Profil du membre azzor
Membre inscrit azzor sur le forum Plomberie
azzor
a posté 125 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Une photo serait bienvenue.
07 mai 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Installer tête thermostatique sur radiateur
Je pense que le 15x21 soit un peu juste pour du 16, il n'est pas évident de trouver un raccord qui fasse l'affaire.
Bon courage.
Azzor.
25 mars 2023 à 15:17
forum consulter ce sujet Alimentation deux nourrices
Je ne connais pas ce genre de pièce, mais comme toute fuite, il faut vérifier d'où elle provient : une cassure, un écrou, peut-être un joint à changer ?
Courage.
Azzor.
06 mars 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Cherche à identifier cette pièce
Si il y a de la brasure sur le cuivre, il sera impossible de souder à l'étain.
La seule solution est de faire à la brasure, ou alors, il faut enlever la brasure pour revenir au cuivre.
Cordialement,
Azzor.
17 février 2023 à 13:44
forum consulter ce sujet Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
Je vais vous envoyer le genre de siphon dont vous avez besoin (voir la photo).
Il s'agit d'un siphon à visser sur la bonde de l'évier. Je ne sais pas ce que signifie le diamètre 20, mais la vidange doit être branchée sur un tuyau de 40.
siphon evier avec prises mixtes connectic valentin square 650x650
14 février 2023 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème évacuation évier lave-vaisselle
C'est sûr que pour un professionnel, il ne s'est pas embêté, un apprenti plombier aurait fait mieux et en cuivre, en plus.
Bon, allez, bon courage.
Azzor.
14 février 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Plomberie ballon eau chaude et évacuation
Peut-être de la condensation, il faudrait démonter le tuyau (ce qui n'est pas évident), repérer les traces de fuite et poser un silicone ou une pâte étanche, je ne vois pas d'autre idée.
Azzor.
13 février 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet Chaudière gaz fuite intérieure
Le noir est dû au caoutchouc qui se désagrège, un neuf et c'est reparti pour un tour.
Bonne journée.
Azzor.
13 février 2023 à 15:16
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude dépôt noir
L'anode ne ma l'air trop abimé, j'ai connu pire que ça, personnel, je nettoie tout, je vérifie la résistance et je remonte le chauffe-eau, vous n'avez rien à perdre.
Azzor.
13 février 2023 à 15:10
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic Zeneo anode à changer ?
Bretagne (Côtes-d'Armor)
31 janvier 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Goutte à goutte robinet de cuisine Grohe
Il est difficile de dire cela sans avoir le robinet dans la main.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:40
Déjà, il faut repérer les tuyaux qui alimentent le radiateur et là, je pense qu'il faudra vider un autre solution serait de bouchonner les tuyaux près du radiateur, à voir peut-être avec un chauffagiste.
Bon courage.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Retirer un radiateur sur une nourrice
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:24
forum consulter ce sujet Mise en route chauffe-eau
Cela pourrait ressembler à une purge de radiateur.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Information pièce laiton
J'ai l'impression (sur une photo) il y a une tige ou on peu y mettre un joint torique, placer le caoutchouc noir, replacer le tout en faisant bien rentrer le caoutchouc en force et placer aussi le joint fibre tombé serrer tout les écrous et essayé.
Bon courage.
Azzor.
05 janvier 2023 à 14:57
forum consulter ce sujet Fuite robinet 3 trous démontage remontage
Une photo pourrai peut-être aider.
A voir ??
26 décembre 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Démontage ancien bidet
Vérifier également si le flotteur ne frotte pas sur la céramique ou sur une autre partie, actionnez-le à la main pour voir un éventuel frottement.
Azzor
23 décembre 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème de chasse d'eau
Le contacteur jour et nuit est peut-être H.S.
Le vérifier ou le changer.
Azzor.
23 décembre 2022 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
A mon avis, comme ça se situe dans le garage, c'est l'effet de condensation, vous pouvez tout sécher avec un chiffon et vérifier si une éventuelle fuite ne s'y trouve.
