : tronçonner, ébavurer, faire des filetages neufs, raccorder et étanchéifier etc.
Le robinet lui même, inséré entre deux tronçons fixes avec un mamelon à droite, est indémontable, les liaisons ayant dues être effectuées au fur et à mesure de l'assemblage des tubes.
Philcout sait tout.
A suivre.
23 mars 2022 à 13:56
Proposer une réponse à Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 3. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Fuite robinet arrivée d'eau
    N°2510 : Bonjour. Mon robinet d'arrivée d'eau fuit. Je voudrais savoir si c'est au locataire (moi) ou au propriétaire de faire les travaux. Merci.
  • 9. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 10. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet d'arrivée d'eau principale >>>
