Robinet difficile à dévisser
8813
Question Forum Plomberie : Robinet difficile à dévisser
Laurent56
Laurent56
Je dois changer un robinet qui fuit je n'arrive pas à le dévisser.
Comment procéder ?
robinet difficile à dévisser
05 avril 2022 à 17:46
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :
- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens lol Je suppose que vous le savez.
(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.
Cordialement, Martien-071
06 avril 2022 à 10:14
Laurent56
Laurent56
Galère.
J'ai essayé avec du dégrippant et une clé...
06 avril 2022 à 17:49
À mon avis vous n'y arriverez qu'en chauffant, et ne craignez pas de chauffer beaucoup !
Bon courage.
07 avril 2022 à 09:05
Si le raccord est bien maintenu vous pouvez chauffer comme dit précédemment mais aussi mettre des petits chocs sur la clé à l'aide d'un maillet.
Le choc permettra de décoller si le dégrippant n'a pas réussi. biggrin
07 avril 2022 à 21:57
Proposer une réponse à Robinet difficile à dévisser
  • 1. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Changement de robinet de jardin
  • 4. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 5. Comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
    N°6160 : Bonjour, C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser, j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale...
  • 6. Robinet mitigeur difficile à ouvrir
    N°700 : Bonjour, je prends contact avec vous pour obtenir un conseil. Ma cuisine est équipée d'un mitigeur (il a un an), et dernièrement j'ai passé un produit anti-calcaire courant. Un peu de ce produit est entré à l'intérieur de la...
  • 7. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 8. Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer
    N°985 : Bonjour. J'ai un robinet Grohe avec cartouche céramique. Comme il est très difficile à manœuvrer, je l'ai démonté et j'ai observé que les 2 pièces céramiques adhéraient comme si elle étaient aimantées. Peut-on...
  • 9. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 10. Robinet mélangeur dévisser pour arrêter l'eau chaude
    N°3852 : Je viens d'acheter un robinet mélangeur d'évier et je constate que pour arrêter l'eau chaude je suis obligé de "dévisser" donc de tourner vers la gauche, est-ce normal ? Est-ce une nouvelle norme ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet difficile à dévisser >>>