Fermer tous les robinets et voir si le compteur ne tourne pas.
Azzor.
23 décembre 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Tuyaux arrivée d'eau garage humide
Avez-vous pensé a changer les joints des écrous qui alimente cette valve.
Azzor.
11 décembre 2022 à 18:47
forum consulter ce sujet Fuite valve chauffe-eau ELM Leblanc usure ou sur-pression ?
Bonjour, je suis d'accord avec JR48, une fois le radiateur vide, il serai bien d'y passer un tuyau d'arrosage pour enlever d'éventuelle boue qui se sont déposé au fond du radiateur.
Bon courage.
Azzor.
24 novembre 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Vis purgeur bloquée et radiateur froid
Il faut enlever l'écrou complétement (il n'y a aucun danger), ensuite, mettre du téflon dans le creux.
Moi j'utilise plutôt du chanvre et de la pâte à joint, resserrer l'écrou sans trop bloquer, si petite fuite, serrer encore l'écrou.
Bon courage.
Azzor.
04 novembre 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Fuite robinet radiateur
Des problèmes, on vous accusera de vouloir prélever de l'eau avant compteur.
03 octobre 2022 à 13:25
forum consulter ce sujet Mini fuite robinet d'eau général avant compteur
Pas évident cette histoire, serrer ou desserrer risquerait d'augmenter la fuite, le mieux serait de vidanger l'installation, tout démonter, nettoyer et refaire les joints au chanvre et pâte à joint.
Azzor.
02 octobre 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Fuite joint fillasse radiateur fonte
Je ne comprends pas bien la question, par ou le groupe est-il alimenté ?
Et une photo du groupe ou de l'ensemble de l'installation serait la bien venue.
Azzor.
01 octobre 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Branchement cumulus entrée eau froide
Sur une des photos avec des gaines en bleu je vois a gauche un robinet en laiton qui n'est pas fermé.
il faut fermer toutes les vannes visible et au pire fermer au compteur.
Bon courage.
Azzor.
01 octobre 2022 à 16:04
forum consulter ce sujet Changement mitigeur garage
Vous pouvez toujours faire appel au constructeur pour trouver la pièce.
Une personne qui se débrouille en plomberie pourrai vous bricoler une telle pièce.
Bon courage.
Azzor.
01 octobre 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Tuyau sous pression cabine de douche à jets
Voir si la sonde du thermocouple n'est pas abimé, a voir aussi si la membrane de la boite à eau n'est pas percée. et pour vérifier, il faut démonter.
Azzor.
24 septembre 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Panne chauffe-eau Saunier Duval sd14
Bonsoir, retour de congé étant déconnecté.
Il est sûr qu'un retour serait appréciable, mais ce n'est pas souvent le cas, dommage.
Azzor.
14 septembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème changement abattant toilettes
Si l'abattant est a changer, moi, je détruit l'abattant et là facilité pour enlever les vis.
Azzor.
02 septembre 2022 à 18:40
Tout à fait d'accord avec vous.
Bonne soirée.
06 août 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Fuite installation PAC
Alors pour tourner, il faut prendre une petite clé à molette ou un clé plate, si c'est dur, dévisser l'écrou et là on peut forcer un peu et ça se débloquera, ensuite revisser l'écrou sans le bloquer.
Si le filetage ne sert à rien, bien sûr le bouchon fera l'affaire.
Azzor.
06 août 2022 à 14:14
C'est la même chose qu'un radiateur, fermer le robinet à droite puis enlever le capuchon de celui de gauche et visser la vis qui se trouve à l'intérieur, le problème maintenant sera de vider le sèche serviette.
Sans tout inonder.
Bon courage.
Azzor.
