Retirer un radiateur sur une nourrice
9311
Question Forum Plomberie : Retirer un radiateur sur une nourrice
qlima38
qlima38
6 messages
Bonjour le forum.
J'ai une chaudière individuelle à gaz qui produit mon eau chaude et qui alimente 8 radiateurs et je souhaite supprimer définitivement un radiateur dans ma cuisine, les tuyaux étant branchés sur une nourrice.
Pourriez-vous m'expliquer comment procéder, car il n'y a pas de vannes sur la nourrice ?
Faut-il vidanger tout le circuit pour pouvoir retirer les tuyaux d'arrivée du radiateur de la cuisine qui sont pris sur la nourrice ?
Faut-il que je fasse intervenir un chauffagiste ?
Ci-joint quelques photos.
Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre disponibilité.
retirer radiateur sur nourrice 2retirer radiateur sur nourrice 1retirer radiateur sur nourrice 3
30 janvier 2023 à 19:19
azzor
azzor
161 messages
Déjà, il faut repérer les tuyaux qui alimentent le radiateur et là, je pense qu'il faudra vider un autre solution serait de bouchonner les tuyaux près du radiateur, à voir peut-être avec un chauffagiste.
Bon courage.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:35
Proposer une réponse à Retirer un radiateur sur une nourrice
  • 1. Comment retirer la tête d'un robinet d'un radiateur ?
    N°7551 : Bonjour. Sans vis centrale, comment ôter le robinet pour accéder au presse étoupe ? Merci.
  • 2. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 3. Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
    N°9131 : Bonjour. Je suis un peu désespéré mon installation est neuve et déjà un radiateur qui ne chauffe pas ... J'ai purge en haut et en bas rien à faire. J'ai changé la tête thermostatique cela ne fonctionne pas non plus...
  • 4. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 5. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 6. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 7. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 8. Enlever radiateur et boucher l'entrée et sortie d'eau
    N°6495 : Bonjour, Je dois retirer un radiateur de chauffage collectif. Par la suite je souhaiterai condamner l'installation, quels embouts et quelle méthode dois-je utiliser pour boucher mon entrée d'eau et ma sortie d'eau ? Merci.
  • 9. Ne chauffer qu'un radiateur
    N°6092 : Bonjour. J'ai une installation en parapluie chaudière au garage tout monte au grenier pour redescendre vers les radiateurs. Avec les beaux jours qui arrivent, j'ai un radiateur à la sdb que j'aimerais laisser tourner pour le...
  • 10. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
>>> Résultats suivants pour : Retirer un radiateur sur une nourrice >>>