05 août 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Comment condamner sèche serviette à eau
On ne comprend pas bien où se situe la fuite, par contre les deux raccords sont des vannes d'arrêt, celui du haut est en position ouvert, pour qu'il soit fermé, il faut que la fente de la vis soit à l'horizontale et je pense que l'autre doit être fermé.
Bon courage.
Azzor.
05 août 2022 à 19:41
C'est possible que la vis soit un peu trop longue, essayer de la couper de façon que la grille se pose sur le bac sans bouger.
Bon courage.
Azzor.
28 juillet 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Bonde de douche cassée
Oui, déjà vérifier si un flexible n'est pas plié ou tordu, ensuite si c'est le cas, desserrer un écrou de flexible pour le remettre droit.
Azzor.
15 juillet 2022 à 13:17
forum consulter ce sujet Faible débit sur robinet de cuisine
En effet la tête est ancienne, il serait bien d'identifier le diamètre et le pas du filetage,
Pour ma part, j'opterai pour du 22x150, mais prendre la tête et faire le tour des fournisseurs serait plus sûr.
Bon courage.
Azzor.
14 juillet 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Identification tête robinet radiateur
Les robinets sont fixés avec des flexibles, il peut arriver qu'en les serrant les flexibles se croquent et freine le passage de l'eau d'où la baisse de pression.
Azzor.
14 juillet 2022 à 16:53
En espérant que ce soit un cintre à petit angle.
Sinon avec un peu plus d'expérience, couper et souder des coudes.
Bon courage.
Azzor.
07 juillet 2022 à 14:05
forum consulter ce sujet Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
Je ne me risquerai pas à la cintreuse il m'est déjà arrivé d’écraser un tube recuit.
Aussi, il existe des ressorts de 16 qui fonctionnent très bien avec du recuit.
06 juillet 2022 à 19:45
Un cuivre recuit ne se cintre pas, il pourrait casser ou s'écraser, il faudrait un ressort et tout dépend du diamètre du tuyau.
Azzor.
06 juillet 2022 à 15:06
Ce n'est pas beau à voir, pour ma part, il faut tout enlever et repartir avec du neuf sur un tube en bon état, pas facile mais meilleure solution.
Bon courage.
Azzor
31 mai 2022 à 13:20
forum consulter ce sujet Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
J'ai moi aussi eu le même cas, le fond du siphon a fondu et le produit a aussi rongé le carrelage, une seule chose à faire, changer le siphon et éviter les produits chimiques, maintenant, je démonte et je nettoie.
31 mai 2022 à 13:10
forum consulter ce sujet Déboucheur WC ultrapuissant dans évier
La veilleuse a-t-elle une belle flamme, sinon nettoyer le gicleur et éventuellement le filtre et ensuite re-purger.
Bon courage.
Azzor.
30 mai 2022 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau suite au changement compteur GAZPAR
Oui on peut changer le fourreau, pour en trouver un, il faut aller dans les fournisseurs de plomberie ou certains magasins de bricolage.
Bon courage.
Azzor.
12 avril 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Fuite dans le fourreau de la résistance stéatite
Il faut consulter tous les fournisseurs de plomberie ainsi que les magasins de bricolage.
07 avril 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Raccord PE eau en diamètre 28
Pourquoi ne pas rester en 28, c'est un diamètre qui me parais suffisant, et dans tout les cas, on peut diminuer une section, mais pas l'augmenter (question de pression).
Azzor.
07 avril 2022 à 13:18
Je ne connais pas ce modèle mais apparemment, il est vissé sur la partie blanche.
À mon avis, il faut essayer de le dévisser en tenant la partie blanche avec une pince.
Azzor.
07 avril 2022 à 13:09
forum consulter ce sujet Changement radiateur eau chaude
Dans tous les cas, il faudra vider une partie de l'installation.
Bon courage.
Azzor.
06 avril 2022 à 13:26
Faire appel à un sourcier, on ne sait jamais !!!
Azzor.
04 avril 2022 à 13:36
forum consulter ce sujet Puits artésien introuvable
